Länge Auspuffhaltestrebe ETZ
Beitragvon Stephan » 17. April 2017 12:28
Mit der Suche habe ich nichts gefunden, daher das Thema.
:?: Welche Länge hat die Auspuffhaltestrebe 30-28.060 der ETZ für den geraden Auspufftopf?
Es gibt ja bei versch. Händlern Streben mit folgenden Längen: 280mm, 295mm, 315mm, 320mm, 330mm und 350mm. :?:
Großes Fragezeichen schon wieder, entweder keiner kann richtig messen oder alle messen verschiedene Längen.
Bei Gabor wird die Länge von 350mm der Strebe 30-28.060 zugeordnet, bei TKM aber 315mm. Andere Händler haben gleich mal gar keine Länge bzw. Streben im Angebot.
:?: Kann da jemand Licht ins Dunkel bringen?
T-Shirt Besteller
Themen: 286
Re: Länge Auspuffhaltestrebe ETZ
Beitragvon Svidhurr » 17. April 2017 14:02
Rein vom logischen her sollte es ja das längste Maß sein.
Kann mich aber waage erinnern, das es eigentlich was mit 5 zum Schluss war.
Nachtrag:
ETZ 250 - 31,5 cm mit abgewinkelte Pöff
TS Gespann - 33,5 cm grader Pöff
Bilder: 27
Beitragvon trabimotorrad » 17. April 2017 15:53
War gerade an meinem ETZ-gespann und habe auch 33,5cm gemessen - da ist ein Guesi-Pöff drann
Themen: 135
Beitragvon smokiebrandy » 17. April 2017 16:21
Mitte Loch zu Mitte Loch habe ich drei Streben...eine an der ETZ mit Güsi Pöff ... 33cm , eine für die gerade Ausführung der ist 35cm und eine für die 251er die hat 30 cm...gerade gemessen...
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon je125sx » 17. April 2017 18:31
Er muss mal sagen, ob seine ETZ ein 16 oder ein 18 Zoll Hinterrad hat.
Edit: Gerader Auspuff = ETZ 250, oder?
je125sx
Beitragvon trabimotorrad » 17. April 2017 18:53
:schlaumeier: Nicht durcheinander bringen, der TE hat geschrieben ETZ250 mit geradem Auspuff. ETZ250 hat serienmäßig ein 18Zoll Hinterrad.
... habe ich auch nicht die 30cm, die meine ETZ251 auch hat, angeben :wink:
Themen: 135
Beitragvon Stephan » 17. April 2017 20:48
So, fassen wir mal zusammen. Es handelt sich um die große ETZ-Typenreihe.
Die Strebe mit 295mm (oder auch gemessenen 300mm) gehört zu allen ETZ 125/150/251.
Ich selbst habe eine Strebe mit den 320mm, welche auch bei Gabor so unter der Nummer 30-28.077 geführt ist. Ich deneke, dass dies auch die angebotenen Streben mit 315mm sind.
Die Strebe für den geraden Auspuff ist 350mm lang und hat die Nummer 30-28.060.
Die Strebe mit 330mm gehört zur TS 250.
:?: Gab es eigentlich zwei Versionen des abgewinkelten Auspuffes an der ETZ 250? Ich meine damit nicht den NVA-Auspuff. Für diesen ist die Strebe mit 280mm.
T-Shirt Besteller
Themen: 286
Beitragvon AHO » 17. April 2017 21:20
Stephan hat geschrieben:... Ich meine damit nicht den NVA-Auspuff. Für diesen ist die Strebe mit 280mm.
Meines Wissens hing bei der ETZ 250/A der Auspuff direkt an dem Kanisterträger, der hat hinten unten ein Auge für die Auspuffschelle.
AHO
Beitragvon je125sx » 17. April 2017 22:23
trabimotorrad hat geschrieben:der TE hat geschrieben ETZ250
Sorry, hatte ich nicht gelesen, aber vermutet, deshalb mein Edit.
je125sx
Beitragvon Klaus P. » 17. April 2017 23:02
Um das Spektrum zu beleben,
ich habe die Strebe 295 mm an meiner ETZ 250 mit gewinkeltem Schalldämpfer.
Themen: 98
Beitragvon the silencer » 18. April 2017 02:37
Stephan hat geschrieben:So, fassen wir mal zusammen. Es handelt sich um die große ETZ-Typenreihe.
Ausm Bauch raus Nö.
ฉันรักประเทศไทย
Kein Mitglied bei Garnichts
Je ne suis pas Charlie.
Für den Diesel
the silencer
Skype: heikothesilencer
Beitragvon Stephan » 18. April 2017 07:54
AHO hat geschrieben:
Gut, dann ist die 280mm-Strebe nur für die TS/A.
-- Hinzugefügt: 18/4/2017, 08:58 --
Klaus P. hat geschrieben:Um das Spektrum zu beleben,
Noch eine Variante, ich denke man kann fast alles montieren.
T-Shirt Besteller
Themen: 286
Mitglieder in diesem Forum: Klaus P. und 31 Gäste
