Meine ETZ 283
Meine ETZ 283
Beitragvon snoopy2203 » 13. März 2011 11:45
Ich möchte hier nun meine ETZ und den Umbau auf 300ccm vorstellen.
Vielleicht erkennt sie jemand wieder:
Zum Motor:
Durch die immer weniger werdende Zugabe von Mischöl ist mir das Pleuellager festgegangen und ich musste meinen Motor zerlegen. Da eh schon alles auseinander war, dachte ich: Warum nicht gleich etwas mehr Leistung. Auf der Suche bin ich auf den Ortsnahen Tuner Schmiermaxe gestoßen.
Mein Wunsch war nur, es sollte mehr sein. Ich habe keinen Wert darauf gelegt, das der Zylinder genau 300ccm haben soll.
Der Zylinder wurde dazu auf 283ccm (Kolbenmaß 75,46) aufgebohrt und überarbeitet. Es wurde kein zusätzlicher Kanal eingearbeitet.
Um die Freigängigkeit des Kolbens im UT sicher zu stellen, wurde das Gehäuse nachgearbeitet.
Der Zylinder musste auch noch leicht angehoben werden, da die Kanäle beim Ausbohren nach unten wandern.
Zunächst war in der Einfahrphase alles im grünen Bereich, Drehmoment war reichlich vorhanden.
Nach einigen Kilometern sollte er dann auch zeigen was er kann, da fingen die Probleme an.
Nach knapp 200KM war ein deutliches Schlagen zu hören.
Zylinder runter und nachschauen:
Der Brennraum im Zylinderkopf war schief gedreht :motz:
Dadurch hat der Kolben immer angeschlagen
Hier noch der verpfuschte Kopf, der nicht von Schmiermaxe bearbeitet wurde. (wer billig baut, baut zwei mal)
Der Zylinder wurde schnell heiß und hatte einen starken drang zu Klemmen. Ein Verbrauch von 13-18L war zu dieser Zeit normal.
Ein neuer Zylinderkopf wurde angepasst und die Verdichtung auf 9,0 eingestellt.
Nach ca. 2000 KM und nicht mehr gezählten 15-xxx Kolbenklemmern, ein herber Rückschlag.
Es war Sonnig, leicht Bewölkt und ich bin beim Fahren in einen Regenschauer gekommen. Ergebnis war, das der Kolben wieder klemmte, nur diesmal richtig. Sturz, Motorrad kaputt, Klamotten zerfetzt. Mir ist außer ein paar Schürfwunden nichts passiert.
Dann wurde nach der Ursache gesucht. Ergebnis war, das der Zylinder 5/100 Konisch Geschliffen war, womit der Kolben einfach keinen Platz im OT hatte :aerger:
Der Zylinder wurde neu geschliffen und ein neuer Kolben verbaut. Die Kosten hat die Schleiferei übernommen.
Zu diesen Zeitpunkt wurde der Zylinder nochmals überarbeitet :mrgreen:
Es wurde ein Koso Vergaser verbaut und die Ansaugung leicht verändert. Schon besser, aber immer noch nicht perfekt. Es fehlte noch an Luft.
Versuche mit Abflussrohr waren schon vielversprechend. Der Schaumstofffilter sitzt hier im Luftberuhigungskasten.
Dann folgte ein Radikaler Schritt:
Mikuni TM 32 Vergaser, Filterkasten erweitern was geht, Ansaugschlauch eines G60 und der Schaumstofffilter der CB 600 wanderte wieder nach draußen.
Der Mikuni wurde mit einem Gummiflansch aufgenommen, was deutlich zur Fahrbarkeit beigetragen hat, da keine Vibrationen mehr auf die Schwimmerkammer wirken und auch der termische Einfluss nicht mehr vorhanden war.
Im Moment bin ich am Abstimmen des Vergasers, da sie immer noch etwas zu fett läuft (ist vielleicht besser :wink: )
Hier das Ergebnis der ganzen Mühen:
Hinterradleistung!
Vielen dank an SM für die vielen Stunden der Verzweifelung!!!
MfG André
Fuhrpark: ETZ 250(283)
snoopy2203
Re: Meine ETZ 283
Beitragvon Ex-User magsd » 13. März 2011 11:57
Schönes Projekt mit den üblichen Anlaufschwierigkeiten.
Wurde am Auspuff auch was geändert? Was sagt die Kupplung zu dem Umbau?
