Hilfsmittel für Bremsflüssigkeitswechsel/Entlüften
Beitragvon LamE » 18. August 2014 11:49
da bei mir gleich an 3 Mopeds der turnusmäßige Bremsflüssigkeitswechsel ansteht, stellt sich mir folgende Frage:
Das Wechseln und Entlüften ist immer so eine schmierige Angelegenheit.
Taugen die druckluftbetriebenen Entlfüter, welche bei eBay für ~25€ angeboten werden etwas?
Aktuell nutze ich zur Entlüftung einen kleinen Unterdruck-Balg und "sauge die Luft damit aus der Leitung."
Zum Wechseln muss ich immer mit Schlauch und Glas hantieren.
Aber das geht doch bestimmt komfortabler - oder?
LamE
LamE
Themen: 135
Re: Hilfsmittel für Bremsflüssigkeitswechsel/Entlüften
Beitragvon schraubi » 18. August 2014 11:58
Fürs Auto:
http://www.scheuerlein-motorentechnik.d ... aet-1.html
Fürs Motorrad einfach eine Flasche mit einem Silikonschlauch versehen und auf den Nippel stecken und Pumpen.
Mehr braucht kein Mensch.
http://www.ebay.de/itm/Bremsenentlufter ... 19f10b04a4
Gibts auch für 1/3 des Preises
schraubi
Themen: 235
Beitragvon heizer2977 » 18. August 2014 13:09
sowas haben wir auf arbeit und ist mit rückschlagventil also braucht man nur durchpumpen.Beim loslassen der bremse geht das ventil automatisch zu und es kommt keine luft ins systhem.link
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
TS 150 mein erstes Motorrad
Meine Rennsemmel MZ 1000 S
Hp 350 neu aufgebaut
heizer2977
Beitragvon ultra80sw » 18. August 2014 13:27
Man braucht nur einen schlauch und ein mit öl gefülltem glas
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon PeterG » 18. August 2014 14:27
Ich benutze seit 20 Jahren dieses Modell.
Funktioniert prachtvoll ohne Sauerei: einfach Schlauch aufstecken, Entlüfterschraube aufdrehen und mit der Pistole absaugen. Zwischendurch Bremsflüssigkeitsstand beachten/auffüllen. Funktioniert natürlich auch beim Auto. Ich bin sehr zufrieden damit.
Fuhrpark: Black-Pearl
PeterG
Themen: 74
Beitragvon Andreas » 18. August 2014 14:54
PeterG hat geschrieben:Ich benutze seit 20 Jahren dieses Modell.
Mit dem Teil habe ich das seit Jahren noch NIE hinbekommen. Vermutlich bin ich einfach zu doof dafür.
:nixweiss:
Wer es für einen geringen Obulus haben möchte -> PN!
Beitragvon ETZChris » 18. August 2014 14:58
Andreas hat geschrieben:
:nixweiss:
Häää?
Wie haben wir denn dann deine XZ entlüftet?! ;) Mit genau dem Ding!
Die bleibt bitte :ja:
Beitragvon Andreas » 18. August 2014 14:58
Du erinnerst Dich noch was das für ein K(r)ampf war?
Beitragvon ETZChris » 18. August 2014 14:59
Ja :oops:
Aber es ging irgendwie und ich würde es gerne am Gespann auch damit probieren wollen.
Beitragvon Andreas » 18. August 2014 15:00
Ok, vielleicht kann uns Peter ja mal die richtige Bedienung erklären.
Beitragvon PeterG » 18. August 2014 15:06
Eigentlich ist es ganz einfach, so wie oben beschrieben :ja: wo ist denn das Problem (gewesen)?
Das einzige Problem hatte ich mal mit einem verhärteten Schlauch, der vom Ventil rutschte,- den hab ich dann gewechselt.
und mit etwas Übung kriegt man wirklich jede Bremse luftfrei. Man kann ja auch erst Unter-Druck aufbauen und dann die Schraube lösen,- dann flutscht die Flüssigkeit inkl. eventuell vorhandenen Blasen nur so durchs Rohr :lol:
Im Gegensatz zum Pumpen mit dem Bremshebel von oben nach unten. Da steigt immer wieder gern ein Bläschen durch die Bremsleitung zurück nach oben...
Zuletzt geändert von PeterG am 18. August 2014 17:26, insgesamt 2-mal geändert.
