Rost-Delete auftragen ?
Beitragvon RonjaRubin » 5. Januar 2018 16:31
Ich habe mir das Rostdelate Set mit der Spritzpistole erba geholt, um es gleich mal an meinen Knieblechen auszuprobieren...
Die breiige Masse lässt sich nicht wirklich gleichmäßig aufsprühen, zieht ständig Luft (zu dick) und sprüht nur Luft. .. ich habe dann probiert mit Wasser zu verdünnen, aber es ging nicht wirklich besser.
:wall:
Hat das schon mal jemand gemacht und weiß wie man es besser macht oder hat jemand eine Idee oder einen Tipp?
Grüße Ronja
Leben und Leben lassen.
Fuhrpark: MZ ES 250/2 Gespann (soll es werden)
Simson Schwalbe + Hänger
KR 51/2 N, BJ 1980 + MWH M1
RonjaRubin
Re: Rost-Delete auftragen ?
Beitragvon pierrej » 5. Januar 2018 16:44
Servus, wie schaut es mit warm machen aus? Unterbodenschutz und Co werden oft so verarbeitet, vielleicht hilft das auch bei deinem Gepampe.
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon RonjaRubin » 5. Januar 2018 16:48
Wird der warme Unterbodenschutz denn auch über eine spritzpistole (ist eine Sandstrahlpistole) gejagt?
-- Hinzugefügt: 5. Januar 2018 15:50 --
pierrej hat geschrieben:Servus, wie schaut es mit warm machen aus? Unterbodenschutz und Co werden oft so verarbeitet, vielleicht hilft das auch bei deinem Gepampe.
Gruß Pierre
Womit wird der erwärmte Unterbodenschutz dann aufgetragen?
RonjaRubin
Beitragvon Feuereisen » 5. Januar 2018 16:58
Was für ein Wundermittel! Reines Naturprodukt.... usw. Zumindest steht das neben etlichen hochgesteckten Produktpreisungen auf deren Website..
Würde mich interessieren ob das Zeug wirklich taugt was die Werbung verspricht.
Ich habe bis jetzt noch keinen Rostumwandler geschweige denn nicht mechanischen Rostentferner gefunden der hält was er verspricht - bei starkem Rostfraß komme ich für eine porentiefe Rostentfernung ums Strahlen nicht herum.
-- Hinzugefügt: 5. Januar 2018 16:02 --
RonjaRubin hat geschrieben:Wird der warme Unterbodenschutz denn auch über eine spritzpistole (ist eine Sandstrahlpistole) gejagt?
Mit einer entsprechend eingestellten Farbspritzpistole, Reinigungspistole oder Druckbecherpistole.
Feuereisen
Beitragvon RonjaRubin » 5. Januar 2018 17:06
Zitat "Würde mich interessieren ob das Zeug wirklich taugt was die Werbung verspricht.
Ich habe bis jetzt noch keinen Rostumwandler geschweige denn nicht mechanischen Rostentferner gefunden der hält was er verspricht ..."
Ich bin eben so mega gespannt - die ganzen Videos (auch von privaten Leuten) sehen ja super aus
Zitat: "Mit einer entsprechend eingestellten Farbspritzpistole oder Reinigungspistole."
Habe ich nicht da ...hmmm
RonjaRubin
Beitragvon der garst » 5. Januar 2018 17:18
Mit dem Sandstrahler geht das nicht, der zieht das nicht hoch.
Du brauchst was wo der Becher oben ist, das es fliesst.
Beitragvon holger999 » 5. Januar 2018 17:29
dieses Mittel kenne ich nicht...
aber Mike Sanders...das Fett wird auf knapp 100° gebracht und dann schnell in die Hohlräume gespritzt... geht nur ab + 20° Außentemperatur... und die Pistole wird schnell kalt und verklebt...
also immer einer hält das Fett flüssig, der andere spritz es.
