Frage zum Kerzenbild, SR59 Motor
Beitragvon bavaria blu » 23. April 2023 14:31
Hallo Zusammen,
ich würde gerne auf Eure geschätzte Erfahrung zurückgreifen. Ich fahre gerade meinen IWL SR59 Berlin Roller ein, zumindest probiere ich es. Hauptsächlich bin ich auf Nebenstraßen unterwegs. Nach 20km, 120km und 140km hatte ich einen leichten Klemmer. Es war immer eine gerade Straße im Teillastbereich und 4. Gang bei ca. 55km/h war der erste Klemmer und bei ca. 60 km/h die beiden anderen. Alle waren mit der Isolator 260 Kerze.
Die Kupplung konnte ich immer rechtzeitig ziehen. Es ist ein Bing Vergaser verbaut, Gemisch ist 1:25, Zündung VAPE 4mm vor OT. Die üblichen Verdächtigen, wie Falschluft, Dankdeckel Loch verstopft kann ich ausschließen.
Der Motor sprang immer sofort wieder an. Nun habe ich mit verschiedenen Kerzen 225 original DDR, Isolator 260neu und NGK B7HS immer die gleiche Strecke 5km lang mit 55 Km/h zurückgelegt und Fotos gemacht.
Isolator 260 neu
DDR Original Isolator 225
NGK B7HS
Meine Schlussfolgerung, ist wohl im Teillastbereich zu mager. Ich habe die Nadel um eine Kerbe erhöht, nun ist sie ganz oben. Zusätzlich habe ich einen originalen Auspuff angebaut. Bei dem Nachbau waren die Löcher innen zu groß und die Prallbleche schließen nicht mir der Auspuffwand ab. Somit ist meiner Meinung nach der Rückstaudruck anders als beim originalen Auspuff.
Was mich wundert ist das die Kerzen so unterschiedlich aussehen und speziell die 260er eher dunkel ist. Wenn das nochmals passiert würde ich mal eine größere Hauptdüse probieren und ggf den Zylinder ziehen und ersetzen. Ich habe noch einen der von Fa. Wahl aufgearbeitet wurde.
Was würdet Ihr noch in Erwägung ziehen?
Welche Kerze ist die bessere?
Danke und Grüße Jürgen
Fuhrpark: IWL Berlin 1962
AWO Sport Chopper 1959
ES 250/1 Gespann im Schrottzustand
bavaria blu
Re: Frage zum Kerzenbild, SR59 Motor
Beitragvon Nordlicht » 23. April 2023 14:58
Ich würde auch bißchen mehr Sprit geben...
Fuhrpark: S51.. TS150...Honda Seven Fifty... Fahrrad mit Kniescheibengelenkkupplung der S51 ist zu verkaufen
Themen: 97
Beitragvon bavaria blu » 24. April 2023 15:39
Danke!
bavaria blu
Beitragvon matthias1 » 24. April 2023 16:06
Was für Kolben is da drin, mit welchem Spiel wurde der eingeschliffen?
ZZP auf 3mm vor OT kann nicht schaden, die heutigen Kraftstoffe verbrennen schneller.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 297
Beitragvon schrauberschorsch » 24. April 2023 18:00
Dass die 260er Kerze dunkler ist, wundert mich nicht. Je höher der WW ist, desto mehr Wärme gibt die Kerze an den Zylinderdeckel ab, desto weniger brennt sie sich frei. Eine 225er Kerze heutiger Nomenklatur entspricht einer 240er alter Nomenklatur. Ich würde deshalb die alte 260er drin lassen.
Was die Klemmer angeht, ist wichtig zu wissen, welchen Kolben du fährst. Ein Megu mit 3/100 Schleifmass kann im Gusszylinder funktionieren, ein Almot mit 3/100 Schleifmass im Gusszylinder mit größter Wahrscheinlichkeit nicht.
Hast du die MZ-Einfahrvorgaben für die Gusszylinder beachtet? Die HD muss während der Einfahrzeit mindestens eine Nummer größer sein und die Teillastnadel eine Kerbe höher gehängt werden. Insbesondere ohne die größere HD wird auch das Einfahren eines Megu-Kolben im Gusszylinder möglicherweise mit Ärger verbunden sein. Bei den späteren Aluzylindern gab es diese Vorgaben nicht mehr, ist vom Zylindermaterial abhängig.
