Rücklichthalter meiner TS-250
Beitragvon Katana1004 » 21. März 2024 21:54
Ich bin gerade dabei, langsam meine TS-250 von 73 für die Restaurierung zu untersuchen und Teile zu bestellen.
Ich habe an dem Fzg ein riesengroßes Rücklicht dran. Ist das normal, eine Bastelei oder war das bei den original Gespannen aus irgendwelchen Gründen so. Die Lichtscheibe ist nicht mehr vorhanden. Der Halter erscheint mir auch irgendwie komisch. Selbstbau? Maschine war in der DDR zugelassen.
Fuhrpark: MZ:
TS-250/1, TS-250/1, TS-250 Gespann
BMW K75RT, K100RS
Dnepr MT-16
Yamaha XS-650 special
Yamaha XZ-550 (Vollverkleidung)
Yamaha XT-600 2NF
Honda Helix
Vespa PX80 lusso
Honda CM185T
Katana1004
Re: Rücklichthalter meiner TS-250
Beitragvon vergasernadel » 21. März 2024 22:15
Das ist ETZ. TS rund 100mm und anderer Halter
vergasernadel
Beitragvon Katana1004 » 21. März 2024 22:19
-- Hinzugefügt: 21. März 2024 23:18 --
Bild 3
-- Hinzugefügt: 21. März 2024 23:21 --
vergasernadel hat geschrieben:Das ist ETZ. TS rund 100mm und anderer Halter
Also ist dieser komische Alubügel selbst gebaut und der Halter sowie die Leuchte ETZ?
Also alles wechseln...
Manni
Fuhrpark: MZ:
BMW K75RT, K100RS
Dnepr MT-16
Yamaha XT-600 2NF
Honda Helix
Vespa PX80 lusso
Honda CM185T
Katana1004
Beitragvon starke136 » 22. März 2024 06:09
Der schwarze Träger sieht nach ETZ 251 aus für das eckige Rücklicht.
Der Aluwinkel scheint ein Eigenbau zu sein.
Achtung, die TS hatte je nach Baujahr unterschiedliche Rücklichter, nicht nur das kleine 100mm.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 "Jule"
Simson S50B2
Pannonia TLF 250 Deluxe "Masha" - Mein Beitrag zum Klimawandel!
CF Moto 450 SR - Die kleine Lotusblüte
starke136
CF-Moto Botschafter
Themen: 194
Beitragvon EmmasPapa » 22. März 2024 07:03
starke136 hat geschrieben:........
Wenn Du Dich auf die kleine Baureihe beziehst, dann trifft das zu. Die Hufus bekamen etwa mit Produktionsbeginn der ETZ 250 auch deren BSKL 120. Die große TS bekam dieses jedoch nicht mehr, wurde sie ja gerade von der ETZ abgelöst. Sie hatte die BSKL 100 von Anfang bis zum Schluss. Ausnahmen hatten nur bestimmte Export-Maschinen, wie für die BRD oder USA. Da kam zum einen das alte ES-Rücklicht mit verändertem Reflektor (bzw. ohne diesen) und für die USA dann ein eckiges Rücklicht von Lucas ran. Andere Ausnahmen sind mir jedenfalls nicht bekannt.
Beitragvon Katana1004 » 22. März 2024 09:42
Die Lampe hat ca. 120mm Durchmesser, bei meinen anderen Fahrzeugen hat sie 100mm.
Also müsste das, wenn ich das richtig verstanden habe, ein ETZ-Rücklicht sein. Der Bügel sieht auch anders aus als meine anderen TS-Rücklichtbügel.
Falls der auch von der ETZ ist, wieso dann noch dieses Alu-Blech?
Gab es einen logischen Grund, ein ETZ-Rücklicht an einer TS zu verbauen??
Bei der 100mm Rücklichtausführung ist alles Blech. War das sserienmäßig bei den 1973ern verchromt oder schwarz?
Auf den Beiwägen (Personen- und Lasten) gen war meines Wissens das gleiche 100mm Rücklicht, aber ohne Kennzeichenlichtfenster verbaut.
Liege ich da richtig? (Bei mir fehlt es...) War dann auch beim Beiwagen die Bremslichtbirne verbaut und angeschlossen?
Bei mir fehlt auch der Kabelbaum, den muss ich neu machen...
Manni
Fuhrpark: MZ:
BMW K75RT, K100RS
Dnepr MT-16
Yamaha XT-600 2NF
Honda Helix
Vespa PX80 lusso
Honda CM185T
Katana1004
Beitragvon starke136 » 22. März 2024 09:48
das wurde wahrscheinlich verbaut weil nix anderes da oder es einfach anders aussehen sollte als der Rest. Typisch DDR eben 😁
Der Halter Schwarz ist ETZ 251, Das 120mm Rücklicht ist ETZ 250/TS 150, das Alublech ist Eigenbau.
Das normale ETZ 251 Rücklicht ist eckig. Vllt dient das Alublech als Adapter zwischen rund ETZ 250 und eckig ETZ 251.
