ETZ Gabel schief
ETZ Gabel schief
Beitragvon ETZ_Horst » 10. April 2008 21:44
Moin Moin!
Bei meiner letzten Probefahrt vor dem TÜV hab ich festgestellt, dass die Gabel beim einfedern scheinbar innerlich an irgendetwas herumschabt! Das Geräusch konnte ich auch prompt im Stand reproduzieren und habe dabei festgestellt, dass bei seitlicher Ansicht die Gabel nach hinten abknickt! war so um ca. 2cm! Ich hoffe, dass der TÜV Prüfer es nicht sieht, möchte aber trotzdem abhilfe schaffen. Oder ist es sogar normal!
Wie kann ich das wieder gerade biegen! Oder wo kann ich mir Ersatz besorgen!
Bei dem Moped handelt es sich um eine ETZ 150.1 Bj. 1989, die seit 92 durchgehend rumgestanden ist!
MfG Horscht!
Fuhrpark: ---MZ---
ETZ 150 Bj. 89
---Fahrrad---
ETZ_Horst
Beitragvon Lorchen » 11. April 2008 08:15
Knicken beide Holme nach hinten? Dann wäre sie verbogen.
Knickt nur ein Hol nach hinten, ist sie möglicherweise verspannt. Dann mal unten links die Klemmschraube M8 lösen. Klemmung an der unteren Gabelbrille lösen. Große Zentralmutter oben auf dem Lenkkopflager lockern. Dann die Maschine ein paar mal kräftig einfedern. Anschließend von oben beginnend wieder alles festziehen.
Beitragvon TeEs » 11. April 2008 09:10
Lorchen hat geschrieben: Dann die Maschine ein paar mal kräftig einfedern. Anschließend von oben beginnend wieder alles festziehen.
Achtung: Koti vorher demontieren!!! Und erst nach Anzug aller Schrauben wieder montieren. Egal ob der dann schwer oder leicht zwischen die Holme geht, immer den Koti anpassen. Nie umgekehrt.
Übrigens: wenn der Tüver das nicht merkt...... :roll:
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon ETZ_Horst » 11. April 2008 12:38
Eben dann ist es mir in dem Moment auch egal!Aber auf Dauer ist es ja kein Zusatand mit "kratzenden" Gabeln zu fahren! Ich schau gleich mal nach, ob sie verdreht ist oder verbogen!
MfG Horschte
Fuhrpark: ---MZ---
ETZ 150 Bj. 89
---Fahrrad---
ETZ_Horst
Beitragvon ETZ_Horst » 11. April 2008 15:11
so ich hab nachgeschaut!
Beide Holme sind verbogen und stehen ca 2cm nach hinten zumindest wenn die Maschine auf dem Hauptständer steht!
MfG Horschte
Fuhrpark: ---MZ---
ETZ 150 Bj. 89
---Fahrrad---
ETZ_Horst
Beitragvon flotter 3er » 11. April 2008 15:16
ETZ_Horst hat geschrieben:so ich hab nachgeschaut!
Eindeutig Schrott!
Beitragvon ETZ_Horst » 11. April 2008 15:44
oh Menno! Dabei würd ich so gern endlich losdüsen!
MfG Horschte
Fuhrpark: ---MZ---
ETZ 150 Bj. 89
---Fahrrad---
ETZ_Horst
Beitragvon flotter 3er » 11. April 2008 15:56
ETZ_Horst hat geschrieben:oh Menno! Dabei würd ich so gern endlich losdüsen!
Wahrscheinlich sind nicht nur die Holme platt, sondern auch die Führungsrohre.....
Beitragvon tippi » 11. April 2008 16:06
... klingt nach glimpflich abgelaufener Feinberührung.
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon TeEs » 11. April 2008 16:16
Da das ja nach leichtem Frontschuss aussieht, würde ich auch mal nach dem Rahmen-Kastenprofil unterm Tank sehen. Das schlägt dann da vielleicht schon seitlich Falten.
