Zündung aus - Ladekontrolle an - Wer hat eine Idee ???
Beitragvon _Stef » 4. September 2011 21:38
hallo an Alle,
ich hab gestern nach einer längeren Fahrt (ca. 120 km) meine TS 150 (Bj.81) abgestellt und nach dem Ausmachen der Zündung hat die Ladekontrolle ge :evil: leuchtet. Zündung an: Leerlaufkontrolle geht an, Anspringen geht, Ladekontrolle bleibt aus, fährt sonst ohne Probleme. Lima samt Stator ist neu, VAPE ist neu, Verkabelung zur Batterie ist neu. Vorn in der Lampe habe ich alle Kontakte nachgesehen, konnte keinen Wackler entdecken. Wenn Motorrad aus ist, gehen die Blinker, Hupe etc.
Hat jemand schon einmal so ein ähnliches Problem gehabt ? Habe auch kein durchgescheuertes Kabel oder so gefunden.
Wer hat eine Idee ?
Steffen
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj. 81 (Isolde)
Den frühen Vogel habe ich heute morgen erschossen .... Es war Notwehr !
_Stef
Re: Zündung aus - Ladekontrolle an - Wer hat eine Idee ???
Beitragvon Ralle » 4. September 2011 21:55
Hat die 150er auch den Leitungsverteiler unter der Sitzbank, vielleicht sind da Kabelschuhe aneinander geraten?
Ralle
Themen: 174
Beitragvon _Stef » 4. September 2011 22:45
Nein, kein Leitungsverteiler unter der Sitzbank, habe heute nachgesehen. Komisch, nach dem Einbau von neuem Stator, VAPE und neuen Kabeln ging alles 8)
Steffen
_Stef
Beitragvon ollipa » 4. September 2011 22:50
... nur zum Verständnis. Hast Du nun eine neue Lima oder hast Du eine Vape eingebaut??
Gruß von Micha
ollipa
Beitragvon _Stef » 4. September 2011 22:55
ich habe eine neue "alte" Lima ergattert, d.h. der Stator ist neu, d.h. Gleichstromlima mit 60 Watt glaub ich.
Steffen
_Stef
Beitragvon Ralle » 4. September 2011 22:57
Aha, also nur die VAPE- Zündung. Was hast du denn für einen Regler verbaut, nicht zufällig so einen preiswerten elektronischen?
Ralle
Themen: 174
Beitragvon _Stef » 4. September 2011 23:05
Ralle hat geschrieben:Aha, also nur die VAPE- Zündung. Was hast du denn für einen Regler verbaut, nicht zufällig so einen preiswerten elektronischen?
Doch, es ist so´n preiswerter elektronischer Regler verbaut. Glaube aber nicht, das es am Regler liegt, weil sich bei 2 vorher eingebauten orginalen Reglern das gleiche Problem zeigte.
Ich habe nach einigem Suchen hier im Forum einen Fred gefunden, wo dieses Prob an einer ETZ aufgetreten ist.... Aber da wurde es nicht gelöst, es wurde ein wundgescheuertes Kabel unter der Sitzbank vermutet, doch da ist bei meiner TS nix zu finden... :cry:
Steffen
_Stef
Beitragvon wolf60 » 4. September 2011 23:14
Sieht danach aus, als wenn dein Zündschloss überbrückt würde. Schau mal nach, ob das Zündschloss richtig schaltet , evtl. mal zur Probe ein anderes Zündschloss einbauen.
Fuhrpark: ES 250/0, Bj. 61
ES 150/1, Bj. 71
wolf60
Beitragvon _Stef » 5. September 2011 14:19
Zündschloß arbeitet richtig, habe den Blinkgeber in Verdach :ja: t
die Ladekontrolle war aus in Zündschalterstellung "aus", als ich den Blinkgeber abzog.
___________
Steffen
Steffen
_Stef
Beitragvon Dorni » 5. September 2011 14:23
geht die Hupe bei ausgeschalteter Zündung? Mal auf die leuchtende Ladekontrolle bei ausgeschalteter Zündung und betätigen der Hupe achten, was passiert?
