Neues Winter Projekt.
Beitragvon rockebilly » 5. Januar 2017 15:28
Gebaut wird ein 5 Kanal Zylinder mit Na,s. Bleibt bei 250 ccm.
Wird gepaart mit einem 34 mm Stage 6 Gaser
Leichte Kupplung.
Abgedrehte Welle mit Verdichterringen.
1 Ring Wössner Kolben.
Hab heut mal angefangen den Auslass grob auszuschnitzen ...
Zuletzt geändert von rockebilly am 5. Januar 2017 15:53, insgesamt 1-mal geändert.
rockebilly
Re: Neues Winter Projekt.
Beitragvon Malcom » 5. Januar 2017 15:37
Geil, endlich mal einer der Nebenauslässe in einen MZ Zylinder fräst :bindafür:.
Abgedrehte KW und erleichterte Kupplung klingen drehfreudig :twisted:, aber wieso willst du bei 250ccm bleiben? Gibt doch auch schöne 300er Kolben, z.B der 309er Kolben den Colli auch für seinen Zylinder nutzt...
Gruß Basti
Malcom
Beitragvon blaublau » 5. Januar 2017 15:39
sehr nais!
Fuhrpark: Simson S115 / 1983
blaublau
Beitragvon rockebilly » 5. Januar 2017 16:01
Find,s einfach spannender aus 250ccm mehr rauszuholen als den einfachen Weg zu gehen mit mehr Hubraum. Hier gibt's doch schon soviele Umbauten in der Richtung....
Mal was anderes ähnlich dem was die Jungs in England so treiben.
rockebilly
Beitragvon daniel_f » 5. Januar 2017 21:17
Schön, schön. Wieviel wiegt der abgedrehte Kupplungsring? Von ORP gibt es ja auch den Alukranz, der ist schon recht leicht. Oder geht es beim Abdrehen darum, die rotierende Masse weiter nach innen zu bringen?
daniel_f
Beitragvon rockebilly » 6. Januar 2017 08:46
Hm jetzt hast mich erwischt . Den Ring hab ich einzeln nicht gewogen. Insgesamt wiegt die Kupplung 693 g weniger wie das Original. Mit den Massen... Jep hast recht.
rockebilly
Beitragvon rausgucker » 6. Januar 2017 09:29
Sieht ja schon mal sehr gut aus. :) So eine Kupplung habe ich auch noch im Bestand - der Ex-User Magsd hatte vor einiger Zeit die Bearebitung von Kupllungsteilen sehr professionell angbeoten, die sahen genauso aus, wie Dein Kupplungspaket. ... oder isses gar von Magsd ein Restbestand????
rausgucker
Themen: 49
Beitragvon rockebilly » 6. Januar 2017 11:42
Meine ist die erste kommt magsd. ;D
rockebilly
Beitragvon muenstermann » 6. Januar 2017 15:36
jetzt noch loctite statt der dämlichen sicherungsbleche und du sparst nochmal 5gr :-)
muenstermann
Beitragvon rockebilly » 13. Januar 2017 16:40
Extra für dich... :mrgreen: ... 18,973154 g Späne. Heute den Einlass gemacht. Die Nase bleibt stärkt verkleinert dran. Ich möchte den 5 Kanal so noch bissel tiefer fräsen können als beim letzten Mal. Man ist ja lernfähig ^^ :P
rockebilly
Beitragvon blaublau » 13. Januar 2017 20:52
Ich lasse mit diesem Post mal meine Gedanken freien Lauf.
Ich würde lieber einen schönen 4 Kanäler bauen anstatt einen 5. in diesen Zylinder einzupflegen. Da wird zwar der Zylinder 2 Wochen später fertig weil es aufwändiger ist, aber ich vermute da eine größere Leistungssteigerung. Wenn du die Hs mit 0° spülen lässt und die Ns mit 15°, einfach um es bildlich zu erklären, die Ns stützen den Gasstrom auf und die Fläche des 5. Kanals stellen die Ns bereit indem diese um 4mm verbreitert werden.
