TS 150
TS 150
Beitragvon Neubarnim » 24. Juni 2017 21:12
ich habe gerade den Luftfilter bei meiner TS 150 gewechselt. Dazu habe ich die Frage - muss die schwarze Abdeckkappe vollständig am Blech des Seitendeckel anliegen ?
Bei mäßig angezogener Schraube bleiben ca. 4mm Abstand ????
Danke für einen Hinweis.
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj. 1979yp/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...
Neubarnim
Re: TS 150
Beitragvon Astenbeeken » 24. Juni 2017 21:47
zwischen Kappe und Blech gehört noch ein Gummikeder, das soll schon dicht sein.
Schöne Grüße
Jens
Fuhrpark: TS 125 Bj. 1980; ; Skorpion Tour Bj 1995; ETZ 250 Bj 1986
Schwalbe KR 51/1 K Bj 1976
Baustellen: 3 * TS 150;
Astenbeeken
Re: TS 150
Beitragvon Neubarnim » 25. Juni 2017 07:45
Danke, dann werde ich mich mal auf die Ersatzteilsuche dazu machen. Dieser Gummikeder ist nicht mehr vorhanden, vielleicht ist das mit eine Ursache, dass der Motor nicht läuft. Ich bin schon vom Motor kommend alles in der Restaurierung durch, Vergaser zerlegt, Tank gereinigt und wollte jetzt den Luftfilter wechseln. Der Motor springt manchmal schon an, läuft kurz, nur mit Shock, geht dann aus. Die Zündkerze ist auch eher verrußt als "rehbraun".
Kannst Du mir ein oder zwei Fotos von der korrekten Einbaulage der Luftfilter Abdeckkappe senden ?
Im MZ- Hadbuch steht dazu leider nichts.
Danke !
Neubarnim
Re: TS 150
Beitragvon Nordlicht » 25. Juni 2017 07:57
Fuhrpark: S51.. TS150...Honda Seven Fifty... Fahrrad mit Kniescheibengelenkkupplung der S51 ist zu verkaufen
Themen: 97
Re: TS 150
Beitragvon K.schulle » 25. Juni 2017 17:39
Neubarnim hat geschrieben:Der Motor springt manchmal schon an, läuft kurz, nur mit Shock, geht dann aus. Die Zündkerze ist auch eher verrußt als "rehbraun".
Hallo unbekannter Neuer.
Das Problem liegt aber mit Sicherheit nicht (nur) am fehlenden Gummikeder.
Karsten
MZ ES 175/0 (schwarz) Bj. 1957
MZ TS 150 (jetzt TS 125) (blau) Bj. 1975 - Nico's TS
IWL SR 59 "Berlin" (blau/weiß) Bj. 1961
IWL SR 59 "Berlin" (grün/weiß) Bj. 1962
Simson "Spatz" (rot) Bj. 1965
Simson "Star" (rot) Bj. 1969
Simson "Sperber" (blau) Bj. 1969
MZ ES 150/1 "Trophy" (schwarz/elfenbein) Bj. 1969
KR51/1 "Schwalbe" (blau) Bj. 1980
MZ TS 250/1 (rot) Bj. 1978
MZ TS 150 "Das Projekt" (blau/weiß) Bj. 1983
MZ ES 250/G (schwarz) Bj. 1960
Reliant "Robin" Mk. II (rot) Bj. 1998 - Rechtslenker
Reliant "Rialto 2" (sonnengelb) Bj. 1985
Rover Mini Mk. IV (schwarz) Bj. 1991
K.schulle
Re: TS 150
Beitragvon Neubarnim » 27. Juni 2017 19:55
Irgendwie ist meine Frage wohl verloren gegangen.
Also evtl. doppelt :-)
Frage -
Das Ansaugrohr (MZ Handbuch Seite 54 Bild 118 Nr.3) im Seitenkasten ist als Neuteil - in dem kreisrunden Stützen geschlossen. Also aus dem montiertem Seitenkasten ragt es in dem Blechausschnitt 2mm raus, passt und sitzt gut. Aber das schwarze Kunststoffteil ist "hinten" geschlossen. Also da kann gar keine Lugt durch.
Ist das richtig so oder eine fehlerhafte Ausführung ?
Wo wird denn die Luft für den Luftfilter angesaugt ?
Neubarnim
Re: TS 150
Beitragvon Lorchen » 27. Juni 2017 21:10
Meinst du das? Das ist ein Überbleibsel aus der ES-Zeit. Da wurde der Schlauch von der Lichtmaschinenentlüftung angeschlossen. Bei der TS bleibt das verschlossen.
Mitglied der Wolfsschanzen-Tournee 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 und 2022 (der Rrrrudelll-Pudelll)
Themen: 247
Re: TS 150
Beitragvon Neubarnim » 28. Juni 2017 04:52
Danke !
Hätte nie gedacht, dass es soetwas gibt !
Ich finde nirgends eine Abbildung, wie die Abdeckkappe des Luftfilter aufzulegen ist. Ich füge mal ein Foto bei, wie ich die Abdeckkappe aufgelegt habe. Ist das so richtig ?
Ich verstehe somit auch nicht den Weg der angesaugten Luft.
Neubarnim
Re: TS 150
Beitragvon K.schulle » 28. Juni 2017 07:00
Da ist mit Sicherheit der falsche Luftfilter drin (der Durchmesser ist zu groß).
Denn zwischen der schwarzen Abdeckung und dem Luftfilter muss Platz sein, dann kann die Luft durch die Öffnung um den ganzen Luftfilter über die ganze Luftfilteroberfläche angesaugt werden. Bei deiner "Variante" geht die Luft nur durch den Bereich der Öffnung, :shock: da ist es kein Wunder, dass dein Motorrad nicht läuft, denn ohne Luft keine Verbrennung....
Maße für den TS 125/150 Luftfilter: 100x52x102
Und wie der eingebaut wird findest du in vielen Explosionszeichnungen verschiedener Anbieter im Onlinehandel.
Karsten
K.schulle
Re: TS 150
Beitragvon Neubarnim » 2. Juli 2017 15:04
bin bei meinen Vergaserprobleme schon weiter gekommen. Düsen und Schwimmer sind wieder fit.
Jetzt muss ich die Teillastnadel wieder einsetzen, habe es aber beim Ausbau versäumt, mir Fotos anzufertigen.
Frage:
Wie herum muss die Platte eingebaut werden ?
Glatte Seite nach unten ?
Wie tief ist die Teillastnadel in die Aussparung zu drücken ? Bis "Anschlag" (die Nadel lässt sich nur schwer eindrücken)
Und wo wird der Bowdenzug vorbei geführt ?
... ohne die vergessenen Ausbaufotos bekomme ich es nicht hin ... Und die Zeichnung im Handbuch erklärt es mir nicht :-)
Danke für Hilfe.
Neubarnim
Re: TS 150
Beitragvon Lorchen » 2. Juli 2017 17:14
Auf dem Bild siehst du, wie das Plättchen eingelegt wird: Mit der glatten Seite nach unten. Die Nadel muß frei in der Bohrung vom Schieber hängen, sie darf nicht schräg stehen. Das Plättchen läßt sich nur in einer bestimmten Lage einlegen. Das ist gegen verdrehen gesichert und dann siehst du auch, wo der Bowdenzugnippel durchgesteckt wird.
Themen: 247
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 43 Gäste
