von TS Paul » 5. Juni 2018 22:50
smartsurfer81 hat geschrieben:Es handelt sich um ein 230 Volt Schutzgasschweissgerät von Einhell, BT GW 170.
Beim Schweissen ging es auf ein mal nicht mehr.
Der Drahtvorschubmotor läuft nicht und auch kein Strom mehr auf dem Draht. Der Lüfter läuft und die LED für "on" leuchtet.
Es klackt nur ein Relais auf der Steuerplatine.
Darauf hin habe ich eine neue Platine besorgt und heute eingebaut.
Nun fliegt bei kurzem Betätigen der Pistole die Sicherung in meiner Garage heraus.
Im Gerät sind ziemlich massive Bauteile mit Wicklungen,zwei mit breiten, ähnlich wie breite Nudeln aussehenden isolierten Wicklungen.
Auf einer davon ist solch weiße klebrige Masse drauf.
Das Gerät ist von 2010,war allerdings noch nicht all zu oft im Einsatz,hat daher sein Geld noch nicht verdient.
Hat jemand eine Idee? Oder gleich weg werfen?
Danke
Ich habe meines mit gleichen Symtomen gleich entsorgt.
Meisterbetrieb Albrecht Relius
Wasser&
Wärme , Lothra 45/07338 Drognitz. Seit dem 01.07.23 für euch da!
Wir Stellen ein: Facharbeiter SHK M/W/D! Mitglied des GKV seit 2015-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MZ ES 175/2 BJ : 1972 , MZ ETS 250 ( spezieller Umbau ), Simson KR51/1S,
Fortschritt E930 „Ackersimme“, 2x Heldrunger MKH/1 Bj. 1974,
MAN TGE.3.180
