Eigenartiges Verhalten der Telegabel - vorerst erledigt
Beitragvon EsMaus » 24. April 2012 18:32
Die Telegabel meiner ETZ 250 verhält sich sehr eigenartig.
Los ging es gestern beim in die Garage schieben. Telegabel sackte ein und blieb unten. Mehrmals probiert, immer wieder kein oder nur ungenügendes Wiederausfedern. Ich habe dann den RT Opa gebeten mal zu schauen, Stunden später nach seiner Spätschicht tat er das und stellte fest: Alles so wie es soll.
Heute Morgen: Test: Telegabel reagiert bei gehaltener Bremse wie sie soll. Also zur Arbeit gefahren, alles bestens. Heute nachmittag heimgefahren, kurz vor zu Hause musste ich Bremsen. Telegabel sackt ein und bleibt unten. Was soll das? Warum macht sie das nicht immer? Mein erster Gedanke war Telegabel überholen, also Güsi angerufen wegen der Teile und er meinte: Frag mal im Forum, ob das jemand kennt. Nicht dass du Teile bestellst und dann ist es was ganz anderes. Das nenne ich übrigens wirklich guten Kundenservice!!!
Also: Hatte jemand schon mal eine Gabel, die nur manchmal nicht ging und was war der Grund?
Zuletzt geändert von EsMaus am 24. April 2012 19:34, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße aus dem Muldental
Yvonne
Fritz, Toyota Corolla Cross
Suzuki GN 250 "Emma"
EsMaus
Skype: EsMaus
Re: Eigenartiges Verhalten der Telegabel - Kennt das jemand?
Beitragvon Benni150ETZ » 24. April 2012 18:34
Kenn ich, hab mir aber noch nie eine Platte drüber gemacht.
Ist vielleicht nur so ein physikalisches Ding mit Massenträgheiten oder gefederten Massen oder so... Da kenn ich mich nicht sooo gut aus.
Grüße, Benni :hallo:
Fuhrpark: ETZ 150 - der Jugendschreck mit 16 - geschlachtet und verkauft
ETZ 251 (in Restauration).
Suzuki GS500E von ´91 - die Ex (ich trauer ihr immer noch nach)
Suzuki GS750 2013 - nichts zum schrauben, zu perfekt für mich - verkauft.
Suzuki DR650 - feines Gerät & MIT Kickstartet
Benni150ETZ
Beitragvon EsMaus » 24. April 2012 18:36
Benni150ETZ hat geschrieben:Kenn ich, hab mir aber noch nie eine Platte drüber gemacht.
Also als sie beim Bremsen nicht wieder hochkam, war das fahrverhalten schon eigenartig, so dass ich mir doch Gedanken drum mache. Was passiert bei einer Vollbremsung?
Yvonne
EsMaus
Skype: EsMaus
Beitragvon Jonas » 24. April 2012 18:38
Vielleicht verspannt? Verschraubungen kontrollieren, danach lösen und in der richtigen Reihenfolge, nach mehrmaligem "pumpen", wieder festziehen? :nixweiss:
Viel Erfolg!
Fuhrpark: 20er bis 40er Jahre
Jonas
Themen: 79
Beitragvon Benni150ETZ » 24. April 2012 18:43
EsMaus hat geschrieben:
Der Punkt geht an dich. Ich hätte dazu erwähnen sollen, dass es mir bis jetzt nur beim herumschieben in der Garage aufgefallen ist. Wirklich weit eingefedert war die Gabel deswegen nicht.
Benni150ETZ
Beitragvon derMaddin » 24. April 2012 18:46
Denke auch, daß sie verspannt ist. Hattet ihr die Gabel schon mal auseinander? Vielleicht ist auch was verbogen (vom Vorbesitzer), durch einen Sturz oder Ähnliches...
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon EsMaus » 24. April 2012 18:47
Jonas hat geschrieben:Vielleicht verspannt? Verschraubungen kontrollieren, danach lösen und in der richtigen Reihenfolge, nach mehrmaligem "pumpen", wieder festziehen? :nixweiss:
Viel Erfolg!
Müsste das dann aber nicht immer auftreten und nicht nur ab und zu? Wie sind da deine Erfahrungen?
Yvonne
EsMaus
Skype: EsMaus
Beitragvon matthew » 24. April 2012 18:48
vielleicht stehen die Telegabelholme nicht parallel? dann die Klemmschraube (M8) unten lösen damit der Holm auf der Steckachse rutschen kann und ein paar mal bei gezogener Bremse durchferdern, dann Klemmschraube wieder fest ziehen. Jetzt sollte die Telegabel immer in ihre Ausgangsstellung zurückgehen. Falls der Holm nicht auf der Steckachse rutscht, von Hand nach innen oder außen schieben und das Federverhalten überprüfen...
Gruß Matthias
matthew
Beitragvon EsMaus » 24. April 2012 18:49
derMaddin hat geschrieben:Denke auch, daß sie verspannt ist. Hattet ihr die Gabel schon mal auseinander? Vielleicht ist auch was verbogen (vom Vorbesitzer), durch einen Sturz oder Ähnliches...
Wir hatten die Gabel noch nicht auseinander, da sie ja bis gestern ohne Probleme funtkionierte.
Yvonne
EsMaus
Skype: EsMaus
Beitragvon Der Bruder » 24. April 2012 18:52
Das klingt nur nach verspannter Gabel
Ansonsten die Standrohre wenn sie ausgebaut sind,nebeneinander auf einer Topfebnen Fläche abrollen
Da ist zu sehen ob die verbogen sind
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon derMaddin » 24. April 2012 18:56
Aber Du hast ein neues Rad verbaut, damit hast Du also die Klemmung unten "offen" gehabt. Wenn da jetzt ein Standrohr nur minimal schräg ist und Du das wieder zusammenbaust ohne durchfedern, könnte es dann ab und zu klemmen. Der muß nicht zwangsläufig immer auftreten, der Fehler. Z.B. beim Fahren wirken auch paar Kräfte auf die Gabel, die beim Schieben viel geringer sind. Also haste vielleicht dadurch das erst beim Schieben gemerkt... Was soll es denn sonst noch sein? Für das Ausfedern sind die Federn, die drinn sind, zuständig. Wenn die nicht beschädigt sind, müßte sie immer ausfedern... :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon ElMatzo » 24. April 2012 19:10
:shock: :shock: :shock:
ähm..... ehr nicht.
ElMatzo
Beitragvon Jonas » 24. April 2012 19:33
Viel Erfolg!
Ich habe zwar mit fast allem Erfahrung, was an einer MZ TS 250/1 kaputt gehen kann, aber eine verspannte Gabel hatte ich zum Glück noch nicht :mrgreen: . Deine Fehlerbeschreibung klang nur danach...
Irgendwo im Reparaturhandbuch zumindest der TS 250/1 steht genau beschrieben, in welcher Reihenfolge man die Verschraubungen - z.B. nach einem Radwechsel - wieder anziehen soll.
Ich habe mich daran gehalten und noch nie Probleme mit einer verspannten Gabel gehabt, selbst nachdem ich die Gabel komplett demontiert + überholt habe.
Jonas
Themen: 79
Re: Eigenartiges Verhalten der Telegabel - vorerst erledigt
Beitragvon EsMaus » 24. April 2012 19:38
So, ich glaube ich habs, Gabel war scheinbar wirklich verspannt. Die Probefahrt erfolgt aber erst morgen. Als ich nach der Beschreibung vorgegangen bin rutschte der linke Holm doch ein Stück und jetzt fühlt sich zumindest beim Einfedern im Stand alles normal an.
Ich konnte mir echt nicht vorstellen, dass sich sowas nur ab und an bemerkbar macht. Naja nun bin iich dank Euch wieder ein bissl schlauer. Danke schön!!!!
Yvonne
EsMaus
Skype: EsMaus
Beitragvon derMaddin » 24. April 2012 20:19
:gut:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
