Lichtmaschine lädt nicht
Beitragvon niwtrogal » 24. September 2016 16:42
Hier nun mein Elektrikproblem bei der Restaurierung der alten ES 250/1:
Der Kabelbaum ist neu (ein ES-Kabelbaum, für meine Bedürfnisse adaptiert).
Die Schleifkohlen sind auch neu, ein Masseschluss des Feldwicklungskontaktes wurde behoben;
Als Regler habe ich einen elektronischen besorgt, von AKF, diesen hier, leider:
Leider, weil: er darf keine Masse berühren, ich habe ihn vorläufig auf einer Gummiunterlage mit Kabelbindern befestigt.
Ich habe, wie auf der Beschreibung angegeben, den Regelwiderstand entfernt und angeschlossen:
B+ an Batterie plus, D+ an Plus-Kohle, 61 an Batteriekontrolle, DF an Feldwicklung Plus und D- an Batterie Minus.
Leider funktionierts nicht: die Batteriekontrolle leuchtet nicht und die LiMa lädt auch nicht.
Wer hat guten Rat?
Fuhrpark: Zuerst TS 250/1, dann ETZ 250, aktuell ES 250/1 (Restaurierungsprojekt)
niwtrogal
Re: Lichtmaschine lädt nicht
Beitragvon Dorni » 24. September 2016 17:14
Hast du mal alle Bauteile durchgemessen? Läufer und Feld auf Durchgang z.Bsp?
Beitragvon niwtrogal » 24. September 2016 17:47
Natürlich, alles gemessen, Masseschluss, Windungsschluss, Durchgang....und alles in Ordnung!
niwtrogal
Beitragvon UlliD » 24. September 2016 18:01
Schau mal Hier rein und lade dir die PDF runter, ab Seite 15 Wirds interressant und dann gehts auf Seite 26 gehts zum elektronischen Regler.
Beitragvon motorang » 24. September 2016 19:10
Servus,
die alte Gleichstromlima ist fremderregt - dabei wird ein schwacher Eigenmagnetismus verstärkt. Fehlt der oder ist gar andersrum dann klappt das nicht.
Bei einem Neuaufbau kann so eine Lichtmaschine schon mal 25 Jahre in einer Schalchtel verbracht haben und deswegen einen Schubs brauchen.
Ich glaub das ist in Lothars Skript nicht erwähnt, Stichwort "Remanenz".
Da steht was dazu: viewtopic.php?f=6&t=48281&p=807559&hilit=remanenz#p807559
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon ea2873 » 24. September 2016 19:29
61 und DF am Regler vertauscht? kann man nicht sehen wo die hingehen....
Beitragvon niwtrogal » 24. September 2016 20:19
Nix vertauscht, da habe ich schon darauf geachtet....
61 ist der mittlere Anschluss am Regler, (grün) der geht zur Ladekontrolle, D+ (Pluskohle, links davon) ist rot/grün und geht zur Plus-Kohle,
DF (rechts davon, grün) geht zum Pluspol der Feldwicklung, das ist alles korrekt.
Trotzdem wird die Batterie nicht geladen.
Lothars "Elektrik der MZ-Zweitakter" ist eher für Fachleute, wie ich sehe.....
-- Hinzugefügt: 24. September 2016 20:28 --
[quote="motorang"]
Hm, wie schon gesagt, Elektrik ist nicht gerade mein Spezialgebiet, deshalb frage ich mal nach:
Heisst das jetzt konkret:
Feldwicklung Plus ab, und dann vom Plus der Batterie mit einer zwischengeschalteten Lampe (6V/18W)
mal an DF+ rangehen? Wie lange?
niwtrogal
Beitragvon waldi » 24. September 2016 20:44
Nimm doch einfach den originalen Regler und schon passt es. Das was Du da verbaut hast, ist einfach gesagt, Schrott. Ich hatte den selbigen am Berliner Roller und das Teil hat nie richtig gefunzt.
Lg. Mario der diesen billig Schrott nicht ab kann und wenn schon was anderes, dann entweder Hüco ( in das originale Gehäuse verpackt) oder einfach ne Vape.
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Themen: 76
Beitragvon Egon Damm » 24. September 2016 21:17
Mario völlig richtig.
