Projekt Rennemme TS 150
Re: Projekt Rennemme TS 125
Beitragvon Zweitaktfreund » 16. Dezember 2011 20:55
Hast du echt fein gemacht, bin gespannt.
Fuhrpark: hab ne Scheune, ne Garage und nen Schuppen ...
Zweitaktfreund
Beitragvon Dirk P » 16. Dezember 2011 21:19
Extrem saubere Arbeit! Respekt!
Ist der Kolben länger als 58mm?
Welchen Durchmesser hat er?
15er KOBO?
Gruß Dirk
Zuletzt geändert von Dirk P am 16. Dezember 2011 21:27, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: x
Dirk P
Beitragvon Malcom » 16. Dezember 2011 21:22
Sieht super aus. Tolle Arbeit weiter so.
Es macht wirklich Freude solche Bilder zu sehen, halte uns weiter auf dem Laufenden. :respekt:
Gruß Basti
Malcom
Beitragvon mzts150 » 16. Dezember 2011 21:59
Hi Jungs, ich hatte die Bremsscheibe mal günstig meinem Kumpel abgekauft, daher nicht so tragisch,hab noch eine die sieht genau gleich aus(280mm Durchmesser), hatte ich auch gelocht und fahre diese in meiner 250er ETZ, kann sie ja immernoch Tauschen.
PS: ZxMadx ist mein Bruder,der jenige der Den Zylinder und so für nich angefertigt hat....
mzts150
Beitragvon zxmadx » 16. Dezember 2011 23:06
Dirk P hat geschrieben:Extrem saubere Arbeit! Respekt!
15er KOBO?
Gruß Dirk
Kolben ist 59mm lang, hat 15er Kobo, durchmesser ist 53,94mm, Kompressionsmaß 28mm, Hemden des Kolbens sind schön breit :)
zxmadx
Beitragvon Dirk P » 17. Dezember 2011 00:13
Gar nicht so einfach so lange kolben zu finden oder? :mrgreen:
Gruß Dirk
Fuhrpark: x
Dirk P
Beitragvon rockebilly » 17. Dezember 2011 01:22
immer wieder schön zu sehen welche verarbeitungsqualität du lieferst....ich bin schon keine schlampe aber du^^.... :shock:
rockebilly
Beitragvon mzts150 » 25. Dezember 2011 13:40
Hi Männers, euch allen erstmal schöne Weihnachtsfeiertage!!!
So, war mal wieder fleisig mit meinem Bruder zusammen. Wir habe jetzt den Zylinder zum Motorgehäuse angepasst (Übergang Überströmkanäle)und die Schmierbohrungen der KW Lager gefräst.
Des weiteren wurde der Kolben überarbeitet (Fenster für die Membransteuerugn gefräst und die Breite fürs Nadellager angepasst).
Haben am Freitag den Motor zusammengebaut, es gibt jetzt nur ein Problem, ich habe eine ETZ Kurbelwelle montiert, und wollte den Primärtrieb der TS 150 verwenden. Daraus ergeb sich ein Problem, der Konus des Kettenrades auf der KW ist ein anderer!!! ich bräuchte dabei eure HILFE, kennt jemand den Keilwinkel des Konuses der ETZ Kurbelwelle????? muss das originale Kettenrad der HuFu ausdrehen (konus für ETZ)!!! für eure Hilfe wäre ich echt dankbar!!!
nun folgen noch ein paar Bilder....
mzts150
Beitragvon mastakilah » 25. Dezember 2011 17:51
mzts150 hat geschrieben:Haben am Freitag den Motor zusammengebaut, es gibt jetzt nur ein Problem, ich habe eine ETZ Kurbelwelle montiert, und wollte den Primärtrieb der TS 150 verwenden. Daraus ergeb sich ein Problem, der Konus des Kettenrades auf der KW ist ein anderer!!! ich bräuchte dabei eure HILFE, kennt jemand den Keilwinkel des Konuses der ETZ Kurbelwelle????? muss das originale Kettenrad der HuFu ausdrehen (konus für ETZ)!!! für eure Hilfe wäre ich echt dankbar!!!
Schöne Arbeit bisher, immer weiter so. Beim Primärrad hast du sicher eins vom MM150/2, dieses passt nicht auf die KW von der ETZ. Besorg dir mal eins vom MM150/3, dann sollte es passen.
