Demontage Es 250/1 Lima/zündung
Beitragvon darkcat » 24. November 2017 09:47
vielleicht bin ich einfach nur zu blöd.. Ich möchte meine ES 250/1 auf eine Vape umrüsten. Ich bekomme die Lima nicht runter. :shock: !. Kabel abgeklemmt. 1 Lange Schraube in der Mitte der Lima mit einer 13er Nuss geöffnet und rausgedreht. 2 weitere Schrauben (Schlitz) entfernt. Ich kann die Einheit mit dem Unterbrecher und Fliehkraftregler drehen, jedoch nicht mit Abziehen. Gibt es irgendwo eine Anleitung? Oder gibt es Jemand in der Nähe Oberursel der mir helfen kann? Viel kann es nicht sein. Ich hatte schon einmal den Anker gewechselt da ging alles einfach runter... :roll:
Ich bedanke mich für Eure Hilfe
Fuhrpark: ES 250/1 Bj 64, DKW RT/175, Bj. 54, BMW F 800R Bj. 09
darkcat
Re: Demontage Es 250/1 Lima/zündung
Beitragvon UlliD » 24. November 2017 10:06
Lima etwas nach vorn ziehen, Fliehkraftversteller vorsichtig vom Anker abnehmen... sitzt manchmal bissel fest. Geh nicht mit Gewalt ran, bissel hin und her wackeln dann kommt er schon. danach kannst die Lima abziehen.
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon darkcat » 27. November 2017 16:37
Ok, dann werde ich das mal versuchen ;-) Ich bin gespannt. Vielen Dank schon einmal für die Antwort :D
darkcat
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 50 Gäste