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon ETZ_Horst » 11. April 2008 16:22
Ja OK! Ich gebs zu da stand auf der straße mal so ein OPEL den ich erwischt hatte weil ich vorm anschieben die Leerlaufluftschraube voll reingedreht hatte :oops:
Mein Fehler! Ich war jung und wollte Moped fahren! Da sie mitlerweile nun läuft will ich sie aber wieder fitbekommen??? :nixweiss: aber hab halt keinen Plan
MfG Horscht
MfG Horschte
Fuhrpark: ---MZ---
ETZ 150 Bj. 89
---Fahrrad---
ETZ_Horst
Beitragvon flotter 3er » 11. April 2008 17:17
Na ja, wie gesagt - mit der Gabel wird das nix mehr - erstmal neue Holme, dann die Führungsrorhe auf Verschleiß prüfen - ggf. die dann auch neu (bzw. gute Gebrauchtteile - am 26.04. ist in Pritzwalk ein 1A Teilemarkt.... :wink: ). Rahmen auf jeden Fall auch checken!
Beitragvon Lorchen » 11. April 2008 18:09
flotter 3er hat geschrieben:am 26.04. ist in Pritzwalk ein 1A Teilemarkt.... :wink:
ANWESEND! :heiss: Alu-Rohre hab ich noch ein Paar in neu, aber ich weiß nicht, ob für Scheibe oder Trommel.
Beitragvon TeEs » 11. April 2008 19:14
Sowohl Gleit- als auch Führungsrohre gibt es in neu z.B. bei Schubert Ellwangen. 1x komplett ca. 150,-- EU
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon flotter 3er » 11. April 2008 19:27
Lorchen hat geschrieben:ANWESEND! :heiss:
Kommst mit (und vorher vorbei?) Ich werde wohl mit der Awo fahren, mein Sohn mit dem Rotaxgespann, sein Kumpel mit der ETZ.
Beitragvon Lorchen » 11. April 2008 19:50
Stilecht, Meister! Pit kommt auch mit (meine ich, oder?). Liegt das aufm Wech? Letztes Jahr sind wir nur bis Oranienburg gekommen, weil... ach nee. :stumm:
Beitragvon flotter 3er » 11. April 2008 19:58
Lorchen hat geschrieben:Stilecht, Meister! Pit kommt auch mit (meine ich, oder?). Liegt das aufm Wech? Letztes Jahr sind wir nur bis Oranienburg gekommen, weil... ach nee. :stumm:
Ja klar liegt´s aufm Wech - wir fahren über Rheinsberg, Schießplatz "freie Heide" und Wittstock. Von mir etwa 1 1/4 Stunde.
Beitragvon ETZ_Horst » 11. April 2008 20:19
Ich hab die Standardtrommelbremse! Wenn ich sie durch n TÜV erstmal hab schaff ich dann auch abhilfe!
wo in Pritzwalk ist denn der "Teilemarkt"
Soweit ist das ja nun nicht gerade!
MfG Horschte
Fuhrpark: ---MZ---
ETZ 150 Bj. 89
---Fahrrad---
ETZ_Horst
Beitragvon flotter 3er » 11. April 2008 20:41
ETZ_Horst hat geschrieben:Ich hab die Standardtrommelbremse! Wenn ich sie durch n TÜV erstmal hab schaff ich dann auch abhilfe!
An der b 103 Richtung Kyritz, Autohaus Streese (VW)
Beitragvon Emmebauer » 11. April 2008 20:46
Mit ner schiefen Gabel kommst du nicht durchn TÜV. So blind is kein Prüfer und grade Gabel ect wird nachgeschaut beim TÜV weil sicherheitsrelevantes Teil. Also gleich machen is auch für dich sicherer.
Gruß Chris
Member of "BETZF"
Emmebauer
Beitragvon 2,5er » 11. April 2008 20:46
... an der Knatter?
Da habe ich der Mutter meines Kindes mal ne "Dosis" VK 88
ins Auge geschossen, dank nicht abschaltender Zapfpistole,
(wir waren mit meiner blauen / 0 2,5er TS)
sorry for OT ;)
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon ETZ_Horst » 12. April 2008 22:20
So das problem hat sich dann in diesem Forum durch andere mal schön gelöst! Der User "MZ ES175/2" hat hier ne beachtliche Stange Ersatzteile beschrieben und noch eine Gabel mit Trommel über! Die hat er mir vermacht! Fast jedenfalls! Richtig cool wäre es wenn sich jemand findet, der mit mir mal checkt ob sie das Geld wert ist! Aber leider hab ich bis jetzt noch niemand gefunden, der aus meiner Nähe kommt! Dabei liegt der MZ Club Torgelow doch gleich um die Ecke!
