trabimotorrad hat geschrieben:Wenn nun dieser Gummi unten festgeklebt ist, dann kann man versuchen, ihn von der Schwimmerkammerseite her mit Druckluft zu lösen.
matthias1 hat geschrieben:Es gibt auch Messingkolben.
trabimotorrad hat geschrieben:Ich habe gelöste Gummis immer mit einem GANZ KLEINEN!! Tröpfchen Sekundenkleber (SicoMet) wieder angepappt - bei mir hält das ganz gut
Egon Damm hat geschrieben:trabimotorrad hat geschrieben:Ich habe gelöste Gummis immer mit einem GANZ KLEINEN!! Tröpfchen Sekundenkleber (SicoMet) wieder angepappt - bei mir hält das ganz gut
das ist auch besser so. Ansonsten gibt es Probleme wenn der Gummi aus dem Kolben enfleucht.
ES150_Trophy hat geschrieben:Ich meine der hat eine Standgasschraube. Schaue da nochmal genau nach morgen.
Ich hatte die Einstellschraube vom Zug ganz reingedreht und dann den Zug eingehangen und alles zusammen gebaut. Am anderen Ende vom Zug war dann der Nippel komplett auf Anschlag an dieser Hülse von Zug
Mitglieder in diesem Forum: Audanja, Katzenmoped, Moblin und 87 Gäste
