Transistorzündung aus Golf 2 für Etz Motoren
Beitragvon etz-250-freund » 16. März 2010 17:02
ich hab von longa eine sehr schöne umbau anleitung einer transistorzündanlage aus einem golf 2 erhalten.
nochmals vielen dank
scheint im forum unbekannt zu sein,jedenfalls konnte ich keine weiteren infos drüber finden
vorteil ziemlich günstig in der anschaffung,passend für alle etz modelle
longa ich verwende mal deine bilder weiter
einen urheber dieser anleitung konnte ich nicht drauf entdecken
hat evtl noch jemand diese zündanlage verbaut ?
wenn ja könnte der jenige sich bitte mal melden,danke, den ich bräuchte mal dies maße bzw vorlage dieser Steuerscheibe um sie lasern zu lassen
Gruß Daniel
etz-250-freund
Re: Transistorzündung aus Golf 2 für Etz Motoren
Beitragvon zweitaktschraubaer » 16. März 2010 17:15
Moin!
Tolle Idee!
Da werde ich doch mal abkupfern...
Das scheint in etwa so etwas zu sein wie mir Karl Reese am Wochenende erzählte, nur dass er die Mimik von Misubishi verwendet hatte.
Klingt jedenfalls gut.
By the way: Du kannst den "offen"-Winkel vielleicht etwas kleiner machen, das würde die Spule schonen da nicht so lange "Saft" anliegt. Allerdings geht das nur bis zu einem gewissen Punkt, darüber wird die Ladezeit zu kurz...
Jan
Suche dringend: Mehr Freizeit
zweitaktschraubaer
Beitragvon etz-250-freund » 16. März 2010 17:19
das mit der tollen idee dachte ich mir auch,wenn man bedenkt,die teile kosten auf dem schrott 10-20 euro und halten auf jedenfall ewig
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon Ratzifatzi » 16. März 2010 19:26
Da ne elektronische Zuendung fast eh immer gleich funktioniert(Spule fuer Hochspannung, elektronisches Steuergerät fuer die Leistungschaltung zum Laden der Spule und ein Sensor/Schalter zum auslösen) , sollte das auch mit ner Menge anderer Hersteller funktionieren. Eigentlich müsste man die auch direkt mit dem alten Unterbrecher ansteuern koennen, ach eigentlich mit jedem Gerät was irgendwie schalten kann.
Einzig die Variante der Zuendungseinstellung ginge einfacher. Normal sollte er auf der Signalleitung des Gebers (wahrscheinlich die gruene) je nach Stellung des Rotors eine Spannung oder eben nicht, mit dem Multimeter messen koennen. Die wird wahrscheinlich irgendwo um 5V liegen (zumindest wäre das jetzt ein fuer Landmaschinen gebraeuchlicher Wert bei Sensoriken), ist auch egal. Auf jeden Fall ist der Moment des Abfallens der Spannung oder des Anliegens der Spannung, der Moment in dem gezuendet wird. Spart meiner meinung nach, die recht "komplexe" Einstellung.
Ratzifatzi
Beitragvon longa » 16. März 2010 19:38
aha,jetzt seid ihr ja doch neugierig :mrgreen: :mrgreen: .die öfnung an der scheibe,da hab ich keine ahnung wie das funtzt :shock: ,war dabei.kann das mal einer erklären??auf die einfache art.wie groß muss den die öffnung sein.mfg
longa
Bilder: 33
Beitragvon MZETZ150 » 16. März 2010 20:20
Und ich habe heute mal unter den Limadeckel meiner neuen Emme gelunzt und eine Lichtschrankenelektronik gefunden. Auch nicht schlecht, grade eben weil's prima funzt. Keine Ahnung, wer sich das ausgedacht hat. Jedenfalls genial! :D Da fällt mir ein, dass ich bei Gelegenheit meinen Fuhrpark anpassen muss.
Ähm, sorry dass ich mich hier so reingedrängelt hab. War eben so aktuell.
An der MZ erkennt man, wie man selbst älter wird. Die MZ bleibt immer jung!
