Ostkarren Fan hat geschrieben:Tritt das Problem auf, wenn der Motor warm wird,kann´s auch der Kondensator sein.
retnuk1408 hat geschrieben:Für mich hört sich dass an, als wenn du den Vergaser leer saugst [...]
oder ganz anders: Auspuff zu ? das würde zum Möööööhhhhh, ab einer bestimmten Drehzahl auch passen.[...]
knatterton86 hat geschrieben:Vielleicht ist ja auch die Lampenschirmfilter-TS Motor-IWL Auspuff-Kombination schuld?
knatterton86 hat geschrieben:Hab, im Rahmen der Problemsuche, in den Nachbaugaser einige Düsen und den Schwimmer des Originalvergasers eingebaut. Für die genauen Größen müsste ich jetzt mal nachgucken...
K.schulle hat geschrieben:knatterton86 hat geschrieben:Vielleicht ist ja auch die Lampenschirmfilter-TS Motor-IWL Auspuff-Kombination schuld?
Da würde ich erstmal anfangen Ordnung reinzubringen....
..knatterton86 hat geschrieben:Auspuff ist getestet und lässt auch genügend durch.
Klappstuhl hat geschrieben:Da kannst du auch die Klappstuhl Werkstatt besuchen ist ne Stunde von dir weg
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 82 Gäste