MfG Horschte
Fuhrpark: ---MZ---
ETZ 150 Bj. 89
---Fahrrad---
ETZ_Horst
Beitragvon roccokohl » 12. April 2008 23:21
Fahr hoch zu Kawasaki und Frag mal den Geschäftsführer, ob der ehemalige Meister noch Bock hat dir zu helfen (der is in Rente)
Oder fahr in die Teterower Straße zum Zweiradclub (oben beim asylbewerberheim)
Da hängen eigentlich immer Leute mit kompetenz rum. zumindest können die dir bestimmt weiterhelfen
Eigentlich gibs in Waren genug MZ freaks. man muß sie nur finden :wink:
Seit Sengpiel zugemacht (lebt der überhaupt noch?) hat is es nur mit der örtlichen Ersatzteilversorgung schlecht. Aber teilweise hat der bei Kawasaki teile bzw. Rat parat.
aber zu "MZ Torgelow" sag ich jetzt mal nichts
Wenns gar nichts wird (zumindest wegen der Gabel bzw. Teile begutachten) dann schreib noch mal. Dann ruf ich mal ein zwei Freunde an und frag die dann wann die Zeit haben.
Oder wenn das alles nich hilft, dann fahr ind die Papenbergstr.(kurz vor der Kuhtränke) da steht immer ne ETZ 150 rum. Da machst du dann nen Zettel ran und fragst, wo er mittlerweile Teile bzw. Hilfe herkriegt
Wohnst du direkt in Waren? wenn nich, dann sag mal wo, vielleicht kenn ich jemand in deiner Nähe.
Und mit der Telegabel fährst du bitte nich zum TÜV!
Nich das du die Warener Dekra Jungs stinkig auf MZ machst.
(Die waren bisher immer sehr gut auf MZ und andere nette Sachen zu sprechen!) :wink:
Gruß Christian
OT-Party-Sahne-Partisane
roccokohl
Beitragvon roccokohl » 12. April 2008 23:35
übrigens wohnen viele der "MZ Torgelow" Typen in Waren. Du mußt nur mal drauf achten. Dei Haben alle Dicke Aufkleber auf ihren Autos.
(obwohl 6KM entfernung nach Torgelow echt kein hindernis sein sollten... aber Jedem so wie er meint)
Wenn das Mopped mal Tüv hat, dann kannst ja mal ins KUGELLAGER nach Röbel fahren. Is recht nette Kneipe.
Gruß Christian
roccokohl
Beitragvon ETZ_Horst » 13. April 2008 09:47
Ja ich komme direkt aus Waren und wohne fast direkt neben Sengpiel!Bloß aufmachen tut da keiner mehr und im Telefonbuch steht er ja auch nicht drinne!Vielen Dank erstmal!
MfG Horschte
Fuhrpark: ---MZ---
ETZ 150 Bj. 89
---Fahrrad---
ETZ_Horst
Beitragvon ETZ_Horst » 13. April 2008 19:49
Ich glaube das Problem, welches ich außer der gabel noch habe ist etwas größer!Der Frühling beginnt und ich muß nach nem neuen Rahmen suchen!
MfG Horschte
Fuhrpark: ---MZ---
ETZ 150 Bj. 89
---Fahrrad---
ETZ_Horst
Beitragvon Maddin1 » 13. April 2008 19:56
Ja der is hin, war auch zu erwarten.
Wenn du keinen bekommst, wir hätten hier noch einen aber ohne Papiere. Is aber sauber. Mann könnte da ja deine Nummer...
Ich fahre in knapp 6 Wochen bei dir vorbei... MZtreffen Güstrow...
Beitragvon Stephan » 13. April 2008 20:12
"...leicht auf einen Opel gefahren..."
:shock: das ist mehr als leicht. Erstaunlich, dass der Kastenquerschnitt auf Knickung so schnell versagt.
