MZ-Spezialwerkzeug H 8-1898-3
Beitragvon Treibstoff » 24. April 2021 19:06
Kennt jemand das o.g. Spezialwerkzeug und kann vielleicht sogar mit einem Bild weiter helfen? Habe schon Tante Google bemüht, da ist absolut nix zu finden. Danke.
Grüße, Frank
Treibstoff
Re: MZ-Spezialwerkzeug H 8-1898-3
Beitragvon daniel_f » 24. April 2021 19:53
Für was soll es denn gemacht sein?
daniel_f
Beitragvon Treibstoff » 24. April 2021 21:17
Wozu das Werkzeug dienen soll, weiß ich nicht. Ich hab hier 'ne leere Kiste "NVA Spezialwerkzeugsatz ES 250 A". Da sind Halterungen drin und daneben kleine Schildchen mit den für MZ typischen Werkzeugbezeichnungen. Soweit konnte ich im Netz zu allen Werkzeugnummern auch das entsprechende Werkzeug finden, nur halt nicht zu dem im Fredtitel genannten.
Treibstoff
Beitragvon OChris » 25. April 2021 09:28
Vlt würde es ja helfen, wenn du mal so ein Bild machst. z.B. dieser Werkzeugkkasten mit den eingelegten Werkzeugen bzw die Stelle markierst wo das Werkzeug dessen Nutzen du wissen möchtest zu sehen is. So kann auch jemand der zwar das Werkzeug vom Barras kennt, jedoch grad die Nr nich im Kopp hat, was dazu sagen.
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 42
Beitragvon Christof » 25. April 2021 09:38
Mit H8 beginnend kann ich aktuell nur mit folgenden Werkzeugen dienen:
H8-594-3 - Einzugsvorrichtung für Pleuelbuchse 12 mm - 20 mm
H8-626-3 - Lineal zum Auswinkeln von Pleuelen
H8-820-3 - Spreizdorn für Radlager
H8-1408-3 - Zündzeitpunktlehre für gerade Kerzenbohrung
H8-2104-3 - Zündzeitpunktlehre für schräge Kerzenbohrung
Das sind alles Werkzeuge, die bei verschienden Fahrzeugen einsetzbar sind, bis auf die Zündzeitpunktlehre für schräge Kerzenbohrung. Das scheinen mir auch fast genormte Werkzeuge zu sein, ohne direkten Bezug zu MZ.
Mach mal ein Bild von der Aufnahme im Werkzeugkasten. Vielleicht bringt das ja etwas Licht ins Dunkel.
Themen: 69
Beitragvon samyb » 25. April 2021 09:48
Themen: 169
Bilder: 871
Beitragvon Treibstoff » 25. April 2021 09:54
Wie im Eingangspost geschrieben, ist die Kiste leer. Ich kann also kein Bild mit eingelegten Werkzeugen zeigen.
Ob man an Hand eines Bildes vom leeren Fach des gesuchten Werkzeuges ableiten kann, welches Werkzeug da hinein gehört, kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber bitteschön:
-- Hinzugefügt: 25. April 2021 11:13 --
@samyb: Das Video ist mir bekannt.
Allerdings ist in dem Video an der Stelle, wo bei mir das gesuchte Werkzeug hinkommen soll, die Zündeinstelllehre für die schräge Kerzenbohrung (H 8-2104-8) eingelegt. Für diese Zündeinstelllehre ist aber in meiner Kiste keine Halterung mit eingeklebtem Schild vorhanden. Und es sind auch alle Halterungen mit einem entsprechenden Schild versehen.
Zuletzt geändert von Treibstoff am 25. April 2021 12:58, insgesamt 2-mal geändert.
Treibstoff
Beitragvon Christof » 25. April 2021 10:27
Treibstoff hat geschrieben: Dort paßt sie nach meiner Einschätzung platzmäßig aber garnicht rein. Evtl. wurden ja die Schilder der beiden Fächer beim einkleben in die Kiste verwechselt!?
Die Einstellehre der frühen ES-Typen hatte jedoch die Werkzeugnummer 02-ML 10-3. Schau mal ob du die Nummer in deiner Kiste findest.
Themen: 69
Beitragvon Treibstoff » 25. April 2021 12:56
Nein Christof, ein Schild mit der Beschriftung "02-ML 10-3" ist nicht vorhanden. Und was ich in meinem letzten Post bzgl. der Verwechslung der Fächer geschrieben hatte, war Quatsch (hab ich editiert). Lt eingeklebtem Schild soll in das obere linke Fach die Zündeinstelllehre H 8-1408-3 für die senkrechte Kerzenbohrung (siehe Bild, rote Markierung) .
In dem oben verlinkten Video ist ja in besagtem Fach, wo bei meiner Kiste lt. Schild das gesuchte Werkzeug H 8-1898-3 hinein gehört (siehe Bild weiter oben, orange Markierung), die Zündeinstellehre H 8-2104-3 für die schräge Kerzenbohrung eingelegt und paßt dort ja offenbar auch saugend hinein. Da ja keiner das gesuchte Werkzeug zu kennen scheint (nichtmal Christof) und auch das Netz dazu nichts weiter ausspuckt, kam mir nun folgende Idee: Evtl. kommt in das Fach ja ein Werkzeug hinein, welches ursprünglich mal die Bezeichnung H 8-1898-3 erhalten sollte, tatsächlich aber letztlich eine andere Bezeichnung erhielt. Um die komplette Palette der Armeeausführungen von der ES250 abzudecken (also auch die /2), bräucht man ja z.B. beide Zündeinstelllehren (gerade und schräge Kerzenbohrung). Vielleicht gehört ja in das Fach tatsächlich die Zündeinstelllehre H 8-2104-3 hinein?
Treibstoff
