Werkzeug Satz TS150 / TS125 (35er Gabel)
Beitragvon zonenfeile » 4. Juli 2023 13:21
Moin
die kleine steht nun seit Jahren angemeldet ohne TüV in der Garage
das soll sich ändern
Überholter Motor vorhanden
umbau Vape folgt noch
ich bräuchte ne Aufstellung an "spezial" Werkzeugen die für die kleine benötigt werden
also für Motor , Gabel und was euch ggf sonst noch hilfreiches einfällt
normales Werkzeug/Werkstatt vorhanden
danke schon mal
Olaf aus HH
Fuhrpark: TS150 aus 84 , R1150GS
zonenfeile
Re: Werkzeug Satz TS150 / TS125 (35er Gabel)
Beitragvon Gummi » 4. Juli 2023 16:41
Die 35er Gabel kannste ohne Spezialwerkzeug zerlegen, nur die richtigen Dichtungen und simmerringe besorgen.
Vllt die Schwingenlager was zum Eindrücken, aber die müssen nicht unbedingt auseinander. Elektrik halt ne agm Batterie, elektronischer Regler, stecksicherungskasten und neue Kabelschuhe. Der Rest ist doch Bordwerkzeug.
Gruß Helge
Fuhrpark: TS 150 1973
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
Gummi
Beitragvon mutschy » 4. Juli 2023 18:39
An Spezial-Werkzeugen brauchste fürn Motor nur ne Schraube M10x100, um den Anker von der Lima abdrücken zu können. Bei Umbau auf Vape tuts auch eine simple mit Sechskantkopf. Im Primärraum is ein Blockierwerkzeug sinnvoll und nützlich. Ebenso das Blockierwerkzeug für die Kupplung. Ohne letztes kommste nich weiter, wenn der Primärtrieb mal runter muss :schlaumeier:
Alles andere lässt sich recht einfach und günstig improvisieren, siehe dazu auch einen Abschnitt auf meiner HP :ja:
Themen: 161
Beitragvon EmmasPapa » 4. Juli 2023 18:48
Den Primärritzelabzieher aus einem T-Stück aus dem Sanitärbereich habe ich nachgebaut und er funktioniert super.
Beitragvon zonenfeile » 4. Juli 2023 19:26
:zustimm:
Danke , das hilft weiter.
@Mutschy, prima Anleitungen
Olaf aus HH
zonenfeile
Beitragvon ea2873 » 4. Juli 2023 20:52
2 Plattenherd nicht vergessen, den brauch man öfter als alles sonstige Spezialwerkzeug.
Beitragvon smartsurfer81 » 4. Juli 2023 21:13
Bei der Wahl der Gabeldichtringe ist wichtig darauf zu achten, ob du Faltenbälge oder die einfachen Abstreifer fährst.
Wenn du nur die Abstreifer hast, nicht die Simmerringe mit Doppellippe verwenden.
Die obere Lippe wird verspannt durch den Abstreifer und die Gabel spricht dann nicht mehr richtig an.
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