Das 100mm Rücklicht hat ein schwarzes Blech und eine rote Kappe.
Simson S50B2
starke136
CF-Moto Botschafter
Themen: 194
Beitragvon EmmasPapa » 22. März 2024 10:29
Also, an der 73er TS war das BSKL 100 dran und das bis Bauzeitende 1981. Unter der roten Plastekappe war der Glühlampenträger in schwarz. Der eigentliche Halter zwischen Schutzblech und BSKL war entweder in chrom (Deluxe-Variante) oder in silbergrau lackiert (Standard-Version, aber recht selten zu finden).
Am Personen-Seitenwagen mit dem geschwungenen Kotflügel war das alte ES/2 (BSKL 95) mittels eines eigenen, speziellen Halters angebracht. Am Lastenseitenwagen habe ich zumindest das BSKL 100 schon gesehen, also das von der TS.
Beitragvon rene1982 » 22. März 2024 11:09
starke136 hat geschrieben: Vllt dient das Alublech als Adapter zwischen rund ETZ 250 und eckig ETZ 251.
Dafür braucht es keinen Adapter. BSKL 122 und BSKL 130 haben identische Befestigungspunkte.
Grüße,
Rene
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj.1978
MZ ETZ 125 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
rene1982
Bilder: 62
Beitragvon Katana1004 » 22. März 2024 11:40
Vielen, vielen Dank für die Aufklärung.
Ich brauche also sowohl den Halter als auch die Rückleuchte in 100mm, Das was zwar seit langem dran, aber so serienmäßig nicht verbaut wurde, kann ab.
Und das Rücklicht der Maschine (Luxusvariante) war verchromt.
Letzte Frage dazu: Wird bei der 100mm Leuchte des Beiwagens das Bremslicht angeschlossen? Dann habe ich ja am Bremslichtschalter einen ziemlich hohen Strom
und sollte diesen vielleicht mit einem Relais schalten. Oder einen anderen Bremslichtschalter verbauen.
Auch bei mir bewahrheitet sich also die alte Erkenntnis, dass ein funktionsfähiges komplettes Gespann günstiger ist, als ein zu restaurierendes...
Aber so weiss ich, was mit welcher Qualität restauriert wurde..
Manni
Fuhrpark: MZ:
BMW K75RT, K100RS
Dnepr MT-16
Yamaha XT-600 2NF
Honda Helix
Vespa PX80 lusso
Honda CM185T
Katana1004
Beitragvon EmmasPapa » 22. März 2024 11:56
Katana1004 hat geschrieben:....
Nein, nur der Halter war entweder verchromt oder silbergrau lackiert. Das Rücklicht bzw. die runde Grundplatte dessen war immer schwarz.
Das Bremslicht des Seitenwagens war bei den 6 V-Maschinen nicht angeschlossen. Ich bab es bei meiner aber mit mit angeklemmt.
Beitragvon MZElch » 22. März 2024 12:36
EmmasPapa hat geschrieben:
Ich habe auch häufiger verchromte Rücklichtr gesehen . Sollte auch eins da haben
MZElch
Themen: 71
Beitragvon EmmasPapa » 22. März 2024 12:50
MZElch hat geschrieben:
Ab Werk gab es das nicht, das waren private Initiativen.
Beitragvon rally1476 » 22. März 2024 15:34
Mahlzeit,
wie schon geschrieben wurde, war das zweite Bremslicht nicht angeschlossen.
Und wie Du das auch richtig erkannt hast, fließt ein erheblicher Strom am Schalter, welcher lebensverkürzend auf den Schaltkontakt wirkt.
Deshalb ist es logisch und richtig die beiden Leuchtmittel über ein Relais zu schalten.
Ein zusätzliches Kabel musst Du dann aber noch zum Beiwagenrücklicht ziehen.
Eben für das Bremslicht.
Mit dieser Modifikation erhält der Bremslicht Schaltkontakt in der Bremstrommel das beinahe ewige Leben.
Brommt gut die Beere!
rally1476
Beitragvon TS-Willi » 22. März 2024 19:55
Den Rücklichthalter bekommst du z.B. beo GÜSI. beim Rücklicht musst du dich halt entscheiden, verchromt wie ES oder Plaste. Gab es beides.
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... uchte/_/?_
Fuhrpark: Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon Katana1004 » 22. März 2024 20:24
Vielen Dank, ich hab noch ein Rücklicht in meinem Fundus. D=100mm, Metall, schwarz, mit Kennzeichenbeleuchtung... 2 davon und ein Gespann hat seine richtige Beleuchtung hinten...
Mittwoch geht es erst mal auf Reha...
LG
Manni
Fuhrpark: MZ:
BMW K75RT, K100RS
Dnepr MT-16
Yamaha XT-600 2NF
Honda Helix
Vespa PX80 lusso
Honda CM185T
Katana1004
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 66 Gäste