Frag doch mal Deinen Händler oder Hersteller...vielleicht ist es ähnlich?
Holger
Fuhrpark: MZ TS 125,
Moto Guzzi V85TT
Moto Guzzi California II
Moto Guzzi GRISO 1100
Ducati S2R
Alfa 164 3.0, NIVA,VOLVO V70
holger999
Beitragvon Feuereisen » 5. Januar 2018 17:43
der garst hat geschrieben:Mit dem Sandstrahler geht das nicht, der zieht das nicht hoch.
Letzteres muß nicht sein - die Pistolen für Hohlraumkonservierung etc. haben den Becher unten und der steht unter Druck.
Guckst Du obigen Link! :wink:
Zuletzt geändert von Feuereisen am 5. Januar 2018 18:42, insgesamt 1-mal geändert.
Feuereisen
Beitragvon schrauberschorsch » 5. Januar 2018 18:02
Wahrscheinlich wird eine Pistole zum Auftragen von U-Schutz notwendig sein. Da habe ich schon die Erfahrung gemacht, dass es verschiedene Steigrohrlängen gibt mit der Folge, dass die Standard-1-Liter-Dose mal schon leergepumpt wird, bei kurzer Steigrohrlänge mal ein Rest drin bleibt.
Wenn ich das Spritzbild sehe, scheint mir erwärmen des Zeugs nicht abträglich zu sein. Da das Spritzbild recht rauh ist, könnte sein, dass der Luftdruck höher sein muss...bei U-Schutz sollen es je nach Hersteller 4-5bar sein (glaube ich). Wenn Du mit höherem Druck arbeitest, müsste der Film glatter und dünner werden, dafür die Sprühverluste aber auch mehr, weil der "Aktionsradius" der Spritzpistole "größer" wird... wenn möglich mit einem Kompressor mit großem Kesselvolumen arbeiten.
schrauberschorsch
Beitragvon Sandmann » 5. Januar 2018 18:04
Kauf dir eine vernünftige Druckbecherpistole und dann geht es auch. Warm machen im Wasserbad ist immer wichtig und dann fließt es auch besser.
Ob das wirklich was taugt kann ich nicht sagen.
Wir verwenden nur Brunox Epoxy und dann lackieren und mit Wachs versiegeln. Berichte mal ob das was taugt :ja:
Gruß Dominik
Fuhrpark: BMW R1100GS
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
Sandmann
Bilder: 58
Beitragvon RonjaRubin » 5. Januar 2018 18:25
holger999 hat geschrieben:Moin,
Holger
Ja, gute Idee.... schließlich verkauft er es ja auch mit dieser Art von spritzpistole wo der Becher unten ist
-- Hinzugefügt: 5. Januar 2018 17:26 --
Feuereisen hat geschrieben:
Letzteres muß nicht sein - die Pistolen für Hohlraumlonservierung etc. haben den Becher unten und der steht unter Druck.
Ja, gesehen
-- Hinzugefügt: 5. Januar 2018 17:28 --
schrauberschorsch hat geschrieben:Wahrscheinlich wird eine Pistole zum Auftragen von U-Schutz notwendig sein. Da habe ich schon die Erfahrung gemacht, dass es verschiedene Steigrohrlängen gibt mit der Folge, dass die Standard-1-Liter-Dose mal schon leergepumpt wird, bei kurzer Steigrohrlänge mal ein Rest drin bleibt.
Uiii...meinen Kompressor kann ich nicht ändern, aber das mit dem Erwärmen probiere ich morgen aus, danke
-- Hinzugefügt: 5. Januar 2018 17:29 --
Sandmann hat geschrieben:Kauf dir eine vernünftige Druckbecherpistole und dann geht es auch. Warm machen im Wasserbad ist immer wichtig und dann fließt es auch besser.