Ein Regler bekommt immer eine Lieferung aus der Lima, regelt diese und speißt
die Batterie. Wenn die Batterie voll ist, mag diese keine Lieferung mehr oder fängt
an dicke Backen zu machen und kocht. Also muss der Regler die Lieferung aus der Lima
begrenzen. Aber wohin ?. Er leistet Schwerstarbeit, schalten auf Minus/Masse um
und beginnt zu transperieren.
Egal welcher Motorradhersteller montiert die Regler so, das diese zu 1. durch den
Fahrtwind gekühlt werden ( sind Scheiße aus ) oder zu 2. so am Rahmen montiert werden,
das er die Themperatur beim abregeln abgeben kann. Dazu braucht es eine große
Fläche und Wärmeleitpaste.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Nordlicht » 24. September 2016 21:32
Egon Damm hat geschrieben:
Falsch Egon ...die 6v Lima ist was besonderes da wird nicht überschüßige Leistung in Wärme durch den Regler verbratet,,,,wie bei der Vape oder vielen Japanern
Beitragvon Egon Damm » 24. September 2016 21:39
kläre mich bitte auf Uwe.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Dorni » 24. September 2016 21:44
geht ganz fix. Die Vape hat Dauermagnete, dadurch wird ständig bei Drehzahl eine Spannung induziert. Die muss verbraten werden. Bei der MZ Lima wird das aussen anliegende Magnetfeld geregelt. Ist keine Abnahme da, braucht es auch kein (kaum) aussen anliegendes Magnetfeld.
Beitragvon Nordlicht » 25. September 2016 10:18
super erklärt.. und auch bei den 12V Anlage ist es so....deshalb ist die Orginal Lima immer die beste Wahl :ja: ..ok von 6V auf 12 V mal abgesehen....
Beitragvon niwtrogal » 25. September 2016 17:41
Hallo nochmal an alle, die sich hier geäussert haben:
Jede Antwort ist hilfreich;
Dass ich den og. Regler genommen habe tat mir schon leid,
als ich das mit der Masse gesehen habe......vielleicht hole ich mir doch den VAPE-Regler.
Aber zunächst doch nochmal die Frage an motorang (Andreas), der geschrieben hat:
...die alte Gleichstromlima ist fremderregt - dabei wird ein schwacher Eigenmagnetismus verstärkt. Fehlt der oder ist gar andersrum dann klappt das nicht.
Die Maschine ist tatsächlich etwa 23 Jahre lang nicht glaufen, war allerdings zusammengebaut!
Irgendwas mit "Remanenz" ist in meiner Erinnerung hängengeblieben von früher....hab schon mal was davon gehört, allerdings Details vergessen.
Nun, wenn ich mir Lothars Skript zur Elelktrik anschaue und das Bild A.1-4:
mal an DF+ rangehen? B - (Batterie Minus) bleibt angeschlossen? Wie lange dranhalten?
Oder wie tue ich genau?
Die bei Lothar angegebene Testschaltung scheint gar nicht so ohne zu sein, zumal wenn man nicht gelernter Elektrik-Fachmann ist,
ich werds mir nochmal genau anschauen, und wenn ich etwas nicht verstehe, nachfragen....
-- Hinzugefügt: 25. September 2016 18:33 --
Gerade gesehen: Auf Seite 15 steht unten:
"Die Magnetisierung bzw. magnetische Richtigpolung kann allerdings auch etwas aggressiver herbeigeführt werden,
in dem der Pluspol der Batterie (unabgesichert !) für einen Augenblick (0,1 s) mit D+ in Berührung gebracht wird."
Da haben wirs also!
Trotzdem meine (Laien-)Frage:
Wie geht das genau? Minus bleibt dran, alle anderen Kabel an der LiMa ab, auch DF+, und dann mit B+ für 0,1s an DF+ drangehen?
Ich will ja nichts kaputtmachen.....
niwtrogal
Beitragvon niwtrogal » 1. Oktober 2016 19:16
Natürlich an D+, wie in der Anleitung beschrieben....
Also, ich habs so gemacht, das Ergebnis hat sich nicht verändert, die LiMa lädt (noch) nicht....
Die eben gelöschten Bilder kom´men in den anderen Beitrag: hier
niwtrogal
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Dieter und 31 Gäste