Fuhrpark: Zweitaktbestand:
BJ89, seit 1990: MZ ETZ 150.2 (Vape, Bing 53)
BJ92, seit 2008: Simson Roller SR 50/1B (12V, Bing 17/15/1106)
BJ89, seit 2010: MZ ETZ 251 Gespann (Vape, BVF 30N2-5) Stoye-Superelastik BJ64
BJ85, seit 2010: MZ ETZ 250 Solo (12V MZ-Lima, BVF 30N2-5, Güsi-Zündung)
BJ69, seit 2021: MZ ES 175/2 (6V MZ-Lima&Regler, BVF 26N1-1)
BJ79, seit 2023: MZ TS 250/1 (6V MZ-Lima&Regler, BVF 30N2-5, Scheibenbremse)
MZETZ150
Bilder: 156
Beitragvon etz-250-freund » 16. März 2010 20:25
auch eine schöne anlage,und sieht auf den ersten blick vom aufbau noch etwas einfacher aus
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon longa » 16. März 2010 20:28
mehr,mehr.das find ich gut wenn jeder was beiträgt und nicht immer das warum wiso weshalb,das alte geht doch auch. :mrgreen: kannste mal messen wie gross die öfnung der scheibe ist.mfg
longa
Bilder: 33
Beitragvon MZETZ150 » 16. März 2010 20:30
etz-250-freund hat geschrieben:auch eine schöne anlage,und sieht auf den ersten blick vom aufbau noch etwas einfacher aus
Hauptsache kräftiger Zündfunken, was? :D Auf der Überführungsfahrt in die neue Heimatgarage hat's bei zu viel Gas im Motor geklopft. Mal sehen, wie man die Vorzündung kontrolliert.
MZETZ150
Bilder: 156
Beitragvon etz-250-freund » 16. März 2010 20:42
na ich hab ja 2 gut funktionierende ebza anlagen, danke nochmal an lorchen .
aber für mein winter projekt, möchte ich gern mal eine andere elektronische zündung verbauen und das zum minimal kostenpreis wie die mit den golf teilen
und desweiteren finde ich es mal schön zu sehen, was für schlaue ideen und geniale lösungen es gibt
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon MZETZ150 » 16. März 2010 20:49
longa hat geschrieben:kannste mal messen wie gross die öffnung der scheibe ist.mfg
ca. 180°, wie auf dem Bild zu sehen.
MZETZ150
Bilder: 156
Beitragvon Ratzifatzi » 16. März 2010 20:55
MZETZ150 hat geschrieben:
Ist anfürsich auch egal oder? Entscheidend ist, dass die Lichtschranke ein eindeutiges Signal bekommt und die Zeit zum Laden der Zuendspule lang genug ist. Zu lang (ausser dauerhaft ein) sollte eher weniger das Problem sein.
Ratzifatzi
Beitragvon hiha » 17. März 2010 07:37
Gute Idee ist das zwar schon, aber wird serienmäßig in den BMW-Boxern der mittleren Achzigerjahre verbaut. Und glänzt da durch erhebliche Unzuverlässigkeit. Das geht so weit, dass viele Kuhtreiber auf Unterbrecher umbauen, weils so ein Glump ist. Die Hallgabel (also der "Geber") ist da noch am haltbarsten, aber das Steuergerät gibt gern den Geist auf. Was wohl daran liegt, dass man damals gerne Eletronik im Siebdruckverfahren auf Keramikplatten gebazelt hat, und das Ganze nix kosten durfte.
Ein weiterer Nachteil, (bei den MZtten aber vielleicht nicht ganz so schlimm, mangels E-Starter): Wenn die Bordspannung auf ca.10V sinkt, gibts keinen Funken mehr.
Bevor ich mir das einbaue, würd ICH deshalb lieber beim Unterbrecher bleiben.
Hans
hiha
Beitragvon longa » 17. März 2010 19:47
servus,da meine teile in einigen golfs funktionierenund das über 10000000000000000000000000000000000 km sollte das steuergerät ja ausgereift sein :roll: :roll: .es gibt immer schlechtes und gutes.der preis von powerdynamo oder pvl ist ja auch recht happig und trotzdem wird sie gekauft,für mich ist das zu teuer,desshalb finde ich diese bastel teile gut.mfg
longa
Bilder: 33
Beitragvon etz-250-freund » 17. März 2010 19:55
da gebe ich dir volkommen recht longa, die teile aus dem golf sind fast unkaputtbar,
und ich würde auch nicht so viel kohle für eine vape oder pvl etc ausgeben
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon TS-Jens » 17. März 2010 20:00
Ist ne gute Idee! :gut:
Passende Komponenten finden sich übrigens in vielen Autos aus den 80ern/90ern, Ford Escort, Opel Kadett, Opel Ascona, Polo, Corsa etc. pp.