Mache ich, ich werde berichten.... und morgen noch mal mit dem Erwärmen probieren, danke dir
RonjaRubin
Beitragvon Maik80 » 5. Januar 2018 18:30
Die kleinen Kompressoren haben meist 2 Ausgänge. Einer Max. Leistung und der andere wie ein Druckminderer einstellbar. Sonst halt ein Druckminderer davor anschließen.
Beitragvon RonjaRubin » 5. Januar 2018 18:32
Maik80 hat geschrieben:Die kleinen Kompressoren haben meist 2 Ausgänge. Einer Max. Leistung und der andere wie ein Druckminderer einstellbar. Sonst halt ein Druckminderer davor anschließen.
Oh, das schaue ich mir morgen Vormittag an, danke
RonjaRubin
Beitragvon Egon Damm » 5. Januar 2018 21:22
Der Druck von der Druckluft sollte ca. 6 bar betragen. Die Luftmenge ist entscheident. Durch einen 6mm
Druckluftschlauch kann nicht viel durch. Und die Länge des Druckluftschlauches spielt auch eine Rolle.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon der garst » 6. Januar 2018 10:04
Der das verkauft hat sicher Überdruck in seinem unten hängenden Becher. Anders ist das technisch nicht möglich.
Beitragvon trabimotorrad » 6. Januar 2018 12:26
Also ich kann den Ärger von Ronja verstehen. Schaut Euch mal dieses "Anwendungsbeispiel" an: http://www.rostdelete.de/anwendungsbeispiele/
Da sieht das mit der speziell umgebauten Pistole wirklich ganz einfach aus.
Mr. Maultasche
Themen: 143
Beitragvon fränky » 6. Januar 2018 12:52
sollte aber wirklich ne "Druckbecherpistole"sein keine billige Saugbecher Pistole. Ist die verlinkte wirklich eine-normal kosten die um die 100€ und gehen meines Wissens nicht mit den Schraubkartuschen wegen dem Druck.
fränky
Themen: 185
Beitragvon Sandmann » 6. Januar 2018 13:10
Ja kosten um die 100 Euro, die habe ich und funktioniert super auch für Hohlräume.
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B003ICE7P ... _mk_de_DE=
Gruß Dominik
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
Sandmann
Bilder: 58
Beitragvon trabimotorrad » 6. Januar 2018 13:20
Hat nicht Ronja die Pistole, die da auf der Home-Page von Rost-Delete gezeigt wird, auch gekauft? Die ist doch laut Home-Page so umgebaut, das sie mit dem Rost-Delete funktioniert - so das Video :nixweiss:
Mr. Maultasche
Themen: 143
Beitragvon Sandmann » 6. Januar 2018 13:23
Ich glaube da nicht dran, das ist eine 25,- bis 30,- Sandstrahlpistole aus dem Baumarkt. Was wollen die da umbauen?
Gruß Dominik
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
Sandmann
Bilder: 58
Beitragvon RonjaRubin » 6. Januar 2018 15:11
trabimotorrad hat geschrieben:Hat nicht Ronja die Pistole, die da auf der Home-Page von Rost-Delete gezeigt wird, auch gekauft? Die ist doch laut Home-Page so umgebaut, das sie mit dem Rost-Delete funktioniert - so das Video :nixweiss:
Ja genau, die habe ich gekauft
-- Hinzugefügt: 6. Januar 2018 14:16 --
WÄRME - es ist Wärme, die hat gefehlt, das Zeug war zu kalt. Ich habe es ein paar Stunden auf die Heizung gestellt, jetzt ist es dünnflüssiger....ich habe es noch einmal aufgesprüht, es geht jetzt wesentlich besser, lässt sich gut von dem Luftdruck mitnehmen, bleibt aber eine dicke Pampe... aber es ging wesentlich besser.... in fünf Stunden strahle ich ab und poste ein paar Fotos :sport:
RonjaRubin
Beitragvon Mell » 6. Januar 2018 16:57
Vielleicht braucht die Rostumwandlung auch Wärme und die 2-3 Stunden beziehen sich auf 20°.
