Scheinwerfer verkleben
Beitragvon EmmasPapa » 2. Juni 2014 09:53
ich möchte einen zerlegten Scheinwerfereinsatz wieder verkleben, also das Glas mit dem Reflektor verbinden. Es sollte aber wieder lösbar sein. Mir fällt da zunächst nur Silikon als mögliches Mittel ein. Habt Ihr bessere Ideen?
Re: Scheinwerfer verkleben
Beitragvon UlliD » 2. Juni 2014 10:10
Ausser transparentem Silikon fällt mir da auch nix ein.
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon michi89 » 2. Juni 2014 12:17
Es gibt eine schwarze, gummiartige Masse in Tuben. Damit habe ich meinen Autoblinker neu verklebt, hällt bombenfest, ist wetterfest und elastisch. Nur wie das Zeug heißt weiß ich nicht.
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
Du hast eine MZ ETZ ab BJ 1991 oder eine 2T-Saxon? Dann ab in die --> Liste
Die aktuelle Liste seht ihr hier: Liste
Die Liste für die DDR-ETZ251 sowie ETZ 250 wird verwaltet von Robert K. G. und ist in seiner Signatur zu finden.
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Focus '11 / 2014
michi89
Beitragvon Streethawk ts125 » 2. Juni 2014 12:19
Wenn du an würth ran kommst würde ich dir " klebt und dichtet" empfehlen. Hält richtig gut
Fuhrpark: MZ TS 125/ bj 1982
Streethawk ts125
Beitragvon stelue » 2. Juni 2014 13:38
kleben und lösbar wiederspricht sich.
Aber Silikon sollte passend sein. Lösbar ist es aber nur wenn man es zerschneidet.
Ich habe noch Nebelscheinwerfer der Firma Ruhla, die sind auch mit weisser Dichtmasse verklebt.
Martin
stelue
Beitragvon EmmasPapa » 2. Juni 2014 14:17
Danke für die Antworten.
stelue hat geschrieben:kleben und lösbar wiederspricht sich.
....nicht so ganz, es gibt ja z.B. auch Schraubensicherung in mittelfest und lösbar oder in endfest und (so gut wie) unlösbar. Gemeint war eine Lösung wie beschrieben, also schneiden etc. Ich habe die "alte" Verklebung ja auch lösen können. Und das war auch so eine weiße Dichtungsmasse, könnte Silikon gewesen sein.
Ich werde es dann mal mit Bau- und Fenstersilicon versuchen.
Beitragvon ETZploited » 2. Juni 2014 16:30
EmmasPapa hat geschrieben:DIch werde es dann mal mit Bau- und Fenstersilicon versuchen.
Nimm aber was hochwertiges (mir fiele da z.B. Sakret ein) - nicht das für 1,99 ausm Aldi :wink:
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon Dorni » 2. Juni 2014 17:02
Ich würde Teroson oder anderes Zeug nehmen, womit Autoscheiben eingeklebt werden. Das ist glaube genau das richtige Zeug dazu. Carglass repariert... :mrgreen:
Beitragvon hanwag » 2. Juni 2014 17:15
schwarzen Aquarienkleber aus der Zoohandlung. Hält wie Bolle - muss es auch wegen dem Druck den es aushalten soll ...
Fuhrpark: x
hanwag
Beitragvon EmmasPapa » 3. Juni 2014 08:44
Danke Euch für die Tipps.
Ich habe gestern dann etwas besseren (teureren-ob wirklich besser?) Bausilikon besorgt und habe die Streuscheibe damit eingesetzt. Es ist nicht der essigvernetzende, sondern der neutral vernetzende, der auch für den Außeneinsatz (Abdichtung Fensterscheiben etc. - uv-beständig) taugen soll. Sieht heute morgen nach dem Trocknen recht gut aus. Ich werde berichten, ob es auch dauerhaft hält.
Im Fall der Fälle sollte sich die Streuscheibe aber wieder genau so lösen lassen, wie es mit der vorherigen Verklebung geklappt hatte.
Beitragvon Elviz » 28. Juni 2014 22:28
ich benutze für solche Flickarbeiten oft herkömmliches Bau- & Fenstersilikon wie diese hier. Bisher hatte ich damit auch keinerlei schlechte Erfahrungen.
Fuhrpark: MZ 1000 S/2004
Elviz
Beitragvon Nils » 29. Juni 2014 00:15
stelue hat geschrieben:Ich habe noch Nebelscheinwerfer der Firma Ruhla, die sind auch mit weisser Dichtmasse verklebt.
Der Hersteller war FER. Dort hatte ich in den 80ern PA-Unterricht, unter Anderem habe ich auch in der Abteilung gearbeitet, wo die Nebelscheinwerfer verklebt wurden. Das erfolgte mit Cenusil, also Silikon. Wenn man dort arbeitete, hatte man dank der Essigsäuredämpfe immer freie Atemwege 8)
Offtopic:
Da nebenan auch die Gummitüllen in die Gehäuse gedengelt wurden, nannten die alten Hasen/Häsinnen die Abteilung Gumminologie :stumm:
Grüße - Nils
Fuhrpark: Vorhanden
Beitragvon Rico » 1. Juli 2014 19:56
Ich habe einen HS1 Nachbau Reflektor für Simson, der ist ab Werk (in China?) auch mit transparenten Silikon verklebt worden.
Hält gut und ist dicht.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
Rico