Was denn das für eine Husky im Hintergrund?
MfG Martin
mastakilah
Beitragvon mzts150 » 25. Dezember 2011 18:10
Hi, ich habe schon ein Kettenrad vom MM150/3 sprich 150er ETZ verwendet,ist aber im Durchmesser /Zähnezahl zu groß, gekomme die Duplexkette nicht montiert!!!! habe vor das Kettenrad der 150er TS (MM150/2) auszudrehen auf den Konus des Kettenrades der 150er ETZ (MM150/3).
Dazu brauche ich aber den Kegelwinkel des Konuses!!!!!!
PS: müsste glaub ne Husquarna WR 125 sein,werde aber bei meinem Bruder nochmal nachfragen,damit ich nichts falsches sage....
mzts150
Beitragvon mastakilah » 25. Dezember 2011 19:05
Du hast bestimmt das Kettenrad von der ETZ, dass ist größer als das der TS. Ein Kumpel hat auch in seiner ETZ das von der TS um eine kürzere Primärübersetzung zu bekommen. Du kannst aber nur das von der letzten TS Motorengeneration nehmen, dass von den früheren Motoren hat den Konus so wie dein Rad.
MfG Martin
mastakilah
Beitragvon Zweitaktfreund » 25. Dezember 2011 20:21
Stop, MM150/3 ist nicht ETZ, ETZ ist EM150. Wenn du ein Kettenrad des MM150/3 verwendest (16 Zähne) dann passt das auf die ETZ Welle (fahr ich selber), das 18 Zahn ETZ Kettenrad passr natürlich auch auf die ETZ Welle, aber dann bekommst du den Kupplungsdeckel nicht auf den Block und die Primärkette wäre zu kurz. Vor ETZ gibt es minimum 3 verschiedene Kettenritzeln in den MM150 Motoren, + das was evtl noch von IWL stammt, aber die haben keinen Duplexantrieb. Du hast bestimmt einfach das falsche Zahnrad, MM150/3 passt.
MfG cib
Zweitaktfreund
Beitragvon mzts150 » 26. Dezember 2011 13:13
Hi, oh wieder was gelernt, also fasse ich mal zusammen,ich brauche nur ein Kettenrad der neusten TS 150 Motorgeneration mit 16 Zähnen,richtig?
mzts150
Beitragvon mastakilah » 26. Dezember 2011 13:21
Genau!!! Das sollte relativ einfach zu bekommen sein.
MfG Martin
mastakilah
Beitragvon zxmadx » 26. Dezember 2011 15:10
Die Huski ist eine CR144 bj 08 hab mir das Werksbigborekit gegönnt :wink: und eine HGS komplettauspuffanlage
zxmadx
Beitragvon mzts150 » 28. Dezember 2011 19:39
Hallöchen, ich bins wieder, mit Neuigkeiten!!!!!
Mein Bruder und ich, haben es endlich geschafft, der Motor ist komplett zusammengebaut, nach dem ich ein neues Kettenritzel gefunden habe!!!
Außerdem habe ich dem Heckrahmen ein Lackkleid verpasst.
Hiermit möchte ich mich auch für eure Hilfe bedanken :ja:
und nun die Pic`s:
mzts150
Beitragvon Zweitaktfreund » 28. Dezember 2011 20:27
Fein, denselben Abstand Kopf-oberste Kühlrippe hab ich auch :ja: . Von was stammt denn der Ansaugstutzen und welchen Innendurchmesser hat er?
MfG 2TF
Zweitaktfreund
Beitragvon mzts150 » 28. Dezember 2011 20:30
Hi,die Membrane und der Ansaugstutzen sind von einer Cagiva Mito EVo 125!!!! Innendurchmesser weiß ich nicht,habe es noch nicht gemessen, ist aber passend zu einem Mikuni VM 34!!!
mzts150
Beitragvon zxmadx » 28. Dezember 2011 21:30
Anschlussdurchmesser sollte ca. 43-45mm sein, durchgang ist 35mm
zxmadx
Beitragvon K-Wagenfahrer » 28. Dezember 2011 21:39
Ich wäre ja gespannt auf die Leistungsausbeute.
Hier mal meine Version.