Der Luftfilterumbau sieht mit ein bisschen sehr radikal aus, aber wenn's funktioniert... :mrgreen:
Ex-User magsd
Re: Meine ETZ 283
Beitragvon Che. » 13. März 2011 12:57
[quote=" nicht mehr gezählten 15-xxx Kolbenklemmern, ein herber Rückschlag "][/quote]
cool dass du dich getraut hast weiter zufahren :stumm:
:mrgreen: hoffe es geht bald rund mit deinen umbau :wink:
:coffee: Zum glück bin ich talentfrei :nixweiss:
nee mal ehrlich: ihr habt meinen größten Respekt!
Fuhrpark: Etz 125, 1987
simson s50, 1979
eigenbau trike, 2008
yz 125, 2001
Che.
Re: Meine ETZ 283
Beitragvon snoopy2203 » 13. März 2011 13:02
magsd hat geschrieben:Schönes Projekt mit den üblichen Anlaufschwierigkeiten.
Anlaufschwierigkeiten? :oops: Es sind seit dem Ausbohren 3 Jahre vergangen...
Der Auspuff ist noch zu 98% Original, ich habe blos die Endkappe entfernt um den Staudruck zu reduzieren.
Der jetzige Lufika ist noch bissl radikaler.
@Che.
Etwas mut habe ich schon gebraucht, die linke Hand war immer an der Kupplung :shock:
War schon lustig, als bei 140 die LKL brannte und der DZM auf Null stand. Meinem Sozius hat es nicht gefallen...
Zuletzt geändert von snoopy2203 am 13. März 2011 13:07, insgesamt 2-mal geändert.
snoopy2203
Re: Meine ETZ 283
Beitragvon Ex-User magsd » 13. März 2011 13:03
Na was lange währt... :)
Ex-User magsd
Re: Meine ETZ 283
Beitragvon Che. » 13. März 2011 13:17
140: :shock:
:flehan:
simson s50, 1979
yz 125, 2001
Che.
Re: Meine ETZ 283
Beitragvon Arni25 » 13. März 2011 13:19
Schmeiß am besten den Filter in der Benzinleitung ganz weit weg. Der Papierfließfilter ist für die Verwendung mit einer Benzinpumpe gedacht und kann Dich im Fall eines Falles wieder den Motor kosten.
Arni25
Re: Meine ETZ 283
Beitragvon snoopy2203 » 13. März 2011 13:26
Arni25 hat geschrieben:Schmeiß am besten den Filter in der Benzinleitung ganz weit weg. Der Papierfließfilter ist für die Verwendung mit einer Benzinpumpe gedacht und kann Dich im Fall eines Falles wieder den Motor kosten.
Hab ich gar nicht drauf geachtet, das der in diesem Bild noch dran ist. Der ist schon lang weg, war nur kurz verbaut, da einfach nicht genug Sprit durchgeht, wie du schon geschildert hast.
Ich mach mal noch aktuelle Bilder der Ansaugung...
snoopy2203
Re: Meine ETZ 283
Beitragvon compduke » 13. März 2011 19:54
Hi Snoopy,
am gleichem Thema bin ich im Augenblick auch dran.
Hier mal ein Bild von meiner Ansaugoptimierung:
Der originale stark eingekürzte Gummistutzen dient bei mir jetzt nur noch zur Abdichtung zwischen Vergaser und Luftfilterkasten. Vom Ansaugstutzen bis zum Vergaser habe ich eine kontinuierliche Verjüngung. Neuere Bilder muss ich erst noch machen. Leider konnte ich noch nicht ausgiebig testen.
Mikuni TM 32 und der Gummiflansch als Vergaseraufnahme stehen bei mir auch noch auf der Wunschliste.
Deshalb zwei Fragen: Fährst Du an deinem Zylinder noch die Nase am Einlass und von Welchem Motorrad/ Fahrzeug ist dein Gummiansugstutzen?
Danke für eine Rückinfo.
Gruß compduke
Fuhrpark: MZ ETZ 300 Gespann Baujahr 1987
compduke
Re: Meine ETZ 283
Beitragvon snoopy2203 » 13. März 2011 20:38
Hier mal aktuelle Bilder meiner ETZ:
compduke hat geschrieben:Der originale stark eingekürzte Gummistutzen dient bei mir jetzt nur noch zur Abdichtung zwischen Vergaser und Luftfilterkasten.
Das hatte ich auch am Anfang gemacht. Der TM32 hat aber 58mm Anschlussweite, da ist der originale Gummi einfach zu klein.