Bei Ebay habe ich hin ud wieder mal neue Rahmen gesehen. Der hat meist auch 251er oder Saxon-Rahmen im Angebot.
Beitragvon Emmebauer » 13. April 2008 20:13
Jo der Händler von dem Stephan spricht is absolut Top und sehr fair. Hatte schon persöhnlichen Kontakt mit ihm.
Gruß Chris
Member of "BETZF"
Emmebauer
Beitragvon ETZ_Horst » 13. April 2008 20:15
MfG Horschte
Fuhrpark: ---MZ---
ETZ 150 Bj. 89
---Fahrrad---
ETZ_Horst
Beitragvon Emmebauer » 13. April 2008 20:40
Nö eigentlich nicht wird nur umgetragen. Und wenn der nich teurer wird würd ich den einfach erstmal kaufen. Wenn de ihn dann hast gehste mal zur örtlichen Polizeidienststelle und lässt mal die Rahmennummer überprüfen weil der ja keine Papiere hat und den Rest solltest du dann mit der Dekra klären.
Gruß Chris
Member of "BETZF"
Emmebauer
Beitragvon Stephan » 13. April 2008 20:41
Der 89er Rahmen ist nahezu identisch. Es geht, allerdings barauchst du einen andere Fussrastenträger für die Aufnahme der Hauptständerfeder und du musst dir eine Halterung am Batteriekasten bauen, für den Bremslichtschalter, oder auf den alten umrüsten, was nicht empfehlenswert ist.
Beitragvon Stephan » 13. April 2008 20:45
Wenn du jetzt sagst, du hast nicht geboten, dann bist du Dresche wert :wink: .
Beitragvon ETZ_Horst » 13. April 2008 21:06
Hilft es wenn ich sage ich habe mich gerade erst angemeldet?Ungelogen!
Na gut dann :box:
Dafür schich ich dir auch mal meine ganzen ETZ Nummern!
MfG Horschte
Fuhrpark: ---MZ---
ETZ 150 Bj. 89
---Fahrrad---
ETZ_Horst
Beitragvon Stephan » 13. April 2008 21:23
Dann ist es vergeben :flehan: ...ebay ist bei sowas immer bissl träge, wenn man keinen Account hat.
Über die Nummern würde ich mich trotzden freuen :wink:
Beitragvon ETZ_Horst » 13. April 2008 21:59
http://cgi.ebay.de/MZ-ETZ-250-Rahmen-mi ... otohosting
wenn ich mir das ganze Zubehör dabei angucke und dann noch den sofortpreis schlage ich glatweg gleich zu!Passt der Rahmen denn wenigstens
MfG Horschte
Fuhrpark: ---MZ---
ETZ 150 Bj. 89
---Fahrrad---
ETZ_Horst
Beitragvon Gespannfahrer » 13. April 2008 22:02
ETZ_Horst hat geschrieben:http://cgi.ebay.de/MZ-ETZ-250-Rahmen-mit-Brief_W0QQitemZ280217237269QQihZ018QQcategoryZ68419QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem#ebayphotohosting
Nö!!!
Fuhrpark: Diverse
Gespannfahrer
Beitragvon ETZ_Horst » 26. April 2008 15:48
seit mir nicht böse, wenn ich sie gegen euer anraten hingebracht habe, aber gestern war der Dekramann so gnädig eine MZ mehr nach 16 Jahren ohne HU wieder für die Straße zuzulassen!ab Montag werde ich dann eine weitere MZ auf deutschen staßen pflegen!
Danke für alle bisherigen Tipps!
MfG Horschte
Fuhrpark: ---MZ---
ETZ 150 Bj. 89
---Fahrrad---
ETZ_Horst
Beitragvon Maddin1 » 26. April 2008 16:35
Du fährst jetzt aber nicht mit dem krumen Rahmen rum??? Sowas ist dann echt blödheit.
Beitragvon ETZ_Horst » 26. April 2008 16:44
natürlich net!
Die Gabel erstzt ich auch! Ich mach das nicht für n TÜV sondern für mich! Außerdem kriegt mein Schwiegervater, von dem ich die Kiste hab n schlechtes Gewissen!