Aber dazu waren keine Angaben zu finden?
Da bin ich mal Gespannt.
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Beitragvon MZ-Capo » 6. Januar 2018 17:14
Ich nehme für die Rostumwandlung immer Fertan und habe damit schon seit vielen Jahren gute Erfahrungen.
Grüßle
Helmut
MZ-Capo
Beitragvon Sandmann » 6. Januar 2018 17:20
Wenn du es im Wasser richtig warm machst geht es am besten. Großer Topf kochendes Wasser und rein damit.
Fertan musst du waschen und ich bin nicht überzeugt davon. Brunox Epoxyrostumwandler/grundierung ist sehr gut. Einige Fahrzeuge damit gemacht und die Erfahrung ist sehr gut.
Haben viel versucht aber das Brunox war bis jetzt das beste. Bin gespannt auf das Delete weil das haben wir noch nicht gehabt aber das abwaschen ist schon wieder eine Sauerei die mich nerven würde.
Gruß Dominik
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
Sandmann
Bilder: 58
Beitragvon holger999 » 6. Januar 2018 18:06
das Fett von Mike Sanders haben wir immer direkt in dem Alueimer auf die Herdplatte gestellt....bis es flüssig war.
In einer warmen Halle geht es sicher...ansonsten braucht es +20° Außentemperatur.
https://www.ebay.de/itm/Mike-Sanders-Ko ... .l4275.c10
Holger
Moto Guzzi V85TT
Ducati S2R
holger999
Beitragvon RonjaRubin » 6. Januar 2018 20:04
Ich habe meinen Favoriten gefunden - bin total überrascht und begeistert :ja:
Die ganzen Videos bei YouTube sind echt und kein Fake!
Ich hatte richtig tiefsitzenden Rost, das Material war schon arg angegriffen (Asche auf mein Haupt - ich habe vorher- Bilder vergessen :frown: )
Vorher hatte ich es mit dieser rotierenden Drahtbürste auf dem Bohrmaschinenaufsatz und den Winkelschleifer vergebens probiert.
Und nun ist dieser tiefsitzende Rost einfach weg :lupe:
Finde ich klasse, so gehen meine Kniebleche jetzt zum Lacker :yau:
-- Hinzugefügt: 6. Januar 2018 19:23 --
Sandmann hat geschrieben:Ich glaube da nicht dran, das ist eine 25,- bis 30,- Sandstrahlpistole aus dem Baumarkt. Was wollen die da umbauen?
Für Interessierte hier noch ein Foto vom Innenleben der umgebauten Sandstrahlpistole
RonjaRubin
Beitragvon baretter » 6. Januar 2018 20:53
Sieht immer noch Rostig aus.
Fuhrpark: mz ts 150 bj 1985
baretter
Beitragvon trabimotorrad » 6. Januar 2018 21:07
:shock: Das sieht aber wirklich gut aus! Zwar ist bei den ganz tiefen Roststellen noch etwas "Restrost" zu sehen, aber eine zweite Nachbehandlung wird das wohl erledigen.
Jedenfalls wenn Du da nix mehr mechanisch nachbearbeitet hast, nur mit Wasser abgespült ist das ein super Ergebnis - ich glaube, da bestelle ich gleich mal was von :oops: :ja:
Mr. Maultasche
Themen: 143
Beitragvon RonjaRubin » 6. Januar 2018 21:24
trabimotorrad hat geschrieben::shock: Das sieht aber wirklich gut aus! Zwar ist bei den ganz tiefen Roststellen noch etwas "Restrost" zu sehen, aber eine zweite Nachbehandlung wird das wohl erledigen.
Nur mit Wasser nachgespült, ja.... aber Hochdruckreiniger muss sein, eine Dusche - wie in dem einen Youtube-Video gezeigt - reicht da nicht :lach:
RonjaRubin
Beitragvon Sandmann » 6. Januar 2018 21:27
Pistole mit Injektorumbau ok aber das Ergebnis überzeugt mich überhaupt nicht, sorry.
