ES125 Scheinwerfer
ES125 Scheinwerfer
Beitragvon FunnyCola » 12. Februar 2008 01:30
Ich bin bald am verzweifeln.
Ich habe meine ES125 so gut wie alles neu und jetzt hänge ich am Scheinwerfer fest.
Der Reflektor ist bei mir der Chrom abgeplatzt und ich finde einfach keinen neuen.
Kann mir jemand einen Tipp geben, oder noch besserer wäre ein Reflektor mit Glas oder die komplette Lampe geht auch.
Fuhrpark: MZ ES125 Bauj. 1965
FunnyCola
Re: ES125 Scheinwerfer
Beitragvon Trophy-Treiber » 12. Februar 2008 06:27
FunnyCola hat geschrieben:Ich bin bald am verzweifeln.
Da wirds schwierig. Den Reflektor muß man in der Tat suchen. Hilfe bietet evtl. die Linkliste der Händler. In der größten Not hilft eine Lampe der Schwalbe. Hier muß man sich allerdings etwas mit dem Standlicht einfallen lassen. Entweder man montiert ein zusätzliches Standlicht, wie es z.Bspl. die Schwalbe hat, oder man versucht in den Reflektor die Aufnahme für die Fassung der Standlichtbirne auszuarbeiten. Eine Sysiphusarbeit. :roll:
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
Trophy-Treiber
Beitragvon Harald » 12. Februar 2008 09:04
Wir hatten das Thema schon vor über einem Jahr mal behandelt. Krippekratz hatte mir damals folgenden Tip gegeben :
krippekratz hat geschrieben:bosch teilenummer ist 0 301 302 102
H4 einsatz 135mm (warens glaub ich) mit standlicht kostete 28,88 + mwst
6v H4 lampe mußt du dann noch auftreiben es sei denn du hast 12V da scheints leider keine zugelassenen zu geben, aber immerhin von deutschen firmen... einziger nachteil, mir aber egal. Dann ists nur noch die frage ob deine elektrik mit den 55W licht umgehen kann, war bei mir aber bis jetzt kein problem und ich fahre immer mit licht :)
wenn du willst kann ich dir noch fotos schicken wies dann aussieht
gruß
steven
Viel Erfolg
Harald
Harald
Beitragvon Ex-User unterbrecher » 12. Februar 2008 13:13
Ich schaue in den nächste Tagen mal nach. Ich habe einige dieser Scheinwerfer, da wird ja wohl was dabei sein.
Beitragvon FunnyCola » 12. Februar 2008 15:05
Das wäre echt super wenn du mal schauen kannst.
Wenn ich jetzt diese Lampe von Bosch mir kaufe, brauch ich dann also noch eine 6V H4 Birne?
Sind in diesen Birnen das Standlicht integriert?
Wenn ich die Lampe von der Schwalbe nehme, warum muß ich da extra eine für Standlicht einbauen, kann man in diese nicht auch eine 6V H4 einbauen wenn man es so umbaut?
Ich finde die Lampe von Bosch nur für 45Euro, wo hast du sie gesehen für 28Euro?
http://shop.auto-bendig.de/catalog/prod ... _id=161673
FunnyCola
Beitragvon Menni » 12. Februar 2008 16:25
Gib doch mal bei ebay in die Suchfunktion "mz es lampe" ein. Da kommen gerade gleich 3 Angebote hoch. Sind die Reflektoren von Troll, Pitty und Wiesel nicht die gleichen? Kann man auch mal nach suchen.
Grüße von Klaus
(Dass der Ölfilm niemals reiße, und wir alle aus dem Boot kommen, wenn nötig!)
Fuhrpark:
MZ ETZ 250 (1982)
MZ TS 250/1 Superelastik (1978)
MZ-B Horex Imperator 125 (1996)
MZ RT 125 (2001)
MZ ETZ 250 (1983) (Aufbau in Planung)
Menni
Skype: menni1958
Beitragvon Trophy-Treiber » 12. Februar 2008 18:02
FunnyCola hat geschrieben:Das wäre echt super wenn du mal schauen kannst.