Der TM ist einfach nicht zu toppen. Die Gasannahme ist einfach brutal. :mrgreen:
Die Nase im Einlass ist nicht mehr vorhanden, sie dient ja zur Führung des 3. Kolbenringstoßes und ich hab nur noch zwei
Der Ansaugstutzen ist universal von Mikuni, musst dir nur den passenden raussuchen--> http://www.mikuni-topham.de/DEUTSCHSITE ... UTSCH.html
MfG
snoopy2203
Re: Meine ETZ 283
Beitragvon compduke » 14. März 2011 20:58
Hallo Snoopy,
danke für die Infos.
Dann weiß ich wo ich weiter machen muss. Ich bin heute mit meinem Ansaugsystem das erste Mal
gefahren. Wobei ich dazu sagen muss es handelt sich um ein ETZ Gespann. Tja richtig Mehrleistung
hat es zwar nicht gebracht (annähernd gleicher Topspeed wie vorher), dafür ist der Teillastbereich
deutlich angenehmer geworden, praktisch kein ruckeln mehr gegenüber dem originalen Ansaugstuzten.
Fazit für mich auf jedenfall schonmal besser als Original und bleibt somit erstmal drin.
Gruß compduke
compduke
Re: Meine ETZ 283
Beitragvon Micky » 14. März 2011 22:04
Schon mal eine Boostbottle ausprobiert?
viewtopic.php?f=54&t=12802
Micky
Micky
Themen: 321
Re: Meine ETZ 283
Beitragvon snoopy2203 » 19. März 2011 13:10
Micky hat geschrieben:Schon mal eine Boostbottle ausprobiert?
Micky
klingt interressant, nur weis ich noch nicht wie ich für den 12er Schlauch einen Anschluss im Ansaugstutzen schaffen soll... :?:
Noch ein Paar Teile sind eingetroffen:
-Stahlflex und Magura Bremspumpe
-Gabelstabi
-Alukupplungskranz :love:
MfG
snoopy2203
Re: Meine ETZ 283
Beitragvon Thomas Becker » 20. März 2011 21:01
Das Bild deines Kolbens kommt mir bekannt vor. Mein 300er hat regelmäßig geklemmt obwohl die Peripherie des Motors 100%ig in Ordnung ist. Hab dann die Verdichtung runter geholt, weil ich den Verdacht hatte, dass der Kopf nicht genug ausgedreht wurde. Das ging dann eine zeitlang gut bis der Motor beim ultimativen Dauervollgastest an der Mosel nochmal klemmte. Hab dann einen Nachbau-250er Zylinder montiert. Das Teil ging so grottenschlecht, war schon Thema hier im Forum, dass ich den nach 500 km raus schmiss. Bin jetzt durch Zufall an einen 300 Zylinder gekommen (mit Kopf), der noch von Keiling/Freital stammt. Von dem hatte ich schon mal einen Zylinder an meinem TS-Gespann. Der war absolut vollgasfest. Ich äußere jetzt die Vermutung, dass es falsch geschliffene 300er Zylinder gibt und dass es 250er Nachbauten gibt, bei denen die Steuerzeiten nicht stimmen
Thomas Becker
Re: Meine ETZ 283
Beitragvon snoopy2203 » 21. März 2011 15:22
Nach 500km schon wieder demontiert? :roll: Da ist so ein Zylinder noch nicht mal eingefahren. Mein 300er war auch ziemlich zäh. Erst nach ca. 1200 KM wurde er dann leichtfüßig :twisted:
Ein Zylinder kann nur falsch geschliffen sein, wenn die Schleiferei keine Erfahrung hat, oder der Schleifer besoffen war :box:
snoopy2203
Re: Meine ETZ 283
Beitragvon Thomas Becker » 21. März 2011 20:30
Das hat nix mit Einfahren zu tun, glaub es mir.
Ich schick den Zylinder zu einem Spezialisten, der legt mal den Messchieber an. Mal sehen, was rauskommt.
Gruss Thomas
Thomas Becker
Re: Meine ETZ 283
Beitragvon MZ-Chopper » 17. April 2011 13:05
was haltet ihr von diesem angebot hier....
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... FP:DE:1123
ich habe noch einen 2. motor (sogenannter scheunenfund) zu liegen, wo eine komplette überholung nötig wird, bietet sich also an auf 300ccm aufzurüsten
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Re: Meine ETZ 283
Beitragvon Ex-User magsd » 17. April 2011 13:12
Wird schon funktionieren. Aber Kopf, Gaser usw. anpassen!
Ex-User magsd
Re: Meine ETZ 283
Beitragvon alexander » 17. April 2011 13:19
Das Gehaeuse ist noch nicht auf.
