Bobbel hat geschrieben:Leider musst Du dazu den SW abbauen.
Bobbel hat geschrieben:Minuskabel des Motorkabelbaums ab - und wackelkontaktet. Entweder oben unter der Sitzbank oder im Limadeckel, wie "Freund der Sonne" schon sagt. Letzteres ist wahrscheinlicher. Leider musst Du dazu den SW abbauen.
Aber besser als Funken vom Motor zum Rest. Hab ich noch nie erlebt.
Noch nie drüber nachgedacht, aber jetzt, wo Du von den Funken erzählst: Obere Motoraufhängung gummigelagert - isoliert also elektrisch. Untere Auhängung, also die Motorschuhe, sitzen auf Gummilagern auf der Schwinge - isoliert.
Gruß bobbel
Das braune Kabel ist per Flachstecker gesteckt. Gemeint ist wieder, falls zwei da sind, das dickere. Sieht man relativ gut. Oft ist nur der Flachstecker ermüdet. Man kann ihn nachbiegen (mit Zange ein bisschen zusammendrücken) oder einen neuen ranmachen. Nachbiegen hilft, wenn er nicht abgebrochen ist, erst mal ganz gut. Er muss schwer draufgehen und auch schwer abzuziehn sein!
Wenns das nicht war, dann ist die braune Ader gebrochen. Man kann eine neue durch den Kabelbaum ziehn oder einfach provisorisch neben dem Kabelbaum verlgn, bis prof. Hilfe kommt.
Na denn, viel Spaß beim Suchen!
zoni hat geschrieben:Oder soll ich mir ein Powerdynamo reinbauen????Damit wäre das Problem doch gelöst , oder was meint ihr ??
Hi,,,was meinst du damit ??
Hab ich gemacht -hat leider nicht geholfen-schade,aber Danke nochmal
Tja, dass ausnahmsweise vielleicht der Motor mal so wenig Massekontakt haben könnte, dass er Funken Richtung Auspuff schießt. Normal ist er ja mit dem Auspuff leitend verbunden und über den wieder mit der Fahrzeugmasse, da kann gar kein Funke fliegen. Es muss auf jeden Fall der Anschluss des Krümmers, und/oder die Verbindung Krümmer-Auspuff unnormal verrostet, locker oder extrem unorthodox hergestellt se
Mitglieder in diesem Forum: AhrefsBot, ClaudeBot und 13 Gäste
