meine ETZ 150 kippelt uf dem Hauptständer, steht daher nicht sicher
Was ist da faul
elsa150 hat geschrieben:Ich tippe mal auf deinen Ständeranschlagklotz.
Ich hab bei meiner ein Stück Hartholz reingeschraubt.
Hält, und das Hinterrad ist in der Luft. Probier's.
wernermewes hat geschrieben:Kann das was mit den hinteren Stoßdämpfern zu tun haben![]()
Ist das 2. Auge an der Schwinge zum Umschrauben der Dämpfer da![]()
Auch nicht hierzu:
wernermewes hat geschrieben:Ja,
sie hat Getrenntschmierung, Exportmodell![]()
Ich habe keine Ahnung, ob ich der Getrenntschmierung trauen kann![]()
Wie überprüfe ich das
herr blümel hat geschrieben:hatte ich auch...der anschlag war nicht nur weg,der hatte sich von konvex in konkav verwandelt,sozusagen...da waren aufgebockt beide räder auf dem boden
sie kippelt nicht mehr, das Vorderrad ist 2 cm höher, als 2 cm frei![]()
Wie:
- linkten Stoßdämpfer gewechselt, war zwar ein Rechter, habe auch wieder einen Rechten reingemacht, weil rechts ein Linker eingebaut ist![]()
Werde mir Neue besorgen und es dann richtig Richtig machen![]()
- am Ständer einen 5 mm starken Anschlag aus Metall angeschraubt, ein Neuer ist mir mit 50 € zur zeit zu teuer![]()
Sie steht jetzt frei und sicher, wackelt zwar noch etwas, da die Ständeraufnahmen doch schon etwas ausgeleiert sind.
Christof, der Kupplungszug ist jetzt auch ordnungsgemäß eingehängt, das Bild ist also Geschichte
Paule56 hat geschrieben:wernermewes hat geschrieben:Ja,
Wie:
Nein, denn es gibt keine rechten und linken Stoßdämpfer, nur die Verstellhebel tragen diese Kennzeichnung und unterscheiden sich hinsichtlich Drehrichtung und Wirkung
herr blümel hat geschrieben:der anschlag,nicht der ständer
(die nachtigall und nicht die lerche)
herr blümel hat geschrieben:komisch,bei mir wars umgekehrt
Kai2014 hat geschrieben:Nicht alle Ständer sind aus ALU. Meiner ist aus Stahl und nicht umgeschweißt.
Stephan hat geschrieben:Plastformteile nur bei der großen Baureihe (ETZ). Die kleine ETZ hatte von 85-88 vorne ein Rundeisen, ab 89er Rahmen ein Blech als Anschlag.