Wenn ich Teile so raus geben würde werde ich gesteinigt. Aber wenn das jemand reicht ist es ja in Ordnung.
Was nimmt er denn für die Pistole?
Gruß Dominik
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
Sandmann
Bilder: 58
Beitragvon holger999 » 6. Januar 2018 21:30
Moin Achim u.a.
da lass ich mich gleich mal mit anstecken...
kann man ja auch gut einstreichen...
hab schon "Opfer" gefunden :wink:
auf den youtube Links steht ja auch dabei...mehrmals anwenden...wenn noch nicht ok...also der Rost tiefer sitzt...
beste Grüße
Holger
Moto Guzzi V85TT
Ducati S2R
holger999
Beitragvon RonjaRubin » 6. Januar 2018 21:36
Sandmann hat geschrieben:Pistole mit Injektorumbau ok aber das Ergebnis überzeugt mich überhaupt nicht, sorry.
Ja, mir reicht das und meinem Lacker auch (er ist mein Maßstab :ja: )
Was die Pistole einzeln kostet? Schau mal auf seine internetseite nach ich glaube es gibt sie auch einzeln
RonjaRubin
Beitragvon Sandmann » 6. Januar 2018 21:40
Du kannst da aber nicht wirklich drauf lackieren :shock:
Aber wenn dein Lackierer zufrieden ist wird es schon passen :ja:
Gruß Dominik
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
Sandmann
Bilder: 58
Beitragvon RonjaRubin » 6. Januar 2018 21:42
Du bist ein Sandstrahl-Mann? Wenn ich von dir so die Teile wieder bekommen würde würde ich dich auch steinigen :lach:
Das Wegbringen zum Sandstrahlen wollte ich mir sparen daher habe ich das Zeug ausprobiert, ich bin mit dem Ergebnis voll zufrieden.
-- Hinzugefügt: 6. Januar 2018 20:45 --
Sandmann hat geschrieben:Du kannst da aber nicht wirklich drauf lackieren :shock:
Ich werde es auch nicht lackieren ;D
Das macht mein Lackierer, den Rest der Vorbehandlung, er wird schon wissen wie er es haben möchte.
RonjaRubin
Beitragvon Sandmann » 6. Januar 2018 22:03
So ist es und wenn er sie noch richtig vorbehandelt auch alles in Ordnung :zustimm:
Für mich ist da noch zu viel Rost im Blech um es zu lackieren. Aber wie immer, nur meine Meinung :mrgreen:
Gruß Dominik
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
Sandmann
Bilder: 58
Beitragvon trabimotorrad » 6. Januar 2018 22:07
Liebe Ronja! Ich habe ein paar Jahre mein Geld damit verdient, in dem ich Serienmotoren so aufbereitet habe, das man sie auf Automobilaustellungen rumzeigen konnte. Dazu gehörte auch, das die Oberflächen wie Babypopo glatt waren. Da ging viel zeit mit Spachteln, schleifen und füllern rum. Wenn dann die Oberfläche glatt war, war das eigentliche lackieren eine Minutenarbeit.
Grundieren und Füllern und das grobe Vorschleifen, das kann man selber machen und viel Zeit = Geld beim professionellen Lackierer einsparen - so würde ich meine teile nicht abgeben :wink:
Mr. Maultasche
Themen: 143
Beitragvon RonjaRubin » 6. Januar 2018 22:20
trabimotorrad hat geschrieben:Liebe Ronja! Ich habe ein paar Jahre mein Geld damit verdient, in dem ich Serienmotoren so aufbereitet habe, das man sie auf Automobilaustellungen rumzeigen konnte. Dazu gehörte auch, das die Oberflächen wie Babypopo glatt waren. Da ging viel zeit mit Spachteln, schleifen und füllern rum. Wenn dann die Oberfläche glatt war, war das eigentliche lackieren eine Minutenarbeit.