Damit das Gas nicht den umständlichen Weg durch den Kolben gehen muss.
blaublau
Beitragvon rockebilly » 14. Januar 2017 12:29
Guter Gedanke.
Ich werd die originalen Kanäle eh wieder vergrößern . Der Fünfer kommt zusätzlich noch rein. Wenn die Büchse ausbuchsbar wäre wie bei Simson würde ich ihn hinterführen.. Geht aber net. Ich seh mit der Kolben Führung kein Problem. Da brauchst halt 60 Grad.
Also Hs 0 horizontal ok. Ns 15 horizontal auch.. Booster 60 vertikal. Steuerzeiten werden zahm mit viel Fläche für den dickeren Krümmer und Auspuffvolumen. Wird ein Traktormotor^^ :mrgreen:
:wink:
rockebilly
Beitragvon rockebilly » 19. Januar 2017 13:32
Mal mit dem 5 angefangen. Da stecken noch locker 2 Stunden Arbeit drin.
Interssant find ich bei dem Zylinder die Steuerhöhen. Da müsste ein normaler EM 250 sein von vor 1990. Der sollte eigendlich 181/124/155 Zeiten haben. Das ist schon recht sportlich. Der hat aber 177/123/152.. Ich hab mehrfach die Gradscheibe gezückt und gemessen. Die Steuerzeiten gab es ab Werk eigendlich garnicht.
EM 251fällt auch flach. Da fehlen 9 Grad im Einlass. Strömer sind 8 zu hoch.
Ich schieb es erstmal auf Serienstreuung.. Mir fällt nix besseres ein zu dem Thema.
Eingefräst wird A 180
Ü 125
E 158
Sollte reichen. Dafür viel Fläche. Der 5 wird tief in die Einlassnase eingezogen.
rockebilly
Beitragvon colli » 19. Januar 2017 13:42
Ja,reicht.Hat er die gleiche Höhe wie die anderen ü-strömer?
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
MZ TS 250/0 Bauj. 76
SR 2 E Bauj.56
Simson Schwalbe Bauj.63
colli
Beitragvon rockebilly » 19. Januar 2017 14:10
Ich neige dazu ihn wieder als ersten öffnen zu lassen. Sollen sich die anderen dran aufrichten. Eventuell mit 2 Grad Vorlauf Zeit.
C-127-60 V
B-125-15 H
A-125-0 H
rockebilly
Beitragvon colli » 19. Januar 2017 15:38
IcH laß die Booster immer später aufgehen wie die anderen.Aber kann man probieren ,kein Problem.
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
SR 2 E Bauj.56
colli
Beitragvon rockebilly » 19. Januar 2017 17:19
Nu is er drin.. hübsch gemacht wird nach dem Schliff..
rockebilly
Beitragvon blaublau » 20. Januar 2017 11:06
Ganz klar Serienstreuung
Wie tief ist Strömer C ?
blaublau
Beitragvon rockebilly » 20. Januar 2017 12:09
Ins Gehäuse ?
rockebilly
Beitragvon Malcom » 4. Juli 2017 21:45
Wie sieht es denn mit deinem Zylinder aus Rockebilly? Mittlerweile sollte er doch laufen ;D
Gruß Basti
Malcom
Beitragvon rockebilly » 5. Juli 2017 18:46
Hi
Nä ist noch nicht fertig. Ich bin derzeit noch dabei die Emme neu aufzubauen was die Technik angeht. Ist ziemlich teuer weil ich da kompromisslos rangehe.
Gib mir noch einen Winter^^. Es ist ja bereits ein frischer 5 Kanal am werkeln in Emmi...aber ich wollt dich eh mal anfunken weils ja bei Jannsen schaffst wegen dem 34 mm Polini.
