Egon... da war nicht die letzte Flasche drann schuld .-..mindestens 3...hör früher aufEgon Damm hat geschrieben:In eine lederne Werkzeugrolle von den "Heute ohne Deo-Fahrern" passen auch 1,5 Ltr. rein.
Nordlicht hat geschrieben:Egon... da war nicht die letzte Flasche drann schuld .-..mindestens 3...hör früher aufEgon Damm hat geschrieben:In eine lederne Werkzeugrolle von den "Heute ohne Deo-Fahrern" passen auch 1,5 Ltr. rein.
super...Egon Damm hat geschrieben:Nordlicht hat geschrieben:Egon... da war nicht die letzte Flasche drann schuld .-..mindestens 3...hör früher aufEgon Damm hat geschrieben:In eine lederne Werkzeugrolle von den "Heute ohne Deo-Fahrern" passen auch 1,5 Ltr. rein.
geht nicht Uwe. Mache ein Intensivtraining für das Forumtreffen
Nachtrag:
lederne Werkzeugrolle welche unter dem Scheinwerfer......
geht die auch an der Ampel im Standgas ausES-Rischi hat geschrieben:Meine Buell hat das auch, die hat aber ganz andere Probleme.
ES-Rischi hat geschrieben:Der Rahmen hat ka auch noch ungenutzten Rauminhalt, da könnte man den noch umfunktionieren als Tank?
muenstermann hat geschrieben:ES-Rischi hat geschrieben:Der Rahmen hat ka auch noch ungenutzten Rauminhalt, da könnte man den noch umfunktionieren als Tank?
oder weitere Batterien einbauen
Nordlicht hat geschrieben:geht die auch an der Ampel im Standgas ausES-Rischi hat geschrieben:Meine Buell hat das auch, die hat aber ganz andere Probleme.
seife hat geschrieben:Du musst nur schauen, daß die Diode eine möglichst geringe Durchlaßspannung hat.
seife hat geschrieben:Sowas wurde ja wenn ich mich recht erinnere schon weiter vorne vorgeschlagen, aber du willst ja nicht auf Tipps hören.
Wartungsfrei, billig, unkompliziert. Du musst nur schauen, daß die Diode eine möglichst geringe Durchlaßspannung hat.
ES-Rischi hat geschrieben:Die Diode finde ich aber nicht im Netzt, gibts da noch ne andere Bezeichnung?
ES-Rischi hat geschrieben:Ok danke, ich besorge mir sone Diode. Aber wie genau die jetzt angeschlossen wird gab ich noch nicht ganz durchgeblickt.
JHNS hat geschrieben:Ladeweiche raus, Regler direkt an die Verbraucherbatterie, hier vom Pluspol ein Ladekabel mit der Diode drinne zum Pluspol der Zündungsbatterie. Auf richtige Orientierung der Diode achten. Ich nehme aber an, dass Deine Ladeweiche ähnlich funktioniert. Schöne Grüße!
lothar hat geschrieben:ES-Rischi hat geschrieben:Ok danke, ich besorge mir sone Diode. Aber wie genau die jetzt angeschlossen wird gab ich noch nicht ganz durchgeblickt.
Guckst du in die Produktinfo, da ist das Schaltsymbol mit der TZuordnung zu den Anschlüssen:
http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... CTQ045.pdf
1 und 3 müssen demnach zur gemeinsamen Anode verbunden werden.
ES-Rischi hat geschrieben:JHNS hat geschrieben:Ladeweiche raus, Regler direkt an die Verbraucherbatterie, hier vom Pluspol ein Ladekabel mit der Diode drinne zum Pluspol der Zündungsbatterie. Auf richtige Orientierung der Diode achten. Ich nehme aber an, dass Deine Ladeweiche ähnlich funktioniert. Schöne Grüße!
.... Die Diode an Stelle der Ladeweiche zu nehmen ist sicher deswegen ungünstig, da die Batterien im ungeschalteten Zustand immer an der Diode hängen und im ungleichen Ladezustand sich gegenseitig entladen?....
lothar hat geschrieben:Hmmm, wenn du mit der Diode die von seife vorgeschlagene Schaltung realisierst, hast du aber eine sehr ungünstigen Dioden-Typ gewählt.
Es sollte eine Diode mit sehr niedriger Flussspannung sein, ich hatte dir die 40CTQ040 vorgeschlagen, die hat bei 3A knapp über 0,2V.
Du verwendest die S10S40C, die hat etwa 0,5V. Damit bleibt die zu ladende Batterie um diese Spannungsdifferenz zurück.
Außerdem ist die Verlustleistung bei angenommenen 3A schon 1,5W, also mehr als doppelt so groß, wie bei der 40CTQ040.
Ob deine Konstruktion ausreichend ist, die Wärme abzuführen, wirst du sicher bei der praktischen Erprobung herausfinden.
Diode
LichtB --->|--- ZündB --- RELAISKONTAKT ---- Zündspule
den elektrischen Durchblick [...]nicht so richtig
ES-Rischi hat geschrieben: Wenn ihr mir Ursache und wirkung ideotensicher erklärt, kann ich mir was vorstellen.
ES-Rischi hat geschrieben:oder alles original zu lassen?
je125sx hat geschrieben:.. und du (oder deine Idee) wird als dämlich bezeichnet.
ES-Rischi hat geschrieben: Natürlich hätte ich gleich so ne Diode nehmen können? Ich wusste aber nichts mit dem reinen Begriff anzufangen.
lothar hat geschrieben:Wo...tut sowas ...?
lothar hat geschrieben:je125sx hat geschrieben:.. und du (oder deine Idee) wird als dämlich bezeichnet.
Wo und wer tut sowas ...?ES-Rischi hat geschrieben: Natürlich hätte ich gleich so ne Diode nehmen können? Ich wusste aber nichts mit dem reinen Begriff anzufangen.
Was ich mit meiner flapsigen, kabarettistischen Parabel oben meinte, ist, dass es heute für jeden leicht ist, sich im Internet zu informieren,
oder Wissen zu einem Thema zu sammeln. Aber, man muss auch mal selber aktiv werden. Das hat den Vorteil, das man es sogar intensiver
geistig verinnerlicht ...
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 9 Gäste
