Pneumant Koffer
Pneumant Koffer
Beitragvon Turry » 18. Oktober 2011 19:21
Hallo Leute!
Weiss jemand wie die Koffer an die Halterung montiert wird? Bei meiner TS 250 1 waren die Koffer mit bei und auch die Träger waren montiert. Der Vorbesitzer sagte mir das er die Koffer nie fest bekommen hat. Oder gibt es da ne Anleitung?
Fuhrpark: MZ TS 250-1/1980
Turry
Re: Pneumant Koffer
Beitragvon Maik80 » 18. Oktober 2011 19:23
Die Träger müssen dafür geeignet sein. Nicht jeder ist das, schon garnicht bei der TS.
Haste denn die Haltekrallen dabei ?
-- Hinzugefügt: 18. Oktober 2011 19:32 --
Auch wenn das Bild von einer ETZ stammt. Die Pneumant Kofferaufnahmen müssen immer so aussehen. Oben im Kreis die Aufnahme für die Haltekralle und unten der Pfeil zeigt auf eine aufgeschweißte ovale Zentrierung des Koffers. Damit dieses eine feste Position hat.
Der Kofferträger (für Pneumantkoffer) kann an der TS an den Haltepunkten zum Mopped hin variieren, da habe ich kein passendes Bild parat.
Re: Pneumant Koffer
Beitragvon Jockel HB » 18. Oktober 2011 19:45
Turry hat geschrieben:Hallo Leute!
Falls Du die richtigen Träger hast (dann wahrscheinlich in Eigenbau angepasst) sollte oben ein trapezförmiges Blech, mit einer rechteckigen Bohrung (ich weiß, Bohrungen sind eigentlich rund) :wink: sein.
Dort wird dann die Kofferkralle eingesteckt.
Der untere Auflagebügel ist kürzer ausladend als bei normalen Seitengepäckträgern und hat auf der Innenseite (mittig) einen runden Gnubbel als seitliche Führung für den Koffer.
Ich denke Du versuchst die Koffer auf normalen Seitengepäckträgern zu befestigen, denn hättest du die richtigen Träger wäre deine Frage nur schwer nachvollziehbar.
P.S.: Bilder deiner Träger würden sicher sehr helfen. :ja:
Gruß, Jockel
-- Hinzugefügt: 18. Oktober 2011 19:48 --
Da war wohl jemand schneller, aber schön beschrieben hab ichs schon, oder? :lach:
Gruß, Jockel
Fuhrpark: ...früher: MZ ETZ 250, Baujahr 1984,
heute: Zündapp ZA 25, Baujahr 1984
Jockel HB
Re: Pneumant Koffer
Beitragvon Maik80 » 18. Oktober 2011 19:52
Jockel HB hat geschrieben:
Gruß, Jockel
Naja :tongue: , der "Gnubbel" ist aussermittig 8)
Re: Pneumant Koffer
Beitragvon Jockel HB » 18. Oktober 2011 19:59
Maik80 hat geschrieben:
Gruß, Jockel
Aber mittig zum Trapezblech. :lach:
Gruß, Jockel
Jockel HB
Re: Pneumant Koffer
Beitragvon Turry » 18. Oktober 2011 21:31
Werde morgen mal nen Foto machen. Der Träger ist zur Zeit auseinandergenommen, da ich ihn chromen lassen wollte.
-- Hinzugefügt: 19. Oktober 2011 18:43 --
So, Fotos sind nicht nötig. Habe an der oberen Stelle eine Lasche ohne Schlitz. Somit sind das wohl die falschen Träger... :(
Danke euch trotzdem!
Turry
Re: Pneumant Koffer
Beitragvon Turry » 5. Januar 2012 08:49
Sooo, habe in der Bucht die richtigen Träger bekommen. Komisch ist nur das die Träger nur über die oberen beiden Rahmen Schrauben gehalten werden. Eine Verbindung zur Sozius-Fußraste gibt es bei diesem Träger nicht. Ist das irgendwie bedenklich oder Pupsegal?
Turry
Re: Pneumant Koffer
Beitragvon Gunnar » 5. Januar 2012 10:17
Auf jeden Fall bedenklich,
Koffer sind schon mit der originalen 3 Punkt Befestigung (Der Träger) etwas wackelig-wenn beladen.Vielleicht fehlt dir ja nur die Laschen (im Prinzip ein Stück Flachstahl mit 2 Löchern , ggf. gebogen) zur Verbindung Richtung Fußrasten.
Gunnar
Fuhrpark: BMW R1200 GS, TS 250 und ES 150 Fragment
Gunnar
Re: Pneumant Koffer
Beitragvon broesel8 » 5. Januar 2012 12:07
das Problem ist das es die Träger nie passend für die TS 250 gab ich habe mir deshalb auch 2 laschen selbstgebaut. Das hält bisher hervorragend.
hier mal ein Bild des ganzen leider erkennt man die Laschen nicht so gut.
Fuhrpark: MZ TS250/1 / 1978, EMW R35/3 / 1954, S51 / 1989
broesel8
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 25 Gäste