Michel
rockebilly
Beitragvon rockebilly » 3. Februar 2018 20:07
Ich mach mal in Ruhe weiter, eilt ja nicht. Heute mal ein B Strömer vergrößert Muss feststellen das ich öfter abrutsche. Hat ich so vor dem Unfall nicht. Naja hübsch machen nach dem Schliff. Erstmal Stücker raus holen^^
rockebilly
Beitragvon rockebilly » 21. März 2018 15:15
So zumindest eine Seite ist soweit fertig was die Krümmer angeht . Dann bin ich ziemlich exakt da wie die Engländer auch raus nehmen für Ihre 250ccm 5 Kanäler mit 34 mm Gaser.
rockebilly
Beitragvon 990sm-r » 24. März 2018 22:57
Willst du den 5.Kanal nicht noch ein bisschen breiter machen?
p.s. oder sind da die Kolbenringstösse?
990sm-r
Beitragvon rockebilly » 25. März 2018 07:43
Morgen.
Nö. Das wird genug Fläche. Der Zylinder soll ja ein Langläufer werden.Die A+B Strömer werden ja schon circa 25% größer. Jetzt noch der C dabei sinds fast 40 %. Das reicht für den 71mm Wössner. Der Gaser ist ja auch nicht riesig jenseits der 34mm.
rockebilly
Beitragvon 990sm-r » 25. März 2018 12:38
Dann ist der 5. Kanal bei dir als Stützkanal gedacht. Bei meinem 340er habe ich ja den Querschnitt gebraucht, weil die Überströmer bei den alten Zylindern so klein sind.
990sm-r
Beitragvon rockebilly » 25. März 2018 13:16
Ja so ist's gedacht. Das funktioniert bei meinem alten Fünfer bereits prächtig. Ich hab da mich an den Bmzrc MZ Motoren orientiert. Auch das ist der Fünfte Kanal nicht extrem breit ausgeführt. Gut ich fahr nicht so wilde Steuerzeiten wie die auf der Insel. Aber das Konzept an sich funkt tadellos. Da hast du natürlich viel mehr Arbeit um auf Fläche zu kommen. 2 Kanal Zylinder halt.
Zuletzt geändert von rockebilly am 25. März 2018 13:35, insgesamt 1-mal geändert.
rockebilly
Beitragvon 990sm-r » 25. März 2018 13:28
Sehr sportliche Zündung, und Vergaseranordnung. Das willst du doch nicht bei dem Drehmomentmotor lassen...
990sm-r
Beitragvon rockebilly » 25. März 2018 13:46
Nene
Der Ansaugweg bleibt Original und es wird der 251 Auspuff verwendet fürs erste. Die Jungs fahren jenseits der 185 am Auslass. Zu sportlich für die Straße. Wobei das schon der Hammer ist was die Dinger gehen auf der Renne. Die Videos auf YouTube Fetzen ganz schön.
Und das als 250 ccm Schlitzer mit winzigen Auspuff. Das Reglement erlaubt nicht mehr als Seriendurchmesser.
rockebilly
Beitragvon rockebilly » 30. März 2018 17:02
Andere Seite zu 80% fertig. Fehlt noch die Erweiterung vom B Fenster..... Heute nicht mehr. Feierabend.
rockebilly
Beitragvon rockebilly » 6. April 2018 14:59
So der Winter neigt sich dem Ende zu...wird demnächst geschliffen. Letzte Feinarbeiten folgen dann. Jetzt ist Frässtop angesagt.
Die Nase hab ich noch einwenig verkleinert im Alubereich.
-- Hinzugefügt: 6. April 2018 15:05 --
Die Strömer noch sauber verschliffen...
rockebilly
Beitragvon 990sm-r » 9. April 2018 23:40
Sieht sehr gut aus. Da wird das Gemisch aber seine Freude haben. :D Schweizer Käse laufen gut... :mrgreen:
-- Hinzugefügt: 9. April 2018 23:41 --
990sm-r
Beitragvon rockebilly » 10. April 2018 13:43
Bin da guter Dinge.... Die Steuerzeiten sind noch echt human. Reichlich Nutzhub da.
Drehorgeln bau ich keine mehr...die Kreischerei nervt^^....
rockebilly
Beitragvon 990sm-r » 13. Juli 2018 22:05
Was hast du eigentlich für einen Kolben verwendet?
990sm-r
Beitragvon Jena MZ TS » 13. Juli 2018 22:39
Wie bekommst du die sehr leichte Kupplung gewuchtet?
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 56 Gäste