Beitragvon etz-250-freund » 17. März 2010 22:06
so heute die ersten teile zusammen gesucht.
lima der etz ,die gameligste die ich hatte rausgesucht, und nach flacheisenreiter manier bearbeitet, schade das ich kein bild vom ausgangszustandt gemacht habe .
dann gleich die ersten teile bestelt und die ersten 10 euro weg :oops:
1x halteklammer für den bürstenhalter
2x kohlen
2x druckfeder für die kohlen
schon doll was man manchmal aus fahrzeugen fürn pfusch ausbaut,
kein wunder wenn die mopeds nicht funktionieren,wenn nicht mal druckfedern für die kohlen sowie die halteklammer drin sind :evil:
dann wird der nächste weg zum autoverwerter sein, ist ja noch ein weing zeit bis das winterprojekt 2011 startet ;D
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon MZETZ150 » 18. März 2010 06:54
etz-250-freund hat geschrieben: ist ja noch ein weing zeit bis das winterprojekt 2011 startet ;D
:?: Das war doch wohl schon der Startschuss,oder? :D
MZETZ150
Bilder: 156
Beitragvon etz-250-freund » 18. März 2010 20:21
da hast du irgendwie schon recht, naja bin ja auf teile suche,somit passt das ja zusammen alles,
und hier was schon so besorgt habe :mrgreen: fehlt nur noch der golf kabelbum und die steuerscheibe
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon MZETZ150 » 18. März 2010 23:02
Hey, sieht doch schon ganz gut aus :D
Der gleiche Regler ist bei meiner Neuen auch verbaut. Hab erst gestutzt, weil er im Gehäuße des originalen mechanischen drin steckte. Und offensichtlich ist er ordentlich heiß geworden, denn das Schaumgummi drunter ist total verschmort.
Viel Spaß noch und halt mich auf dem Laufenden! Ciao
MZETZ150
Bilder: 156
Beitragvon etz-250-freund » 18. März 2010 23:15
hallo christoph
ne eigentlich ist das kein regler, das ist das steuergerät für die zündung soweit mir bekannt ist.
bei gelegenheit kannst du deinen ominösen regler ja mal fotografieren
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon MZETZ150 » 18. März 2010 23:19
Jouh, machich :-)
MZETZ150
Bilder: 156
Beitragvon etz-250-freund » 19. März 2010 13:33
so für die die der umbau weiter interessiert,
heute kabelbaum golf 2 bj85 vom autoverwerter geholt, 5 euro, so macht das basteln spaß :D
bis jetzt war der umbau ziemlich easy und kosten günstig :D
auf dem dritten und letzten bild sieht man wo ich ein stück weggedrehmelt habe damit der hallgeber stecker besser passt,da der umbau anleitung hersteller meinte es
würde eng werden wegen dem motorseitendeckel anschrauben,da habe ich gleich vorgesorgt,und es ist eh ne alte lima gewesen und mein erster test umbau
die steuerscheibe und den nocken werde ich nächste woche passend machen
dann fehlt nur noch der zündungs einstell kabelbaum, dort fehlt noch bissl kleinkram wie der 370 ohm wiederstand und die diode
und weitere fortschritte
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon Ratzifatzi » 19. März 2010 18:34
etz-250-freund hat geschrieben:dann fehlt nur noch der zündungs einstell kabelbaum, dort fehlt noch bissl kleinkram wie der 370 ohm wiederstand und die diode
Lies mal weiter oben, wie es ohne gehn wuerde. Vielleicht waere das ne Alternative.
Ratzifatzi
Beitragvon etz-250-freund » 19. März 2010 18:52
Ratzifatzi hat geschrieben:
mh was meinst du ? kannst es mir gern per pn erklähren
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon Ratzifatzi » 19. März 2010 20:11
"Einzig die Variante der Zuendungseinstellung ginge einfacher. Normal sollte er auf der Signalleitung des Gebers (wahrscheinlich die gruene) je nach Stellung des Rotors eine Spannung oder eben nicht, mit dem Multimeter messen koennen. Die wird wahrscheinlich irgendwo um 5V liegen (zumindest wäre das jetzt ein fuer Landmaschinen gebraeuchlicher Wert bei Sensoriken), ist auch egal. Auf jeden Fall ist der Moment des Abfallens der Spannung oder des Anliegens der Spannung, der Moment in dem gezuendet wird. Spart meiner meinung nach, die recht "komplexe" Einstellung."
