Rasenmähermotor BriggsStratton montieren
Beitragvon surficus » 8. Oktober 2020 14:21
Hallo Leute,
vielleicht kann mir hier jemand helfen!
Leider hat mein Rasenmähermotor die Zähne vom Zahnrad der Nockenwelle verloren (auf dem Bild oben )
Fix auseinandergebaut und durch ein gutes Teil von einem anderen Schrottmotor ersetzt.
Nun weiß ich aber leider nicht, in welcher Stellung zur Kurbelwelle das Rad/Nockenwelle eingebaut wird.
Das Rad hat ja ne schöne Markierung, die ja sicherlich mit ner anderen Markierung deckungsgleich sein soll, um die richtige Ventilansteuerung zu bringen. Aber ich seh keine andere Markierung....
In welcher Stellung werden nun Kurbelwelle und Nockenrad verbaut?
Vielleicht hat ja hier jemand das schon mal gemacht?
Vielen dank für Tipps!
Zuletzt geändert von surficus am 8. Oktober 2020 14:24, insgesamt 1-mal geändert.
Jung bleiben heißt nicht, keine grauen Haare zu bekommen!
Grüße aus der Oberlausitz!
Ralf
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nummer 022
Fuhrpark: MZ RT 125/3 Bj.? (Projekt),ES 175/1 Bj.64, Honda FT 500 Bj.83
surficus
Re: Rasenmähermotor BriggsStratton montieren
Beitragvon smartsurfer81 » 8. Oktober 2020 14:24
Bild fehlt leider.
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon der maaß » 8. Oktober 2020 14:26
Meine Interpretation:
Der Zahn mit der Markierung muss zwischen die beiden Zähne mit den Strichen.
Fuhrpark: S50, TS150, TS250, TS250/1 Gespann, Guzzi V50 III
der maaß
Beitragvon surficus » 8. Oktober 2020 14:32
Stimmt. Leider hab ich die Markierung auf der Welle jetzt erst auf dem Foto entdeckt. ??
War etwas schlechtes Licht in der Werkstatt... Und die Eitelkeit, ne Brille aufzusetzen...
Trotzdem Danke!
Ralf
surficus
Beitragvon rausgucker » 8. Oktober 2020 20:50
Jupp, exakt so muss das sein. Ich hab vor Jahren genau das gleiche Problem gehabt mit meinem Balkenmäher. Da ist auch ein Standard Briggs Straton drauf. Den hatte ich ganz neu einen Klemmer produziert:( kein Öl drin. Nachdem ich alles wieder hingefummelt hatte, guckte ich entgeistert auf die Zahnräder. Mit dem Punkt und dem Doppelstrich war es dann aber ganz einfach.
Fuhrpark: 3 X ETZ 250 komplett, 3 x komplett in Teilen ;)
rausgucker
Themen: 50