1. Bild Füllringe.
2. Bild Kanäle berabeitet
3. Bild KW, im Vergleich zum original.
Fuhrpark: MZ ETS 250 EZ 1973
MZ ETS 250/G EZ 1970
Maico GME 250 EZ 1985
DKW KM 200 EZ 1935
VW Passat 3C Variant EZ 2010
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Beitragvon mzts150 » 28. Dezember 2011 21:52
Hi,also meine KW hat jetzt nen Durchmesser von 106mm gegenüber original von 132mm! wie hast du deine Verdrängringe eingesetzt? ich habe meine fest eingeschweißt!
mzts150
Beitragvon K-Wagenfahrer » 28. Dezember 2011 21:56
mzts150 hat geschrieben:Hi,also meine KW hat jetzt nen Durchmesser von 106mm gegenüber original von 132mm! wie hast du deine Verdrängringe eingesetzt? ich habe meine fest eingeschweißt!
Diese wurden eingeklebt, mit hitzebeständigem 2 Komponenten-Kleber. Und mehrfach verstiftet.
Meine kleine KW war glaube ich 95mm Durchmesser.
DKW KM 200 EZ 1935
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Beitragvon zxmadx » 28. Dezember 2011 23:17
Wenn sich der Motor als immernoch zu träge erweißen sollte, können wir immernoch mehr abdrehen und ein neues Gehäuse anpassen...was hast den du mit deinem Umbau an Leistung erreicht? und mit welchem Zylinderumbau? Wenn ichs richtig sehe hast du gegenüber des Hubzapfens 2 verschlossene Auswuchtbohrungen angebracht? wie Verhält sich dein Motor vibrationstechnisch? Und wo sind die Sammeltaschen für die Schmierung der KW-Lager?
zxmadx
Beitragvon der garst » 31. Dezember 2011 16:50
Wieso sind eigentlich die Überströmer im Motorgehäuse nach hinten angelenkt?
Strömungstechnisch gelangt doch so Frischgas in Richung Auspuff was eher nachteilig sein dürfte.
Oder gibt es da neue Erkenntnisse?
Beitragvon Zweitaktfreund » 31. Dezember 2011 17:51
Er wird wohl den Zylinder umdrehen, sprich Auslass Richtung Fahrzeugheck. So entstehen bei Luftgekühlten Zylindern feine Wärmenester um die Auslasszone :ja:
MfG 2TF
Zweitaktfreund
Beitragvon andreschubert6 » 31. Dezember 2011 18:04
Edit: Ich hab das Bild nicht richtig betrachtet. Mein Fehler.
Zuletzt geändert von andreschubert6 am 1. Januar 2012 17:22, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ ETZ 250, MAW (Hühnerschreck am 26" Postrad), Simson Schwalbe (4 Gang, noch im Aufbau), KTM LC 4 ER 600 ('91), KTM EGS 380 ('99)
andreschubert6
Beitragvon K-Wagenfahrer » 1. Januar 2012 12:53
Zweitaktfreund hat geschrieben:Er wird wohl den Zylinder umdrehen, sprich Auslass Richtung Fahrzeugheck.
MfG 2TF
Richtig.
DKW KM 200 EZ 1935
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Beitragvon Stefan.S.89 » 1. Januar 2012 13:37
Hey, cooles Projekt!
Hät zwar einen größeren Motor genommen aber ich denk du hattest schon deine Gründe dafür!
Viel erfolg weiterhin .
Hab hier noch ein Video gefunden wo die ein ganzes Rennen fahren, zwar nicht mit 125ccm aber lustig ist es allemal :)
http://www.youtube.com/watch?v=AJe2VAOY ... re=related
LG
Fuhrpark: MZ ETZ 150 BJ. 1989
MZ TS 250 Bj. 1974
MZ RT 125/3 Bj.61
SR 2 --> kompletter Neuaufbau Baujahr 1960 - 2010 ~ 50 Jahre Jubiläum ~
S 51 BJ. 1986 2010 überholt
MAW an Lipisia Fahrrad
Africa Twin Bj. 1992
Stefan.S.89
Beitragvon trabimotorrad » 1. Januar 2012 14:13
Mr. Maultasche
Themen: 142
Beitragvon zxmadx » 7. Januar 2012 23:36
Bei einem Luftgekühltem Zylinder den Auslass/Krümmer Richtung Heck?..das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit zu großen Hitzeproblemen/Nestern führen und zu Fressern Auslassseitig (bei entsprechener Literleistung und Drehzahl)....wenn schon Drehschieber mit luftgekühltem Zylinder dann Auslass nach vorn! ...Kann aber auch alles funktionieren
zxmadx
Beitragvon Dirk P » 8. Januar 2012 15:31
Doch es funktioniert, Hier z.B.:
http://www.kraftfahrzeugfreun.de/RESTAU ... hichte.htm
Gruß Dirk
Fuhrpark: x
Dirk P
Beitragvon Zweitaktfreund » 8. Januar 2012 16:37
Natürlich funktioniert es, es ist aber die denkbar schlechteste Lösung die den einzigen Vorteil der "geraderen" Auspuffführung mit viel mehr Nachteilen erkauft.
