Tetzi65 hat geschrieben:ich habe noch nie gehört/gelesen das ein 6 Volt LIMA soviel Strom abgibt???
Tetzi65 hat geschrieben: kann ich das Prüfen ohne Prüfapparatur???
Tetzi65 hat geschrieben: ne durch Hand auflegen habe ich nicht herausgefunden das an der Batterie 10-15V ankommen
Tetzi65 hat geschrieben: kann ich das Prüfen ohne Prüfapparatur??? Gruß
Tetzi65 hat geschrieben: Wenn so was Alles ist was Du dazu beitragen kannst DANKE- für Nix...
flotter 3er hat geschrieben: Du musst messen können welche Spannung der Regler ausgangsseitig abgibt -
derJörn hat geschrieben:Ist denn der vor/regelwiderstand an der LiMa entfernt/auf masse gelegt worden bevor der neue regler in betrieb ging??
wuwuwu hat geschrieben:Das Möpp lief nach neu gemachtem Motor bereits 100km (ohne Probleme?) und wurde dann unverändert abgestellt?
Tetzi65 hat geschrieben:...ich hoffe den Fehler zu finden, sonst kommt ein neuer Kabelbaum rein
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Maurice84 und 19 Gäste
