und wie wird der gleichrichter richtig montiert ? der blinkergeber müsste wie bei der TS doch auch in der lampe dann sitzen oder ?
hier mal drei bilders
es-etz-walze hat geschrieben:Doch, ich mach dir morgen Bilder.
coolmodie hat geschrieben:leider besitze ich noch keine unterlagen für die etz.....aber wird bestimmt noch kommen
es-etz-walze hat geschrieben:Die Gummis kannst du sicher bei GABOR, HAASE o.ä. Finden
-- Hinzugefügt: 7. Dezember 2012 14:33 --
Bei Gabor findest du unter ETZ-FAHRGESTELL-HINTERRADKOTFLÜGEL den Halter(Nr 8 )
es-etz-walze hat geschrieben:Dann hast Grade etwas dazugelernt
.Klaus P. hat geschrieben:In der E-liste `90 steht zu 8 entfällt.
Im Flacheisen zwischen den Rohren sind auch 2 Bohrungen, das obere gekröpfte Flacheisen.
Da wird der Gleichr. angeschraubt.
es-etz-walze hat geschrieben:Ja ist bei mir verbaut. Der Gleichrichter ist oben fest verschraubt und unten hängt der mit dem Schlitz im Gummi.
coolmodie hat geschrieben:wenn nicht kommt ick mal rum.....wohne in marzahn...is ja nen katzensprung nach weißensee rüber