Zweitaktfreund
Beitragvon K-Wagenfahrer » 10. Januar 2012 21:07
Sorry, falscher Thread.
:oops:
DKW KM 200 EZ 1935
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Beitragvon wolfgang300 » 11. Januar 2012 11:17
Das Auaslaß hinten funktioniert, hat doch die MZ- Rennabteilung über ca. 10 Jahre bis zur Einführung der wassergekühlten Zylinder sowohl an der MZR 125 und MZR 250 hinreichend bewiesen.
Fuhrpark: TS250/1978
wolfgang300
Beitragvon Zweitaktfreund » 11. Januar 2012 17:18
Was ist ne MZR? Und was hat Lothar Reese als erstes untersucht/geändert als der durch Kaaden Zugang zur Rennabteilung erhielt?
Zweitaktfreund
Beitragvon K-Wagenfahrer » 11. Januar 2012 18:13
wolfgang300 hat geschrieben:Das Auaslaß hinten funktioniert, hat doch die MZ- Rennabteilung über ca. 10 Jahre bis zur Einführung der wassergekühlten Zylinder sowohl an der MZR 125 und MZR 250 hinreichend bewiesen.
Richtig. Hat alles bestens funktionert. Und bei meinem Motor werde ich sicherlich nicht diese Temperaturen erreichen.
DKW KM 200 EZ 1935
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Beitragvon mzts150 » 22. Januar 2012 18:38
So Männers, hab mal wieder etwas an meiner renn TS geschraubt!
folgendes wurde gemacht:
- Fußrastenanlage gedreht
- Kette Montiert
- Schaltmechanik angeschweißt und montiert (Bremshebel und Schalthebel modifiziert!)
- seitendeckel montiert+ Kupplung eingestellt
- Stummellenker montiert
- ne neue Bremsanlage gebaut/montiert (bin von der originalen Bremsanlage weggegangen/ habs mir anders überlegt!)
was noch zu tun ist:
die Kette bekommt noch eine Kunststoffschiene zum Schutz der Schwinge, den Hauptrahmen Lackieren,
ne Halterung für den hinteren Bremszug fräsen, ne kürzere Stahlflexbremsleitung besorgen, reifen irgendwann mal kaufen, aluhöcker in auftrag geben sowie den Tank, den vorderen Kotflügel bauen (warte nur noch auf die lasergeschnittenen haltebleche) Koti liegt schon da, nen Vergaser und Drehzahlmesser kaufen+ Luftfilter, und natürlich zum schluss, ne tüte bauen!!!
ups,da fehlt noch was, die Zündung anschließen und einstellen.... :lol:
Bilder gibts natürlich auch.
mzts150
Beitragvon killervefa » 22. Januar 2012 19:02
WOW
bin echt beeindruckt ^^
siht sau gut aus
eine Frage und zwar
wie hasst du den Höcker hin bekommen oder hasste den überhaupt selbst gemacht??
weil wenn du den gemacht hasst wollte ich dich fragen wo man eine solche negativ Form jetzt anfertigen könnte mir fällt es nur einleuchtend wenn
man aus Holz es baut und die GFK lagen drauflegt und dann hat man auch ne Form bloß beim Holz ist die lange Arbeit und halt die Unebenheiten
noch in Verbindung
daher bin ich mir nicht sicher wie man das macht
gibt es da eine einfachere Lösung die viel sauberer ist ???
Fuhrpark: MZ TS 150 50ccm Bobber Umbau extrem =)
killervefa
Beitragvon mzts150 » 22. Januar 2012 19:27
Hi, ne mit GFK hab ich nichts am Hut, werde jemanden beauftragen, der mir nen Aluminiumhöcker anfertigt,ebenso den Tank!!
gruß
mzts150
Beitragvon 3einhalb » 22. Januar 2012 19:32
Mit der Bremse bist du jetzt aber auf Nummer sicher gegangen . Mächtig gewaltig für die leichte Karre .