Der Hallgeber bekommt irgendwoher Spannung (von der Elektronik) macht 2 Kabel, Gleichspannung. Kann man messen.
Und vom Hallgeber wird ein weiteres Kabel zum Steuerteil zurueck gehen, welches dem Steuerteil sagt, "jetzt krass Bäm in da Hood machen."
Dieses Kabel suchen, Multimeter dran, gegen Masse messen. Gleichspannung. In dem Moment wo hier ein merklicher Sprung in der Spannung ist, wird gezuendet.
Das ganze geht natuerlich nur, wenn die Zuendung ein ist. Im selben moment, wuerde sogar hoerbar/sichtbar der Funke ausgeloest werden. Kannste beim Langsamen drehen feststellen. Einer der Hauptunterschiede zum Unterbrecher :D
Ratzifatzi
Beitragvon longa » 19. März 2010 20:28
servus,du bist ja ein ganz schneller,das gefällt mir. :mrgreen: das schwarze teil ist das steuergerät,ich hab den normalen mz regler verbaut und eine jamaha zündspule das funzt bis jetzt super.mfg
longa
Bilder: 33
Beitragvon MZETZ150 » 19. März 2010 20:38
etz-250-freund hat geschrieben:bei gelegenheit kannst du deinen ominösen regler ja mal fotografieren
Ich tippe mal auf Regler. Aber ich lasse mich gern eines Besseren belehren.
MZETZ150
Bilder: 156
Beitragvon Ratzifatzi » 19. März 2010 23:53
Ist ein Regler aus einer Trabilichtmaschine. Allerdings hat den einer auf irgendeine komische Platte gepflanzt...
Wenn der Rest von der Elektrik genauso marode aussieht, solltest Dir vor dem Zuendungsumbau mal die Baustelle vornehmen. Das ist naemlich einer der groessten Nachteile von dem ganzen Elektronikgeraffel, es ist verdammt empfindlich gegenüber schlechter Spannungsversorgung, Korrosion...
Ratzifatzi
Beitragvon etz-250-freund » 20. März 2010 11:43
danke ratzifatzi für die erklährung,
ja bei deiner elektrik soltest du schleunigst hand anlegen :D stimmt,sieht aus wie ein trabi limaregler
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon etz-250-freund » 23. März 2010 20:13
so den letzten halter angefertigt, fehlt nur noch die steuerscheibe, die wird erst geläsert,
mal schauen ob ich die anlage mal probehalber einbaue oder noch warte bis mein winterprojekt mit 3 rädern soweit ist :D
wird zeit das es endlich winter wird :mrgreen:
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon hiha » 24. März 2010 07:52
Du lässt das Scheibchen LÄSERN? Ganz schön vornehm. Hast Du keine Feile? :-)
Hans
hiha
Beitragvon Ex-User magsd » 24. März 2010 08:41
Wenn er die Möglichkeit hat, warum nicht nutzen? ;)
Ex-User magsd
Beitragvon etz-250-freund » 24. März 2010 09:14
plan b ist die scheibe selbst zu feilen,da die programierung recht aufwendig für eine scheibe ist :D
und wenn man die möglichkeiten oder beziehungen hat,kann man sie doch auch nutzen :wink:
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon Ratzifatzi » 24. März 2010 15:17
etz-250-freund hat geschrieben:plan b ist die scheibe selbst zu feilen,da die programierung recht aufwendig für eine scheibe ist :D
Dreieck, Halbkreis, Rundung, Rundung, Loch
Noch schneller ginge es in CAD zu zeichnen und zu eportieren ;D
Am schnellsten, (noch schneller als Feile) duerfte Flex sein. Das Teil muss funktionieren, keinen Schönheitswettbewerb gewinnen! :mrgreen:
Könntest auch ne große Unterlegscheibe nehmen und ein Stück rausschneiden.
Ratzifatzi
Beitragvon stelue » 24. März 2010 15:58
wie genau muß den die Scheibe aussehen um mit dem Zündzeitpunkt hinzukommen?
Ich hab eine Unterbrecherzündung und leider so gar keine Ahnung von der Elektronischen Anlage.
