seife hat geschrieben:Deswegen dreht er aber doch noch höher.
Ansonsten musst du dein Tuning so anpassen, daß er weiter oben noch mehr Leistung bringt, also oberhalb 6500 nicht so schnell abfällt.
Deine 15PS Spitzenleistung sind sonst halt nicht praktisch auszunutzen.
Das ist ja, wenn ich es recht verstehe, auch der Grund warum der EM150.2 oftmals als der "bessere" Motor im Vergleich mit dem EM150.1 empfunden wird.
Ja das merke ich jetzt auch, der Gangsprung ist eben zu groß vom 4. in den 5.
Vielleicht bekommt man ja das Drehzahlband mit einem längeren krümmer etwas nach unten. Der Vorbesitzer hat den Krümmer mal ein kleines Stück abgesägt....
-- Hinzugefügt: 11. August 2023 08:27 --MZ-Wilhelm hat geschrieben:Wie hoch dreht er denn im 4. Gang?
So auf den ersten Blick auf das Diagramm würde ich sagen, dass er nicht unter 5500 drehen sollten damit es weiter geht.
Willy
Bei 6400u/min ist eigentlich Schluss im 4. Und dann fällt eben die Drehzahl auf 5500u/min runter.
-- Hinzugefügt: 11. August 2023 08:29 --Könnte man denn das Ritzelpaar vom 5. Gang gegen eins von einem anderem MZ model tauschen ? O