Hab ne ähnliche an meiner Renn Morini , allerdings nur mit 2 Kolbensattel . Selbst das bremst mehr als ausreichend .
Sieht aber sehr schön aus ,das Ganze
Gruss , Ralf
3einhalb
Beitragvon Stefan.S.89 » 22. Januar 2012 19:57
Hey,
schönes Geschoss!
Nur das mit der Kette an der Schwinge macht mir Sorgen.Glaub mit ner Kunststoffschiene haste da trozdem nicht lang Freude dran!
MZ TS 250 Bj. 1974
MZ RT 125/3 Bj.61
Stefan.S.89
Beitragvon jot » 22. Januar 2012 20:06
moin,
astrein, mit kunststoffschiene hast du lange freude, jot
Fuhrpark: ets 150
jot
Beitragvon 3einhalb » 22. Januar 2012 20:09
Wenn die eingefedert ist , schleift doch eh kaum noch was .
Sofern der Fahrer mehr als 30 kg wiegt.
Mit Schiene geht das auf jeden Fall.
Gruss , Ralf
3einhalb
Beitragvon panzerschlosser » 22. Januar 2012 21:52
Hallo, falls du noch niemanden hast, der dir einen ALU-Tank baut - da bin ich kürzlich drauf gestoßen:
ALU-Tanks bei I-BAY
Bei dem Angebot liegt die Vermutung nahe, dass der das selber macht...
:freak:
Fuhrpark: MZ ES 175/1 (1967)
MZ ES 300 Gespann (1962)
Simson SR2 (1959)
Simson SR1 (1956)
panzerschlosser
Bilder: 44
Beitragvon Küsten-Mz » 22. Januar 2012 23:06
Auf der in den ebay Angebotenen angegebenen Internetseite ( alukotflügel.de) gibt es auch auch noch reichlich Bilder über dessen arbeit, irgentwie hängt der auch mit Jens Müller von Trophy Sport zusammen.
Grüße aus dem Norden :hallo:
Küsten-Mz
Beitragvon Dirk P » 22. Januar 2012 23:28
Yepp, macht er.
Hab die Teile am Wochenende in Erfurt gesehen, top Arbeit!
Gruß Dirk
Fuhrpark: x
Dirk P
Beitragvon 2Takter » 23. Januar 2012 06:48
Nur eine kurze Frage. Das ganze ist am Ende schon für die Straße gedacht oder bei welcher Veranstaltung wirst du damit fahren?
Aus der Fußrastenposition schließe ich das du nur 1,50 groß bist? sonst wird das eher nichts mit dem langmachen :lach:
4 Takte sind defintiv 2 zuviel^^
Fuhrpark: Mz Rt /3
2Takter
Bilder: 23
Beitragvon mzts150 » 23. Januar 2012 12:52
Hi, ne ich bin keine 1.50m groß habe ne Größe von 1,82m und derzeit noch 85Kg!!!! ich mache mich auf der Karre schon lang,einfach mit dem Arsch nach hinten rutschen, bin schon probe gesessen, ist schon ne bequeme aber untypische Fahrerhaltung. werde mich heute mal mit alukotflügel.de in verbindung setzen und mich mal nach nen Tank erkundigen!
LG Tom
mzts150
Beitragvon mzts150 » 9. März 2012 19:56
Hi Freunde, habe ja lange nichts mehr von mir hören lassen, war voll am arbeiten.
Musste nebenbei noch mal eben ne komplette Schwalbe fürn Kumpel aufbauen/zusammenbauen und mein Seitenwagen (Bk 350) wollte auch noch zuneigung!!!!
später habe natürlich an meiner Renn Mz weiter geschafft, in der zwischen Zeit sind auch einige sehnsüchtig erwartete Teile eingetroffen(Tank,höcker, drehzahlmesser, Luftfilter...), aber schaut euch einfach die Bilder an, hoffe es ist was fürs Auge dabei!...
mzts150
Beitragvon der garst » 9. März 2012 21:41
Ein Spritzschutz zwischen Hinterrad und Luftfilter wäre sinnvoll falls es mal nass wird.
Ansonsten echt der Hammer. :gut: :gut: :gut: :respekt:
