Gespann Willi hat geschrieben:Das sie halt nicht immer auf den Hauptständer Anschlag haut.
Gespann Willi hat geschrieben:Wolfgang
Ich meine halt den Punkt,
an dem der Hauptständer
beim aufbocken anschlägt.
Natürlich ist der Zustand der
ETZ schon gut gebraucht
Bobbel hat geschrieben:Jetzt sind aber von dem akltuellen (dem aufgebauchten) Rahmen die beiden Laschen an den hinteren Auslegern, die den hinteren Kotflügel halte, abgebrochen. Kaum Rost, fast alles frischer, metallisch glänzender Bruch. Ermüdung?
Ist auch nicht viel Metall, das in dem perforierten Blech den Kotflügel, immerhin mit dem Gewicht von Rücklicht und Blinkern dran, hält. Ich werde mal Feuereisen kontaktieren.
Feuereisen hat geschrieben:Evtl. sind verstärkte Vibrationen oder Verzug/Verspannung die Ursache.
Kai2014 hat geschrieben:Meines Erachtens liegt das Problem, mit bei der Sitzbank. Bei machen liegt die in der Mitte auf dem Gummmies nicht auf, weil hinten zu dicke Muttern gleich nach den Hülsen kommen. Wenn dann ein Sozius mit fährt, liegt das ganze Gewicht auf den 2 Schweißnähten .
Mitglieder in diesem Forum: Callopistes, Google Adsense [Bot] und 20 Gäste