PeterG
Themen: 74
Beitragvon TS-Jens » 18. August 2014 15:45
Ich hab die Billigversion davon, bei ebay die Nr.: 371071878087 eingeben. Kostet runde 20€ im Köfferchen.
Mehr brauchts nicht.
Beitragvon PeterG » 18. August 2014 15:59
TS-Jens hat geschrieben:Ich hab die Billigversion davon, bei ebay die Nr.: 371071878087 eingeben. Kostet runde 20€ im Köfferchen.
Hab mich immer gefragt, ob die Pumpe bei dieser Ausführung funktioniert,- sonst sieht es ganz ähnlich aus wie der Kasten von Mityvac :ja:
PeterG
Themen: 74
Beitragvon TS-Jens » 18. August 2014 16:03
Tut sie :ja:
Beitragvon rocket » 18. August 2014 16:08
Funktioniert prachtvoll ohne Sauerei: ...
Kann ich nur bestätigen. Damit geht das Entlüften wie von selbst.
Allerdings habe ich den Griff innen mit Epoxidharz verstärk bzw. den Hohlraum ausgegossen. Mir ist nach längerer Pause der Griff an der Achse gebrochen.
Fuhrpark: Blechhaufen ...
rocket
Beitragvon P-J » 18. August 2014 18:31
Ich entlüfte mit einer Unterdruckpumpe die eigendlich dazu da ist Luft aus Einweckglassern zu saugen. Funtzt prächtig, schon seit Jahren.
Beitragvon g-spann » 19. August 2014 11:20
Andreas hat geschrieben:Ok, vielleicht kann uns Peter ja mal die richtige Bedienung erklären.
...der Trick dabei ist, die Entlüfterschrauben mit Teflonband am Gewinde abzudichten, um zu verhindern, dass übers Gewinde Luft angesaugt wird...dann wird alles ganz einfach...
Beitragvon PeterG » 19. August 2014 11:36
g-spann hat geschrieben:
Also das hab ich noch nie gemacht... ,- ist auch nicht nötig.
höchstens mal ein Kabelbinderchen, wenn der Schlauch nicht halten wollte
PeterG
Themen: 74
Beitragvon g-spann » 19. August 2014 11:48
...bei mir wars nötig, warum auch immer...aber das war das einzige Problem, danach ging der Bremsflüssigkeitswechsel immer in Minuten...
Beitragvon ultra80sw » 19. August 2014 18:09
Ich habe noch ein teil welches am kompressor angeschlossen wird und die luft ansaugt.prinzip wie bei der sandstrahlpistole
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon PeterG » 19. August 2014 21:04
ultra80sw hat geschrieben:Ich habe noch ein teil welches am kompressor angeschlossen wird und die luft ansaugt.prinzip wie bei der sandstrahlpistole
funktioniert das gut?
PeterG
Themen: 74
Beitragvon Harlekin » 19. August 2014 21:07
Ja sehr gut. Kein pumpen keine sauerei. Unten ziehen oben nachfüllen. Und alles ohne Luft ins System zu bekommen
Fuhrpark: MZ TS250/1A Bj 77
Transalp PD06 bj89
Harlekin
Beitragvon ultra80sw » 19. August 2014 22:01
Naja, geht schon aber manchmal zieht er luft aus dem entlüftungsgewinde.fürs auto habe ich mal einen präperierten deckel mit druckluftanschluss geliehen bekommen und habe meinen druckminderer auf 0,5bar .eingestellt.habe einen von festo.
-- Hinzugefügt: 19th August 2014, 9:06 pm --
Den behälter habe ich aber festgebunden damit er nicht an die decke fliegt.ab 0,8 bar macht der behälter dicke backen.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon TS Jens » 19. August 2014 22:08
Ich habe mir aus der Apotheke für 4 Euro eine Katheterspritze (250ml??) besorgt. Und drücke die Bremsflüssigkeit durch die Entlüftungsschraube rückwärts aufsteigend bis in den HBZ.Bei den MZ Scheibenbremsen.
Geht eigentlich einwandfrei. Der Tipp wurde mal im Forum eingestellt.
Gruß Jens
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon ultra80sw » 19. August 2014 22:23
Hattest Du dabei den Bremshebel arretiert?Wir haben das mal an einer hartnäckigen Kupplung eines Vitaras gemacht.Geber und nehmer waren neu und die S.u wollte nicht funktionieren.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