Zylinderkopf noch nicht bearbeitet (Absatz zur besseren Zentrierung, Verdichtungsanpassung)
Ich denke, bei GUESI und GABOR bekommste alles komplett und einbaufertig.
Allerdings auch mit einmal mehr Porto.
(Und wenn die Innereien raus sind, sollte es auch in einem Paket versendbar sein. (< 40kg; GLS?)
Nach dem letzten Bericht in UNTERBRECHERS Fred, bin ich (gar) nicht mehr richtig ueberzeugt von 300 aus nem 250ger.
Hatte bereits, als bereits klar war das ein 3tes Rad ran sollte, bei der Revision dagegen entschieden.
Und mit 15 Zaehnen ziehts auch ab 3000.
Leute die die Haelfte wiegen koennen dann ja 16 Zaehne nehmen.
Re: Meine ETZ 283
Beitragvon MZ-Chopper » 17. April 2011 13:32
alexander hat geschrieben:Das Gehaeuse ist noch nicht auf.
na darum geht es mir ja...hab mir schon vom christof ne montagebrücke organisiert....wenn es auch über ein jahr dauert...ich will das mal selber machen/ später auch dann können... :ja:
MZ-Chopper
Re: Meine ETZ 283
Beitragvon Heinz » 17. April 2011 18:08
Hey Snoopy,
bist du inzwischen zu einem Ergebnis gekommen in Sachen Versager abstimmen? Welche Düsen hast du verbaut? hast du den Schieber bearbeitet, damit die orginale Nadel weiter runter kann?
Der orginale Luftstutzen passt doch perfekt :biggrin: 2105
Suzuki RGV VJ22B Bj. 1992
Heinz
Re: Meine ETZ 283
Beitragvon snoopy2203 » 18. April 2011 21:36
Ist das ein 30ger? Bei mir hat der Ansaugstutzen immer abgerutscht. Auch der Durchmesser im Luftberuhigungskasten war enfach zu klein. Ich habe bei mir einen Schlach aus einem G60 verbaut.
Ich habe erstmal die Alukupplung und das Schwungrad verbaut, was man deutlich im Durchzug merkt. Zudem habe ich die Vape A70-3 von der Simson verbaut.
Der Vergaser neigt immer noch zum Überfetten bei ca. 3kU/min. Ich denke das ein Powerjetvergaser einziehen wird.
Wo die Nadel hängt, müsste ich schauen, geändert an dem Schieber habe ich nichts. HD ist 260Mik
MfG
snoopy2203
Re: Meine ETZ 283
Beitragvon Schwarzfahrer » 19. April 2011 10:17
Ich habe einen 35er Mic(dürfte die gleichen Anschlussmaße wie der 32er haben) dran. Das mit dem Ansaugschlauch war ne ganz schöne Quälerei, aber wenn man das Gummi etwas warm macht gehts auch auf den Gaser.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Re: Meine ETZ 283
Beitragvon Heinz » 19. April 2011 15:47
Hab auch den 32er, du kannst den Stutzen auf ne Flasche oder etwas konischem stecken und erstmal ne Weile stehen lassen, geht dann super.
zur Zeit läuft meine mit folgenden Düsen:
HD 165
LLD 37,5
Nadelsitz 5mm tiefer gefräst, Nadelstellung weiß ich nich genau.
Heinz
Re: Meine ETZ 283
Beitragvon snoopy2203 » 22. April 2011 13:31
Heinz hat geschrieben:Hab auch den 32er, du kannst den Stutzen auf ne Flasche oder etwas konischem stecken und erstmal ne Weile stehen lassen, geht dann super.
HD 165
LLD 37,5
Fährst du ohne Luftfilter? Die Hd is ja ganz shcön groß. Meine ist umgerechnet auf BVF 141,5.
MfG
snoopy2203
Re: Meine ETZ 283
Beitragvon MZ9uMZ10 » 21. Juli 2011 15:10
Meinen Dank an Alle, die so ausführlich wie hier, Ihre Erfahrungsberichte schildern und auch Fehler zugeben.
Bitte schreibt weiter, was funktioniert und was nicht.
Danke Jens
Fuhrpark: MZ ES 150, MZ TS 150 BJ 77, MZ TS 250 BJ 80, MZ ETZ 250 BJ 88, MZ ETZ 251 Gespann BJ 90,
MZ9uMZ10
Re: Meine ETZ 283
Beitragvon snoopy2203 » 21. Juli 2011 22:22
Gern, wenn es noch Fragen gibt, nur her damit :-)
snoopy2203
