Seite 1 von 1
luftgemischschraube
BeitragVerfasst: 5. Juli 2017 19:23
von Dobermann
Eine kurze frage Bitte,vergaser 24n2-1 ,diese luftgemischschraube,bekommt man die einzeln?
hab bei güsi mal geschaut,aber nur die leerlaufeinstellschraube gefunden.
ich brauch aber die luftgemischschraube,weil meine sich nicht mehr einstellen lässt,da ist der Schlitz so zerbröselt,das man da nichts mehr drehen kann.
Evtl. Habt ihr einen link zur Hand?
Danke euch wieder mal
Re: luftgemischschraube
BeitragVerfasst: 5. Juli 2017 19:30
von robin
BeitragVerfasst: 5. Juli 2017 19:35
von Dobermann
Danke
Aber das ist doch leerlaufluft?
ist das das selbe vom aussehen her?
Habe gerade bei ost2rad eine endeckt,die seit aber anders aus.
bin bisschen verwirrt. :oops:
https://www.ost2rad.de/MZ-Ersatzteile/V ... 0-BVF.html
BeitragVerfasst: 5. Juli 2017 19:46
von robin
Leerlaufluftschraube und Luftgemischschraube sind gleichbedeutend.
So wie bei O2R kenne ich die Schraube nicht für den 24N2. Aber du siehst ja anhand deiner Schraube, welche die richtige ist.
BeitragVerfasst: 5. Juli 2017 19:51
von Dobermann
Ja da ist das problem,die muss ich ausbohren,deshalb muss ich genau wissen welche die richtige ist.
Und der link ist von einem etz vergaser,haben die wohl den gleichen wie die ts?
BeitragVerfasst: 5. Juli 2017 20:23
von robin
Die bei O2R angebotene Schraube ist ja eine mit außenliegendem Kopf. :)
Ja, der 24N2 ist Standard bei der kleinen ETZ.
BeitragVerfasst: 5. Juli 2017 20:41
von Dobermann
Ok,dann werde ich die bei güsi mal ordern.
Danke dir
BeitragVerfasst: 9. Juli 2017 11:02
von Dobermann
Habe gerade die gemischschraube rausoperiert.
Wollte bei güsi bestellen,aber da ist mir aufgefallen das die beiden bilder von den schrauben glaube ich vertauscht sind.
Die gemischschraube ist vorn stumpf
,umd die schraube zum Leerlauf einstellen ist spitz vorn.
Nun weis ich nicht welche ich bestellen soll,ich denke mal die ,die vorn stumpf ist?
BeitragVerfasst: 9. Juli 2017 11:57
von Mell
Ja, vorne stumpf
BeitragVerfasst: 9. Juli 2017 13:08
von Dobermann
Ok,dann bestell ich die.
Danke