Martin
stelue
Beitragvon etz-250-freund » 24. März 2010 18:17
ich habe heute 2 probe unterlegscheiben bearbeitet,fazit, reicht vollkommen aus,
jedoch ist diese scheibe individuell anders vom maß her als in der anleitung,es kommt drauf an was für ein hallgeber verwendet wird und wo er auf der stellplatte befestigt ist,
da muß jeder individuell messen und seine scheibe bearbeiten
@ stelue wichtig ist nur das der hallgeber nicht durchgehend kontakt hat, deshalb die aussparung in der scheibe,siehe auch bilder weiter oben,
das schwierigste ist aber eine verdreh sicherung herszustellen,damit die scheibe sich nicht auf dem nocken dreht,
da bin ich zurzeit etwas planlos,so wie es der anleitung schreiber es geschrieben hat mit einer m2 schraube im nocken,funktioniert es definitiv mangels platz nicht,
selbst wenn ich von einer elektronik zündung die inbusschraube verwende reicht der platz auf dem nocken nicht,
hat wer ne idee dazu ?????????????
auf longas bildern ist es perfekt mit den teilen der piranha zündung,leider habe ich den nocken und die steuerscheibe nicht,auch nirgens aufzutreiben :cry:
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon longa » 24. März 2010 19:47
servus,ich hab noch eine andere scheibe im paket gefunden,die öfnung ist da 25mm der durchmesser 40mm,ein kleines loch für einen stift und die mittelbohrung.mfg
longa
Bilder: 33
Beitragvon derMaddin » 24. März 2010 20:00
Wozu brauchst Du eigentlich noch den Nocken?? :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon longa » 24. März 2010 20:08
so ich nochmal,den nocken kannst du ja auch grösser machen.ich hab noch 2 bilder in meine gallerie gesetzt wegen der scheibe.ob diese öfnung auch funzt weiss ich nicht,wah auch dabei.mfg
longa
Bilder: 33
Beitragvon ETZ_Horst » 24. März 2010 20:49
Kurze Zwischenfrage:
Ich kann es auf den Bildern nicht so recht nachempfinden...aber kommt das von der Tiefe hin. Sieht auf den ersten Bildern irgendwie unheimlich groß und tief aus, als wenn das gar net unter den LIMA Deckel passt!
Ich irre mich garantiert! :D
Entschuldigung :oops:
MfG Horschte
Fuhrpark: ---MZ---
ETZ 150 Bj. 89
---Fahrrad---
ETZ_Horst
Beitragvon etz-250-freund » 24. März 2010 20:54
derMaddin hat geschrieben:Wozu brauchst Du eigentlich noch den Nocken?? :wink:
im grunde garnicht,nur für die scheibe als halter noch
danke longa, meine scheibe hat auch einen durchmesser von 4 cm und einen schließwinkel so wie der bei deiner verbauten scheibe,
mh ein größer gedrehter nocken könnte vlt gehen,muß ich mal messen ob da platz ist
@ etz horst, das passt von der höhe,schau mal auf dem letzten bild,die schraube vom rotor ist in einer höhe wie der hallgeber
ahhhhhhhhhh ich hatte grad nen geistesblitz,
es gibt noch eine weitere sehr einfache methode wie man dem hallgeber ,steuerscheibe und nocken bastel gedöhns bequem aus dem weg gehen kann :mrgreen:
ich berichte weiter,dauert nur paar tage bis ich die sachen da habe
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon Ratzifatzi » 25. März 2010 22:29
etz-250-freund hat geschrieben:ahhhhhhhhhh ich hatte grad nen geistesblitz,
Auf den Nocken ne Schraube aufschweissen oder einen Blechstreifen ;D
Ratzifatzi
Beitragvon stelue » 30. März 2010 09:13
was hast du dafür gelöhnt wenn man fragen darf.
Martin
stelue
Beitragvon etz-250-freund » 30. März 2010 11:12
hallo martin
bis jetzt bzw komplett kommt man mit 30 euro hin
die etz lima hatte ich noch- dort habe ich nur die kohlen,den halter und die federn für 10 euro erneuert
golf 2 teile vom schrottplatz
der kabelbaum hat 5 euro gekostet
2 zündspulen 10 euro zusammen benötigt wird 1,die andere als ersatz
2 steuergeräte 10 euro zusammen benötigt wird 1. das andere als ersatz
hallgeber aus dem golf 2 zündverteiler hatte ich noch da
dann nen 9 volt block 2 euro und den halter in der bucht für 3 euro
den winkel hab ich selbst gebaut,der auf der lima sitzt
und ne rolle schwarzes klebeband
zur zeit bin ich an einer noch einfacheren lösung,nur fehlen noch 2 teile,
wenn du auch umbaust,kannst du es ja auch hier als erfahrungs austausch mit rein schreiben
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon stelue » 30. März 2010 11:46
ich muß erst mal den Schrottplatz aufsuchen. Deshalb frage ich mal vorher da ich keine Vorstellung habe.
