Dragonbeast hat geschrieben:Hallöchen, ich habe vor ein paar Wochen auch eine ES 250 aufgebaut und dort ne Vape verbaut. War wirklich kein Hexenwerk und ging relativ flott. In den Seitendeckel, wo der alte Regler saß konnte ich den neuen Regler wieder verbauen inkl. Sicherungen und Relais. Die Zündspule wurde kam unter den Tank. Da kann man im Grunde nicht viel verkehrt machen, musst nur bissl Schaltplan lesen können?.
Gruß Tobi
Dragonbeast hat geschrieben:Hallo Steffen, die Kabelverlegung wäre wahrscheinlich noch ein wenig ausbaufähig gewesen aber wollte dann irgendwann auch fertig werden. Ich habe genau wie du auch schon geschrieben hast sehr viel Wert auf eine ordentliche Masseverbindung am kompletten Motorrad gelegt. Hauptmassepunkt ist bei mir am Regeler. Von dort geht es Sternförmig überall hin. Ein zusätzliches Massekabel habe ich noch hoch in die Lampe gezogen wo ich den einen Halter der Lampe zusätzlich auch als Massepunkt dazugenommen habe. Auch zur Zündspule habe ich noch extra Masse an den Rahmen gelegt. Zusätzlich auch die Farbe an den Befestigungspunkten entfernt. So gab es jetzt keine Probleme. Die Zündung hatte ich per Uhr eingestellt und abgeblitzt. ??
Auf den Bildern sind nochmal die Masse am Regler, Zündspule und der zusätzliche Haltewinkel für die Hupe zu erkennen. Vom Massepunkt hinter dem Scheinwerfer habe ich leider kein Bild.
@Frank: du kannst mich natürlich jeder Zeit fragen?
frank64 hat geschrieben:Hallo Liebe Schraubergemeinde,
Ich möchte nun endlich eine Vape in die Mz einbauen. Habe aber keine Ahmung und auch Angst da was falsch zu machen. Gibt es jemanden in/um Oranienburg der sich damit auskennt? Gruß Frank
frank64 hat geschrieben:Blinkerrelais ist in der Lampe
-- Hinzugefügt: 28. Dezember 2023 16:35 --
Da ist das Schmuckstück
Würde mich dann bei dir melden Tobias.
Dauert aber sicher nochv 1-2 Wochen.
-- Hinzugefügt: 28. Dezember 2023 16:37 --
Kabelbaum ist der Originale.
SteffenDD hat geschrieben:frank64 hat geschrieben:Blinkerrelais ist in der Lampe
Oh sieht die schick aus ! Echt mal . Würde da auch Kabelbaum alles neu machen . Die alten Drähte verlieren an elastizität - werden brüchig . Besser alles raus . Mensch sieht die schick aus ! Hammer ! Ich dachte die hatten schon die Blinker im Lenker ... Nun so weit hab ich das nicht verfolgt. Mit Batterie ist immer besser . Da diese Spannungen glättet. Ohne Batterie brauchst noch einen Kondensator .
frank64 hat geschrieben:So sah Sie vorher aus.
frank64 hat geschrieben:Danke erstmal für die Info.Ich halte euch auf den Laufenden.
Wäre schön wenn sich jemand meldet.
Schumi1 hat geschrieben:Hübsche alte Dame
Und mach den jeweiligen Querschnitt gleich größer.
frank64 hat geschrieben:Danke, werde ich machen.
Die Hilfe die hier geboten wird , ist schon enorm.
Dragonbeast hat geschrieben:Hallo Frank, gute Besserung??. Mit deiner ES das wird schon. Step by Step ??
frank64 hat geschrieben:Hallo ihr Lieben,
Meine Mz ES 250 ist nun fertig inklusive VAPE Zündung. Selbst ich habe erkannt das der Einbau der Zündung kein Hexenwerk ist. Selbst wenn "Mann" wenig Ahnung hat. Und auch die Hilfreichen Kommentare in diesem Forum. Danke für eurebHilfe
frank64 hat geschrieben:Kerze ist schwarz. Hat Sie zuviel Luft oder zuwenig Sprit?
SteffenDD hat geschrieben:...Gemisch beachten- (1:50) ?
frank64 hat geschrieben:Wie mir bekanntdie Bronze Buchse.Die Es hatte nur eine geringe Laufleistung. 1:50 oder 1:33? Vergaser hatte ich aus einander. Nadel tiefer hängen?
-- Hinzugefügt: 3. April 2024 16:19 --
Oder 1:25?
Bin schon ganz verwirrt
Mitglieder in diesem Forum: enno2210 und 11 Gäste