Edit: Du hast pn Maddin1
MfG Horschte
Fuhrpark: ---MZ---
ETZ 150 Bj. 89
---Fahrrad---
ETZ_Horst
Beitragvon Maddin1 » 27. April 2008 01:12
ETZ_Horst hat geschrieben:Edit: Du hast pn Maddin1
Bis jetzt noch nicht. :gruebel:
Beitragvon ETZ_Horst » 27. April 2008 13:49
:nixweiss:
im Zulauf und diesmal wirklich
MfG Horschte
Fuhrpark: ---MZ---
ETZ 150 Bj. 89
---Fahrrad---
ETZ_Horst
Beitragvon ETZ_Horst » 29. April 2008 22:38
Update: der Gabelschaden an der alten Gabel von der seite
MfG Horschte
Fuhrpark: ---MZ---
ETZ 150 Bj. 89
---Fahrrad---
ETZ_Horst
Beitragvon ETZ_Horst » 29. April 2008 22:45
Meins und neu! In gutem Zustand! Leider ist beim Versand ein wenig Gabelöl ausgelaufen und ich werde sie wohl bis zum Einbau noch mal überholen! Wenn schon denn schon!
wie problematisch ist das mit dem Öl???
MfG Horschte
Fuhrpark: ---MZ---
ETZ 150 Bj. 89
---Fahrrad---
ETZ_Horst
Beitragvon TeEs » 30. April 2008 07:54
wenn da vom Transport schon Öl austritt, würde ich sie vor Einbau komplett machen. Das ist nicht kompliziert. Lies in der einschlägigen Literatur nach und los gehts.
Nimm auf jeden Fall WeDi Typ BASL (mit Staublippe) und vergiss das MoS2 nicht.
Auch hier im Forum gibt es Threads zuhauf zu diesem Thema. Inkl. Wissen über WeDi's
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon roccokohl » 2. Mai 2008 20:34
Und was macht der Rahmen?
Ist schon ein Neuer da? Ist er schon eingebaut? Hab ich was überlesen?
Fährst du jetzt die ganze zeit so rum? Immerhin liest sich das HIER so.
Und nebenbei:
(ironie: on)
freut mich, das du unsere Dekra Männer in Waren auf die probe gestellt hast.
Ich möchte dir zu deiner genialen Idee (so zur Untersuchung zu fahren) meine Hochachtung aussprechen.
Das war mi abstand einer der besten schachzüge, den man in diesem zusammenhang hätte machen können.
(Ironie: off)
Gruß Christian
roccokohl
Beitragvon ETZ_Horst » 3. Mai 2008 09:40
Dazu sag ich lieber nix, außer, dass die Werkstatt meinem fast Schwager fast gehört und der einzige festgestellte Mängel mal wieder der Seitenständer war! Nein ich fahre so natürlich nicht, ich habe bloß den Tacho angebaut, aber angemeldet ist sie schon, und TÜV hat sie auch!
MfG Horschte
Fuhrpark: ---MZ---
ETZ 150 Bj. 89
---Fahrrad---
ETZ_Horst
Beitragvon roccokohl » 3. Mai 2008 11:44
:roll:
ETZ_Horst hat geschrieben:Nein ich fahre so natürlich nicht, ich habe bloß den Tacho angebaut, aber angemeldet ist sie schon, und TÜV hat sie auch!
Hab ich nich irgendwo gelesen, das du das DigiTacho getestet hast? (...90 im 4.Gang...?)
Ich gebs auf
Gruß Christian
roccokohl
Beitragvon Maddin1 » 3. Mai 2008 11:49
roccokohl hat geschrieben::roll:
Ich gebs auf
Das hab ich auch gerade im Werkstatt Fred gelesen. :roll: :roll:
Eig müßte man...
Beitragvon roccokohl » 3. Mai 2008 12:00
@Horst:
Kannst du dazu kurz mal stellung nehmen?
Momentan steht hier ja anscheinend ne Lüge im Raum.
Ansonsten, Danke fürs anlügen!
Gruß Christian
roccokohl
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot], Nakantie911 und 10 Gäste