Eine Lima habe ich noch da, zum Umarbeiten. Ein paar Teile brauche ich da leider auch noch.
Martin
stelue
Beitragvon Thor555 » 30. März 2010 11:56
etz-250-freund hat geschrieben:hallo martin
auf welchem schrottplatz wart ihr denn?
ich habe jetzt bei zwei schrotthändlern angerufen, beide veranschlagten mit eigenausbau 80 euro für steuergerät und hallgeber bzw. verteiler.
das ist mir definitiv zu teuer, da kann ich mir gleich ne mzb zündung holen.
mal was anderes, ich habe noch einen hallgeber von einem nissan/mitsubishi, allerdings geht dessen kabel am auto in den kabelbaum und ich finde das steuerteil nicht, vermute, dass das bei dem auto der große blechkasten unter dem beifahrersitz ist wo das mit drin ist.
ein steuergerät/ignition box einer suzuki hätte ich auch noch.
weis jemand der elektronikspezialisten, ob sich das kombinieren lässt, bzw. wie man die entsprechenden anschlüße durchmessen kann, ch habe da leider keine ahnung von, denke aber mein bruder sollte mit ein paar anleitungen als elektroniker da vielleicht was machen könnern.
gruß thorsten
Thor555
Beitragvon stelue » 30. März 2010 12:25
ich habe das so verstanden, das es sich nicht in dem sinne um ein steuergerät handelt wie es bei einspritzern notwendig ist, sondern lediglich ein Elektronikteil, das der Zündspule sagt sie soll funken. Quasi als schalter auf Transistorbasis.
Ansonsten gibts das Elektronikteil bei E-Bay ab 9,95 EUR, so wie es hier abgebildet ist, was fehlt ist der Hallgeber und die Kabel und Zündspule.
Martin
stelue
Beitragvon etz-250-freund » 30. März 2010 12:38
stelue hat geschrieben:Hallo,
Martin
genauso ist es, den zündverteiler könntest du günstig in der bucht schießen, kabelbaum und zündspule würde ich vom schrottplatz holen,
@ thor ,80 euro ist zu teuer, da das ding ja nichtmal ein richtiges steuergerät ist, dein schrotthändler dachte scheinbar du willst ein richtiges motorsteuergerät haben,
was teuer sein könnte ist wenn man den ganzen zündverteiler kaufen muß,
für 80 euro würde ich mir auch ne andere zündanlage kaufen,das wäre mir auch zu heftig ,
aber wartet mal paar tage, dann zeige ich euch meinen anderen umbau,
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon Thor555 » 30. März 2010 12:41
habe ich auch schon gefunden, macht aber immernoch 15 euro inkl. porto bei ebay und 30 euro für den hallgeber auf dem schrottplatz+ dahin fahren, macht ca.50 euro, da lege ich doch lieber 30 euro drauf und hole ne neue mzb ohne halterungen pfrimeln zu müssen oder bleibe wohl bei kontaktzündung oder bekomm ne vespazündung umgestrickt.
10-20 euro fand ich auch sehr günstig, und habe wschon damit gerechnet 10 für den hallgeber und 20 für das steuerteil ausgeben zu müssen.
aber die preise die ich jetzt genannt bekam sind absolut inakzeptabel.
vielleicht sollte ich mal bei den ludolfs anfragen und das ganze mit ner kleinen tour in den westerwald verbinden.
zum glück dürfen bei denen kunden ja nicht auf den hof, sonst würde ich da wohl nicht mehr weg kommen.
PS.: da ich heute ja eh noch an dem schrottplatz vorbeikomme, werde ich die teile einfach ausbauen, verhandeln, und wenn er mit 30-35 euro nicht einverstanden ist lasse ich die teile eben dort.
da da auch zwei schrottplätze nebeneinander sind lässt sich das ja auch zweimal machen, wenn sie mir die teile für 30 euro nicht mitgeben, können sie ja schaun, wem sie einen zerlegten verteiler noch andrehen können.
Thor555
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google [Bot] und 26 Gäste