Beitragvon _Stef » 5. September 2011 16:07
@Dorni,
Muß die Batterie erst laden, dann kann ich wieder den "Fehler" suchen.
_______________
Steffen
Steffen
_Stef
Beitragvon wist » 7. Juli 2014 07:31
wie wurde das Problem denn nun gelöst?
Denn an meiner ETZ 250 habe ich genau dasselbe.
Ich kann jedoch feststellen, dass sich die Neutrallampe und die Ladekontrollampe anscheinend 12 V teilen bei Zündung AUS. Sie sind nicht richtig hell in dem moment bei Zündung aus.
Wenn ich den ersten Gang einlege erlischen komischerweise beide Leuchten.
Kann sich da jemand einen Reim bilden?
Diodenplatte? Leerlaufschalter?
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Gespann Baujahr 1982, 72 xxx km
wist
Beitragvon net-harry » 7. Juli 2014 08:17
Zieht doch mal testweise das grün/rote Kabel ab, das vom Regler/Gleichrichter zur Ladekontrollleuchte führt, ab.
Sind dann beide Lampen aus ?
Welcher Regler ist verbaut ?
Gruß Harald
net-harry
Themen: 69
Beitragvon wist » 7. Juli 2014 08:59
Hallo Harald,
vielen Dank für deine Info.
Nach meiner Einschätzung ist der Serienmäßige mech. Regler verbaut.
Kannst du mir die Funktionsweise erklären wenn ich das Kabel abzieh bzw. deinen Gedanken?
mfG
Steffen
wist
Beitragvon net-harry » 7. Juli 2014 10:13
Naja, wenn beide Lampen leuchten besteht die Möglichkeit, das Rückwärts über den Regler (warum auch immer) eine Spannung an ihnen liegt und über den Leergangkontakt fließt ein Strom.
Sobald der öffnet gehen beide aus...
Gruß Harald
net-harry
Themen: 69
Beitragvon wist » 7. Juli 2014 10:17
Hallo Harald,
Danke. Das klingt einleuchtend.
Also stecke ich heute Abend mal den Kontakt an Regler UND Gleichrichter ab und melde mich dann.
Ergebnis davon wäre ja, dass der Regler kaputt wäre oder? :shock:
mfg
Steffen
wist
Beitragvon net-harry » 7. Juli 2014 11:01
Ja, ich würde einmal die/das grün-rote(n) Kabel nur vom Regler abziehen und einmal nur von der Diodenplatte.
Gruß Harald
net-harry
Themen: 69
Beitragvon wist » 8. Juli 2014 07:58
Guten Morgen,
als ich das Kabel grün/rot von Anschluss 61 abziehen wollte habe ich bemerkt, dass beim wackeln am Regler auch die beiden Leuchten (Neutral + Ladekontrolle) geflackert haben.
Ich habe dann das Kabel grün / rot am Regler abgezogen und die Leuchten waren aus.
Daraufhin habe ich den Regler demontiert, alle Kontakt gesäubert und gefettet und wieder eingebaut. Seither sind die Leuchten bei Zündung AUS auch aus.
Also wird wohl der Regler etwas haben. Momentan funktioniert er wieder. Oder gibt es irgendwelche Kontakte im Regler denen ich zusprechen müsste?
mfG
Steffen
wist
Beitragvon net-harry » 8. Juli 2014 08:10
In Lothars Elektro-Kompendium findest Du ab Seite 44 Informationen über den Regler und seine mechanischen und elektrischen Eigenschaften.
Eine Überprüfung der Widerstände sowie der Abschaltspannungen wäre vielleicht ganz informativ... :wink:
Gruß Harald
net-harry
Themen: 69
Beitragvon wist » 8. Juli 2014 09:22
Hallo Harald,
Vielen Dank für deine Tipps!
Ich les mich bei Lothar mal ein.
Gruß Steffen
wist
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google [Bot] und 26 Gäste
