Powerdynamo 180Watt Ts250/1 vs Ts 150
Beitragvon Bejaminhelle » 5. Dezember 2017 11:45
Hallo liebes Forum,
ich möchte meinen Vater zu Weihnachten eine Powerdynamo für seine MZ TS 250/1 spendieren, am besten die mit 180Watt,
jetzt meine Frage, warum passt diese nicht auch in meine TS 150 ? also bekommt man diese auch hier vernüftig eingebaut?
Mit freundlichen Grüßen
Benjamin
Fuhrpark: MZ TS 150 1980 Deluxe grün
MZ TS 250/1 1978 Deluxe rot
Bejaminhelle
Re: Powerdynamo 180Watt Ts250/1 vs Ts 150
Beitragvon Guesi » 5. Dezember 2017 13:57
Da fragst du am besten direkt bei powerdynamo.
Es gibt für jedes Modell spezielle Anlagen, selbst wenn die originalen Lichtmaschnen identisch sind. Oft liegt es daran, daß ja verschiedene Gehäuse
verwendet wurden und ähnliches.
GüSi
GüSi Motorradteile
Guesi
Themen: 116
Beitragvon Bejaminhelle » 5. Dezember 2017 14:23
Ich habe bei Powerdynamo nachgefragt. Der Rotor hat beim System einen zu großen Durchmesser , damit passt er nicht in das kleinere Motorgehäuse der TS150.
Bejaminhelle
Beitragvon jack_messer » 7. Dezember 2017 10:45
um wie viel größer?
Eventuell kann man den Rest ja raus feilen
habe grad ein ähnliches Problem
Ab bauen ist immer noch am leichtesten
TS150 ETZ250
jack_messer
Beitragvon Bejaminhelle » 7. Dezember 2017 11:10
112mm statt 103mm , ich glaube das wird auch nichts mit feilen...
Bejaminhelle
Beitragvon jack_messer » 7. Dezember 2017 11:15
naja
nen halben Millimeter rausdrehen aus dem Gehäuse sollte gehen
:gruebel: :gruebel:
TS150 ETZ250
jack_messer
Beitragvon hiha » 7. Dezember 2017 15:39
Lies nochmal genauer...es geht um viereinhalb mm..
Hans
hiha
Beitragvon JHNS » 7. Dezember 2017 15:54
Das hab ich auch gedacht, aber evtl. ist ja bei den 103mm noch etwas Luft.
JHNS
Beitragvon der garst » 7. Dezember 2017 16:00
Das passt nicht, der Rotor läuft so schon knapp im Gehäuse.
-- Hinzugefügt: 7. Dezember 2017 16:11 --
Ein Kabelbaum, elektronischer Regler und eine AGM Vliesbatterie
kosten nur 1/3 einer Vape und man ist zuverlässig unterwegs.
Das größte Problem der Emmen sind Uraltkabelbäume mit Kupferwürmern.
Der wesentliche VAPE Vorteil liegt in der 12V Beleuchtung begründet.
Ob euch das 500EU wert ist, müsst ihr selbst wissen.
HONDA CX 500 '79
Kawasaki KLR 650 '88
Harley FL 1200 '72
Beitragvon Tigerente » 7. Dezember 2017 20:27
der garst hat geschrieben:...Ob euch das 500EU wert ist, müsst ihr selbst wissen.
Moin Alex,
wie setzen sich die 500 EUR zusammen? Vape zw. 275 EUR und 350 EUR. Der Rest Einbau?
Grüße aus W'tal
"Tigerente" Jörn
Fuhrpark: TS150 Bj.1985 Billiardgrün
KIA Sportage SL, Suzuki Freewind XF650, Trebbiner TP1325
Tigerente
Beitragvon der garst » 7. Dezember 2017 21:07
Er will 2 Anlagen kaufen.
HONDA CX 500 '79
Harley FL 1200 '72
Beitragvon Tigerente » 8. Dezember 2017 07:21
Ok. Das habe ich überlesen. Sorry!
Trage mich selbst mit dem Gedanken an eine Vape wegen des besseren Lichtes, hatte schon die Befürchtung, dass noch Weiteres benötigt würde, was ich nicht auf dem Schirm habe. :oops:
Tigerente
Beitragvon Bejaminhelle » 8. Dezember 2017 10:58
Es müssen nicht zwingend 500€ sein, meine TS 150 läuft mit elektronischer Regler, Zündspule Beru ZS 215 (6V) und halbwegs brauchbarer originaler Zündung recht gut. Auch mein Licht und Blinker ist dank halbwegs brauchbaren und gepflegten Kabelbaum relativ gut zu sehen.
Ich möchte halt die Vape für meinen Vater als Weihnachtsgeschenk, und so das er die TS ohne Batterie fahren kann, mit vernüftigen Licht.
Außerdem gibt es doch auch ab und zu Angebote, da brauch man nicht zwingend 500€ 8)
und man hat im Normalfall Ruhe und es funktioniert. Immerhin bin ich da schon im Bauch meiner Mutter mitgefahren auf der guten TS 250/1 :oops:
Bejaminhelle
Beitragvon der garst » 8. Dezember 2017 19:27
Der AGM Vliesakku ist wie ohne Batterie.
Hat so gut wie keine Selbstentladung und ist 100% wartungsfrei.
Kostenpunkt 10 Eu.
-- Hinzugefügt: 8. Dezember 2017 19:29 --
PS; ohne Batterie wirds mit der Vape ganz schön düster an der Ampel.
HONDA CX 500 '79
Harley FL 1200 '72
Beitragvon Bejaminhelle » 13. Dezember 2017 09:39
Immerhin kann man die MZ dann ohne volle Batterie Starten 8)
Bei Powerdynamo gibt es grade unter der Rubrik Rückläufer eine Zündung für MZ TS 150 mit 100Watt und eine MZ TS 250 etc mit 180 Watt für 190€, schnell sein lohnt sich, ist jeweils nur eine da. :oops:
Alternativ kann man diese auch mit dem alternativer Regler (73 00 799 50) bestellen, da wirds ungefähr nen 10er teurer aber man hat die Möglichkeit komplett ohne Batterie zu fahren ohne negative auswirkungen auf licht und blinker.
Ps. meine habe ich so zu einem vernüftigen Preis bekommen :wink:
Bejaminhelle
