ölpumpe kontrollieren
Beitragvon josodl » 15. März 2024 11:36
Moin moin,
Ich habe eine Frage über das Entluften van den Mikuni- Ölpumpe. Zwar gibt es eine Entlüftingsschraube aber das ist- meines erachtens- nur für die Ansaugleitung vom Ölbehalter bis zum Pumpe.
Wie muss man die Leitung zwischen Pumpe und Hohlschraube (siehe Bild) füllen? Und danach: wie kann man prüfen ob die Pumpe richtig funktioniert? Ich denke daran um zum ersten Lauf 1-2 Liter mit 1:50 Gemisch zu fahren um sicher zu sein dass die Schmierung gewährleistet ist.
Jos
josodl
Re: ölpumpe kontrollieren
Beitragvon MrSchaf » 15. März 2024 11:59
Die Ansaugleitung wird entlüftet, mehr nicht.
Du kannst die MZ im Standgas etwas laufen lassen und die Pumpe währenddessen voll aufdrehen.
Dann sollte pulsierend das Öl in dem Schlauch langsam kommen.
Mfg Steven
Simson S50B1, S50B2, AWO Sport mit Superelastik (original)
Stationärmotor: 1KVD8 Bj 1962
Golf3 1.8 91
MrSchaf
Beitragvon Katana1004 » 15. März 2024 12:00
Laut Wildschrei (Seite 144) geht mit der Ölpumpe max. 1:50.
Fuhrpark: MZ:
TS-250/1, TS-250/1, TS-250 Gespann
BMW K75RT, K100RS
Dnepr MT-16
Yamaha XS-650 special
Yamaha XZ-550 (Vollverkleidung)
Yamaha XT-600 2NF
Honda Helix
Vespa PX80 lusso
Honda CM185T
Katana1004
Beitragvon smartsurfer81 » 15. März 2024 12:58
Den Schlauch vom Öltank brauchst du doch nur in eine Flasche hängen, da kommt doch sofort Öl nach durch das Gefälle.
Dann Finger drauf und auf die Pumpe gesteckt.
Der Rest erledigt sich doch von selber.
Dann machste einen Liter Gemisch in den Benzintank und fährst zwei mal um den Block.
Dabei kannst du zu dem anderen Schlauch runterschauen und siehst schon wie das Öl pulsierend Richtung Kurbelgehäuse gedrückt wird.
Dazwischen sind immer ganz kleine Bläschen, daran lässt es sich gut erkennen.
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon ETZeStefan » 15. März 2024 20:55
Ich hab auch den Schlauch vom Tank auslaufen lassen und dann erst auf die Pumpe gesteckt.
Hab mir ein provisorisches Tank gebaut und so über 1000km die Pumpe fördern lassen.
Danach ist definitiv alles richtig entlüftet und ich konnte messen was gefördert wurde.
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Themen: 84
Beitragvon s-m-i-t-h » 15. März 2024 21:16
Das verstehe ich überhaupt gar nicht.
1000km ??? Wozu?
Wenn der Schlauch nach der Pumpe nicht binnen weniger Sekunden voll ist, ist was faul!
Ich mache das so:
Schlauch vom Öltank bis zur Pumpe volllaufen lassen.
Motor an im Leerlauf, Pumpe manuell auf max. Förderleistung bringen, genau so lange betreiben bis Öl im Schlauch am Zylinder angekommen ist. Fertig.
Die erste Tankfüllung fahre ich mit 1:100. Klarer Fall.
Zuletzt geändert von s-m-i-t-h am 15. März 2024 23:46, insgesamt 1-mal geändert.
Mit freundlichem Gruß
s-m-i-t-h
Fuhrpark: MZ ETZ150, Bj. 1988
Simson KR51/2
2x S51 C
s-m-i-t-h
Beitragvon ETZeStefan » 15. März 2024 21:25
Weil ich Bock drauf hatte und ewig nicht dazu gekommen bin die Pumpe richtig anzuschließen.
Muss man natürlich nicht so machen und verstehen muss man das auch nicht.
ETZeStefan
Themen: 84
Beitragvon Uwe6565 » 15. März 2024 22:45
ETZeStefan hat geschrieben:Weil ich Bock drauf hatte und ewig nicht dazu gekommen bin die Pumpe richtig anzuschließen.
Aber jetzt weißt du aber wie viel Öl es war.
Und wie ist das Mischverhältnis?
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Beitragvon josodl » 16. März 2024 10:45
Das ist gerade was ich wissen wollte.
Danke für die Antworte.
Jos
josodl
Beitragvon ETZeStefan » 16. März 2024 11:25
Uwe6565 hat geschrieben:
Ich meine das ich damals bei etwa bei 1:50 war.
Hab nebenbei auch noch den Vergaser abgestimmt (300ccm)
Jedenfalls funktioniert die Pumpe zuverlässig bis jetzt ??
ETZeStefan
Themen: 84
