Wie sind eure Erfahrungen?
ZTE052 hat geschrieben:80 Prozent ausborgen ...
Stephan hat geschrieben:Man liest ja öfter, das Bohrhämmer, z.B. von Hilti bei festsitzenden Schwingenbolzen erste Wahl sind.
Wie genau benutzt man den Bohrhämmer bei so einer Aktion? Wir haben bei unserem Black und Deckel zwar einen Spitzmeisel dabei, aber Pilze ich den Schwingenbolzen dadurch nicht auf, beim Ansetzen in der Zentrierung des selbigen?
der garst hat geschrieben:... und den Rest eben mit der Mutter zu ziehen.
der garst hat geschrieben:Wenn der Bolzen eh ersetzt wird liegt doch nichts näher als die Kugel abzutrennen und den Rest eben mit der Mutter zu ziehen.
Aber macht mal.
Klaus P. hat geschrieben:Wenn die Kiste eh kpl. demontiert wird und es vordringlich um die Schwinge geht
würde ich die rausschneiden, -sägen.
Der Rahmen ist dann für den Restversuch auch handlicher zu händeln.
Oder sie frisst nach der erstenhalben Drehung...Egon Damm hat geschrieben: Bislang hat sich da
jede Welle gedreht und dabei gelöst.
Hat die Welle erstmal gefressen dann hilft dir keine Richtung mehr...Egon Damm hat geschrieben:Schlagschrauber können beide Drehrichtungen.
Egon Damm hat geschrieben:hoffendlich haste das in dem Forumsinternen Patentamt auch angemeldet
und dir schützen lassen![]()
wir sprachen ja mal darüber. der Tipp mit dem Schlagschrauber kam von mir.
Das nächste mal mach ich das auch mal mit dem Bohrhammer. Die 30 Minuten
müssen noch getoppt werden.
