Unterschiede der Steckachsen der ES Modelle
Beitragvon TS Paul » 28. Dezember 2012 13:53
Hallo ihr,
Nach recherche im I.net sowie langer benutzung der SuFu muss ich nun doch hier mal meine Frage stellen, da ich zu dem Thema nix aussagekräftiges gefunden habe.
Folgendes Problem, an meiner ES 175/2 ist die Steckachse im Hinterrad zu kurz. Bei einer vergleichsmessung mit der Vorderradachse kam heraus das beide gleich lang sind. Dies sollte aber laut Tante Gurgel nicht sein.
Soll heißen die hintere Achse müsste länger sein.
Wie lang ist die Steckachse des Hinterrades bei der ES 175/2?
Wenn jemand noch eine passende Steckachse hat würde ich diese gerne erwerben!
Danke für die Infos und nen Gruß, Paul
TS Paul
Themen: 85
Re: Unterschiede der Steckachsen der ES Modelle
Beitragvon Lorchen » 28. Dezember 2012 13:55
Muß das sofort sein, oder hat das Zeit bis heute nachmittag? Kannst mich ja besuchen und die Maße (nicht Masse) gleich selbst abnehmen. Und wenn Biene Maja es will, finden wir noch eine Achse für dir. :ja:
Beitragvon P-J » 28. Dezember 2012 13:56
geh gleich messen, sollte bei der 250/2 gleich sein.
Beitragvon TS Paul » 28. Dezember 2012 14:00
Muss nich sofort sein Lorchen. Mit vorbeikommen is nich. Güsi hat geliefert, ich muss......Schrauben :mrgreen:
Was mich wundert das ich nirgends nich bei einem Händler so ne Achse finde! Oder sind die identisch mit der Achse der TS 250?
@P-J : Danke :wink:
Grüße, Paul
TS Paul
Themen: 85
Beitragvon Lorchen » 28. Dezember 2012 14:08
TS Paul hat geschrieben:Mit vorbeikommen is nich.
Offtopic:
Ich hätte dich gerne mal wiedergesehen. :wimmer: Na ja, schraub ich halt auch.
Beitragvon Maik80 » 28. Dezember 2012 14:13
Offtopic:
Lorchen hat geschrieben:Ich hätte dich gerne mal wiedergesehen. :wimmer: Na ja, schraub ich halt auch.
:grosseaugen: ...und als ich in der Ecke war, haben alle die Garagen verriegelt und sich in (Haus)Arbeit gestürzt!
:tongue: ;D
Beitragvon P-J » 28. Dezember 2012 14:22
Meine Vorderadachse ist von Kopfbund an ca 20,5 cm lang, hab noch zwei Achsen wobei ich mir nicht sicher bin ob ES/2. Wenns sein muss schraub ich meinen Hinterachse halt mal raus zum messen. Hab beide Achsen mal in ne Schwinge mit Antrieb gesteckt, sollten trotz 5mm Unterschied beide passen.
Beitragvon Lorchen » 28. Dezember 2012 14:27
Ich glaub, eine Messung an einer hinteren Achse wäre hier besser. :floet:
Beitragvon P-J » 28. Dezember 2012 16:52
Messung meiner verbauten Hinterachse hat bis gegen den Bund gemessen 22 cm ergeben.
Tschuldige das es so lang gedauert hat, musste noch schnell zwei Rolladen für meinen Chef reparieren. :(
Beitragvon Oldimike » 28. Dezember 2012 17:02
vielleicht sollten wir mal alle aufschreiben um mal was für die zukunft zu haben wenn mal jemand eine braucht.
ES 125/150 0&1 Vorn 165 mm
ES 125/150 0&1 hinten 200 mm
ES 175/250 /2 Vorn 205 mm
ES 175/250 /2 Vorn 220 mm
ES175/250/300 0&1 Vorn 200 mm
ES175/250/300 0&1 hinten 215 mm
Lastenseitenwagen/ Superelastik 215 mm
TS250 hinten 215 mm
Zuletzt geändert von Oldimike am 29. Dezember 2012 20:58, insgesamt 1-mal geändert.
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
Oldimike
Beitragvon P-J » 28. Dezember 2012 17:05
ES 175/250 /2 hinten 220mm
Habs mein Messergebniss mal hinzugefügt wenn erlaubt. :ja:
Beitragvon TS Paul » 28. Dezember 2012 19:56
Ihr seid spitze Jungs! Dann hab ich jetzt die richtige Achse hier zu liegen, dank meines Hasis :mrgreen:
Grüße, Paul
TS Paul
Themen: 85
Beitragvon Paule56 » 28. Dezember 2012 20:17
Oldimike hat geschrieben:vielleicht sollten wir mal alle aufschreiben um mal was für die zukunft zu haben wenn mal jemand eine braucht.
Sry, aber hier ist irgendwie was nicht richtig .....
Lt. der bei Miraculis und sonstig im I-Net verfügbaren ET-Listen ist die Hinterradachse der kleinen ES, ETS und TS gleich, nämlich 01-25.229
Genau diese Nummer wird auch bei den Superelastik angegeben, aber hier in der Aufstellung unterschiedliche Längen?
Hermann hat das vor Jahren mal angeschnitten, weil seine am Boot verbogen war und Ersatz in Form einer Hi-Achse einer Schlachthufu machte das Ding wieder flott.
Beitragvon Oldimike » 28. Dezember 2012 20:25
also bei meinem würde das auch passen, aber da ist dann ein distanzstück verbaut, lässt man dieses weg passt die hinderachte, aber laut bedienungsanleitung gehört das rein. guckst du nummer 10
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
Oldimike
Beitragvon Paule56 » 28. Dezember 2012 20:35
Ja, stimmt, aber unter genau dieser Zeichnung ist für die Achse als Teil 11
die ET-Nummer 01-25.229 angegeben
Und die entspricht neben den von mir vorgenannten auch der von den großen ES/1 Typen vorn
Beitragvon Christof » 29. Dezember 2012 14:13
Die vordere Steckachse der ES 250/2 ist kürzer als die Hintere. Laut ET-Liste ist die Vordere auch identisch mit der Hinterachse der kleinen ES/TS. So ist das auch bei meiner ES 175/2. Damals habe ich einfach eine Hinterachse der TS 150 bestellt. Übrigens habe ich für Güsi mal folgenden Handzettel erstellt.
Beitragvon Lorchen » 29. Dezember 2012 16:21
Was is'n mit der Querbohrung am Sechskant? Vorn ja, hinten nein. Das ist bei der Hufu ein Unterscheidungsmerkmal.