Ich bin doch kein Perfektionist, habe ich abgelegt (ein Glück auch, das war gar nicht so einfach)... und mein Lacker ist professionell, ja...aber sehr gute Freundschaft, es gibt einen Freundschaftspreis, das wird nicht teuer und im Gegenzug schaue ich dann auch nicht so genau hin, alles gut
RonjaRubin
Beitragvon Feuereisen » 6. Januar 2018 22:43
Wenns aber wieder blüht weil der Rost unter dem Lack noch in den Poren sitzt ist die Freude nur kurz....
und will der Lacker über den Restlack drüberpusten ?
Ich würd den netten Örtlichen empfehlen.... :wink:
Dann hat der Lacker einfaches Spiel und die Farbe bleibt auch lange drauf...
Feuereisen
Beitragvon RonjaRubin » 7. Januar 2018 02:05
Feuereisen hat geschrieben:Wenns aber wieder blüht weil der Rost unter dem Lack noch in den Poren sitzt ist die Freude nur kurz....
Oh...ist ja gleich hier bei mir, kennst du ihn und seine Arbeiten persönlich?
RonjaRubin
Beitragvon Feuereisen » 7. Januar 2018 02:37
Ja.
Macht gute Arbeit und hat ein Händchen für altes Blech.
Feuereisen
Beitragvon Enz-Zett » 8. Januar 2018 10:20
Feuereisen hat geschrieben:Ich habe bis jetzt noch keinen Rostumwandler geschweige denn nicht mechanischen Rostentferner gefunden der hält was er verspricht - bei starkem Rostfraß komme ich für eine porentiefe Rostentfernung ums Strahlen nicht herum.
Ich hab jetzt was gefunden und ausprobiert, was mich sehr überzeugt hat: Deox C.
Ist zwar mehr für Kleinteile geeignet und weniger für große Blechteile, aber mit einer groß genugen Badewanne kann man sicher auch ganze Karosserien entrosten. Spätestens dann könnte aber der Sandstrahler günstiger sein...
Fuhrpark: TS 250/1
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 60
Beitragvon TS-Jens » 8. Januar 2018 16:53
Sandmann hat geschrieben:Ja kosten um die 100 Euro, die habe ich und funktioniert super auch für Hohlräume.
Ich hab die hier: http://www.korrosionsschutz-depot.de/we ... d-ben-plus
Da kann man die Standard-Wachs/Fluidfilm-Kartuschen einfach in den Becher stellen, sehr praktisch :ja:
Treffen Edersee Organisator
Beitragvon Sandmann » 8. Januar 2018 17:40
TS-Jens hat geschrieben:
Die hat auch was :ja: wenn wir mal was neues brauchen ......
Gruß Dominik
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
Sandmann
Bilder: 58
Beitragvon fränky » 8. Januar 2018 18:19
Wie funktioniert eigentlich die umgebaute Pistole? Ist mir nicht ganz klar - welche Funktion hat das Röhrchen welches ausm Becher kommt? :?: :?:
fränky
Themen: 185
Beitragvon Sandmann » 8. Januar 2018 18:37
Die Injektorfunktion zu verstärken vielleicht :nixweiss:
Gruß Dominik
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
Sandmann
Bilder: 58
Beitragvon RonjaRubin » 8. Januar 2018 20:19
fränky hat geschrieben:Wie funktioniert eigentlich die umgebaute Pistole? Ist mir nicht ganz klar - welche Funktion hat das Röhrchen welches ausm Becher kommt? :?: :?:
Luftzufuhr
So wird die breiige Masse mit Luft gemischt
Vermute ich mal ... hmm :nixweiss:
RonjaRubin
Mitglieder in diesem Forum: DitHelmchen und 10 Gäste