Mein Berlin ist eingefahren und fährt heute noch mit 95er HD. Kleiner zu gehen, hat im Hochsommer nicht funktioniert. Mehr als 300 km eingefahren habe ich den Motor nicht. Ich fahre Almot und habe keinerlei Klemmer gehabt, auch während des Einfahrens nicht.
Fuhrpark: NSU Quickly Bj 55 (restauriert), NSU Quickly S Bj 57, NSU Quickly S 23, BJ 61, DKW Hummel Super Bj 60 (restauriert), Miele K52/2 Bj 59 (restauriert), MZ RT 125/3 Bj 59 (Patina-restauriert), MZ ES 175/0 Bj 1960, IWL Berlin Bj 62 (in Arbeit), MZ ES 150 Bj 64
schrauberschorsch
Beitragvon bavaria blu » 30. April 2023 19:39
Hallo Zusammen,
danke für das know how und die Antworten. Ich habe den Zylinder mal gezogen. Es ist meiner Meinung kein Almot. Mit viel Phantasie kann ich ein "M" erkennen. Da der Kolben trotz der fetten Einstellung geklemmt hat würde ich mal von einem flaschem Einbauspiel ausgehen. Mit einem "Hobbymessschieber" kann ich das allerdings nicht raus messen.
Ich werde die Garnitur mal zum Nacharbeiten schicken.
Grüße und schönen 1. Mai
bavaria blu
Beitragvon schrauberschorsch » 30. April 2023 19:53
An der Beschriftung auf dem Kolbenboden kann man meistens erkennen, ob es ein Almot-Kolben ist. Die Beschriftung kann man auf den Fotos aber nicht erkennen.
So wie es aussieht, hat er vorwiegend am Auslass geklemmt. das muss meiner Meinung nach nicht unbedingt auf zu geringes Einbauspiel zurückgehen, sondern auf zu mageres Gemisch.
Mit welchem Laufspiel wurde die Garnitur geschliffen?
Welche Beduesung fährst Du?
Wie ist die Durchflussmenge des Benzinhahns?
schrauberschorsch
Beitragvon Kai2014 » 1. Mai 2023 06:30
Wie Matthias schon geschrieben hat, fùr mich steht die Zùndung auch zu früh.
Nimm die anderen Lõcher, da steht sie dann bei 2.8mm. Und 1:33 sollte auch reichen.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 1. Mai 2023 08:52
ich würde etwas weniger Öl aber mehr Gemisch fahren, also die Nadel höher hängen. Testen und wenn es nichts bringt eine größere HD einsetzen. Evtl. die LLD ändern denn die dürfte bei den Drehzahlen und der Schieberstellung auch noch mitwirken.
Aber nie mehrere Dinge gleichzeitig ändern, dies habe ich grad bei der BMW durch und ging daneben.
Wechselnde Geschwindigkeiten sind besser als gleichbleibenden Tempo weil sich dann jedes mal Temperatur und Gemisch ändern.
Meine Jawa hatte damals etliche Klemmer bis sie dann irgendwann richtig lief, den Zylinder habe ich nur beim ersten Klemmer gezogen, dann nach dem Klemmen abkühlen lassen und weiter gefahren.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon bavaria blu » 24. Mai 2023 17:26
Hallo Zusammen,
ich wollte nochmals die neusten Erkenntnisse platzieren. Ich habe die Garnitur zur Fa. Wahl geschickt. Die haben alles vermessen. Das Einbauspiel ist anscheinend zu gering gewesen und die Bohrung ist nicht exakt rund gewesen.
Leider weiß ich nicht mehr genau von welchem Lieferanten ich die Garnitur kaufte.
Im Moment fahre ich einen vor Jahren von der Fa. Wahl bearbeiteten Zylinder/Kolben. Die Vergasereinstellung ist nicht geändert worden. Da klemmt nichts, fährt seit 200km ohne Probleme.
Grüße Blue
bavaria blu
Beitragvon bleifrei » 24. Mai 2023 18:04
Was ein Ärger!! Mich interessiert der Name, der Firma die so etwas rausgehen lässt!!
Ich kann die Fa. Keilig in Freital empfehlen. Fa. Wahl ist sicher auch eine gute wahl :D
Eine geeignete Maschine ist eine Voraussetzung.
Die Qualität des Ergebnisses wird aber maßgeblich davon beeinflußt wer diese Maschine bedient.
Fuhrpark: Mz TS 125 Bj 85, Suzuki GS 500 E , Simson S50B2 1980, UVM
bleifrei