Du brauchst bei dem genannten Reflektor eine 6V H4 Lampe, weil der Scheinwerfer für H4 vorgesehen ist. Da paßt keine Biluxbirne rein, weil die Fassungen unterschiedlich sind. In der H4 Lampe ist garantiert keine Standlichtbirne eingebaut. So etwas gibt es nicht. Deshalb reicht die H4 Lampe auch bei einem Reflektor aus der Schwalbe nicht. Dir fehlt dann immer noch das Standlicht und das stört den TÜV ungemein.
Achim
Trophy-Treiber
Beitragvon 2,5er » 12. Februar 2008 18:07
Theoretisch geht auch ein S 50 - Reflektor.
dort müsstest du dann eine 35 / 35 Watt Biluxlampe einbauen,
was ich bei der originalen 6 Volt - Elektrik gar nicht so doof finde.
Das Standlichtlämpchen steckt in so einer Fassung hier.
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon TS150neuling » 29. Januar 2010 14:00
Ich habe auch ein Problem mit dem Scheinwerfer meiner ES 150/1: Mir fehlt die Befestifung für die Kugellampe und das Standlicht und ich weiß nicht, wie das Teil aussehen soll. In einem Onlineshop habe ich folgendes Teil für nur 70Cent gesehen, auf Anfrage wurde mir vom Verkäufer aber mitgeteilt, dass diese Fassung wohl nur für die TS und ETZ Scheinwerfer passt.
Kann mir vielleicht jemand sagen, was für eine Lampenhalterung ich benötige und wo es die zu kaufen gibt? Das schwarze Aufsteckstück, was hinten auf die Kugellampe die Kupplung zu den Kabeln darstellt, habe ich noch.
Fuhrpark: TS 150 Bjh. 77, ES 150/1, Simson Star SR4-2 Bjh. 72, Simson KR51/2 Bjh. 82
TS150neuling
Beitragvon zweitaktschraubaer » 29. Januar 2010 14:19
Moin!
So wie es auf den ersten Blick aussieht müsste die Halterung passen.
( Auf meiner E-Teile-Zeichnung sieht der Halter genauso aus.)
Das Leuchtmittel ist normalerweise eine 6V 45/45W Lampe mit P45t Sockel (also rund).
Wenn Du also eine runde Öffnung im Reflektor hast und drei kleine "Nasen" rundrum für a) die beiden Zungen des Halters und b) die Feder des Halters, dann passt das.
Den Stecker für die Birne hast Du ja anscheinend schon, das Standlicht ist einfach (und hier integriert): Birne (Bajonettfassung) einsetzen, diese federgespannte Tülle runterdrücken, Kabel durch das Blechteil (da ist ein Loch drin...), gut ist´s.
Jan
Auch wenn ich das Risiko eingehe gesteinigt zu werden:
Der Louis H4 Einsatz harmoniert sehr schön mit einer 6V 35/35W HS1 Birne - diese Kombination ist allerdings ursprünglich nicht so vorgesehen worden und daher von der Legalität fraglich.
Die Brennweite der HS 1 ist meines Wissens die gleiche.
Suche dringend: Mehr Freizeit
zweitaktschraubaer
Beitragvon olic75 » 29. Januar 2010 14:25
Ich hatte aufgrund des abblätternden Reflektors das gleiche Problem. Habe dann eine S50 Lampe eingebaut.
Den alten Reflektor will ich mal wieder verspiegeln lassen. do dazu müssen wir im Freundeskreis noch ein paar Lampen sammeln,damit sich die Menge lohnt.
Gruß!
Fuhrpark: ES 150
olic75
Beitragvon motorradel » 29. Januar 2010 17:04
Habe ein Scheinwerfereinsatz von Louis eingebaut (Klarglas 130 mm, 29€) H4 6V 35/35watt und Gummitülle für Standlicht vom Mopedladen.
Super Licht
Scheinwerfer ES150
Fuhrpark: ES150,TS150,ETZ250,MUZ660
motorradel
Beitragvon motorradfahrerwill » 29. Januar 2010 18:43
Also die Halterung auf dem Bild müßte passen. Erst die Lampe rein und die Halterung drüber, Standlichtbirne einfädeln dabei.
Federklemme einrasten und Stecker drauf.
Das Kabel für Standlicht ist nur hinten an der Fassung geklemmt.
Fertig.
8)
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 27 Gäste
