Abdeckscheibe Vorderrad
Beitragvon ollipa » 4. April 2010 15:59
an meiner ETZ 250 fehlt an der Vorderradnabe links die Abdeckscheibe am Radlager. Es handelt sich um ein Vorderrad mit Trommelbremse. Habe mit Güsi schon Kontakt gehabt und er sagte mir, dass es so etwas als Ersatzteil nicht mehr gibt. Hat von euch vielleicht einer eine Idee wo ich sowas herbekomme? Oder vielleicht auch eine Alternative dazu (was selbstgebasteltes etc.)? Möchte das Lager ungern so direkt dem Schmutz etc. aussetzen.
Danke euch.
Gruß Michael
Gruß von Micha
ollipa
Re: Abdeckscheibe Vorderrad
Beitragvon der janne » 4. April 2010 16:05
Könnte da TS Trommelbremsendeckel passen?
Da hätt ich noch was da.
Beitragvon etz-250-freund » 4. April 2010 16:13
in verbindung mit der steckachse der ts ja
es sieht auch optisch besser aus,finde ich
Zuletzt geändert von etz-250-freund am 4. April 2010 16:24, insgesamt 2-mal geändert.
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon ollipa » 4. April 2010 16:17
der janne hat geschrieben:Könnte da TS Trommelbremsendeckel passen?
na das klingt doch gut. Mit der TS-Steckachse geht das? Hätte da Interesse. Hast Du auch noch eine Steckachse liegen, die Du mir vermachen könntest?
Schreib mir doch mal ne PN.
Danke.
Gruß Michael
Gruß von Micha
ollipa
Beitragvon Henry G. » 4. April 2010 16:18
:ja: Passt.
@ollipa: Wenn die eine Nabe mit abgedichteten Lagern drinn hast, kann es möglich sein dasdu gar keinen Deckel benötigst. Es gab 2 Ausführungen. Mit und ohne Deckel. Mann kann es natürlich umbauen, aber dann brauchst du auch ne andere Achse.
Hab grad keine Kamera zur Hand, sonst würd ich dir den Unterschied verdeutlichen.
Bei der Ausführung ohne Deckel ist auf der "Nicht Bremsen-Seite" (also im eingebauten Zustand links) ein hochstehender Rand (vllt 1-2mm Dick).
Lässt sich schwer beschreiben das Ganze. Am besten du machst ein Foto von der Nabe im besagten Bereich.
Bei der ETZ kenn ich das eig. nur ohne Deckel.
MfG :wink:
MfG :wink:
Fuhrpark: Simson und MZ
Henry G.
Beitragvon ollipa » 4. April 2010 17:14
etz-250-freund hat geschrieben:in verbindung mit der steckachse der ts ja
Ja, könnte ich mir das auch vorstellen. Sieht gut aus. Braucht man da eine einfache Steckachse von der TS mit 35er Gabel? Und passt die dann auch problemlos in die gabel der ETZ?
Gruß Michael
Gruß von Micha
ollipa
Beitragvon Henry G. » 4. April 2010 17:16
ollipa hat geschrieben:Braucht man da eine einfache Steckachse von der TS mit 35er Gabel? Und passt die dann auch problemlos in die gabel der ETZ?
:ja: Passt.
MfG :wink:
Henry G.
Beitragvon eichy » 4. April 2010 19:15
Schönes Grün!!!
eichy
Beitragvon Klaus TS » 4. April 2010 22:19
Also die ETZ hatte diesen "großen" Deckel nicht mehr! Da waren nur kleine Deckel verbaut, ähnlich der Scheibenbremsnabe. Schöner sieht das natürlich mit dem TS Deckel aus, wirklich brauchen wirst Du ihn mit abgedichteten Lagern aber nicht.
Fuhrpark: TS 150, Baujahr 1978
Klaus TS
Beitragvon Christof » 4. April 2010 22:42
Ansonten bekommst du den kleinen Blechdeckel auch für 2,50 € bei gabor:
http://www.gabors-mz-laden.de/index.php ... 5113ba1/?_
unter Position -8-
Themen: 69
Beitragvon etz-250-freund » 5. April 2010 10:11
eichy hat geschrieben:Schönes Grün!!!
ist kawasaki grün,kommt nur auf dem bild nicht so gut rüber
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon eichy » 5. April 2010 10:30
Weiss ich -kenn ich. Zeugt von einem guten Geschmack :-)
Schaumal in meine Galerie ;-)
eichy
Beitragvon etz-250-freund » 5. April 2010 10:45
:D ah sehr schön eichy :top:
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon eltrash » 9. Juni 2010 07:18
ollipa hat geschrieben:Hallo,
an meiner ETZ 250 fehlt an der Vorderradnabe links die Abdeckscheibe am Radlager. Es handelt sich um ein Vorderrad mit Trommelbremse...
Guten Morgen, köönte mir jemand sagen, wie herum die Scheibe auf die Achse kommt. Ich hatte gestern mein Vorderrad draußen und die Scheibe ist beim Herausziehen der Steckachse runtergefallen und ich weiß nicht mehr wierum sie drauf war. Hab auch keine Fotos im Netz dazu gefunden.
Kommt die Wölbung nach innen (zum Lager hin) oder nach außen?
Danke
RON
Simson Schwalbe KR51/2 Bj. 1980 (2009 neu aufgebaut)
MZ ETZ 125 EZ 1990
Fuhrpark: ^^
eltrash
Beitragvon RFTUser » 16. Juni 2010 17:51
Die Scheibe gehört mit der Wölbung nach innen da drauf, ansoonsten ziehst du mit der Steckachse eh die Wölbung nach innen :tongue:
Schöne Grüße
Micha
Fuhrpark: MZ TS 150, Bj. 1984, MZ RT125/3, Bj. 196?, ...
RFTUser
Beitragvon eltrash » 16. Juni 2010 20:07
Ok danke, dann hab ich sie richtig drauf :)
MZ ETZ 125 EZ 1990
Fuhrpark: ^^
eltrash
Beitragvon Anderl1973 » 13. Juli 2020 05:26
Guten Morgen.
Habe eine MZ TS150 .
Gehört der Dichtungsring dann auch noch hinein ,welcher auf der anderen Seite auch ist .
Mit freundlichen Grüßen
-- Hinzugefügt: 13. Juli 2020 06:26 --
Guten Morgen.
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj. 1983
Anderl1973
Beitragvon Klaus P. » 13. Juli 2020 12:00
Nur wenn du offene Lager (die Kugeln sind zu sehen)hast,
wenn du geschlossene Lager hast, dann nein.
Beitragvon Tigerente » 13. Juli 2020 13:02
Moin!
Redet Ihr vom Radkörperdeckel? Oder was ist gemeint?
"Tigerente" Jörn
TS150 Bj.1985 Billiardgrün
Tigerente
Beitragvon Klaus P. » 13. Juli 2020 13:43
Naja, ist nicht immer einfach zu antworten,
die (kleine) Abdeckscheibe ist NUR links, dann sind 2 - Z Lager verbaut.
Wenn auf der anderen Seite, wie er schreibt, ein Dichtring ist,
dann muß an den Radkörperdeckel auch einer ran, weil die Lager offen sind.
Ob die offen sind ?? K. A.
Klaus
Beitragvon Leopold » 27. Juli 2020 21:39
Ich fahre eine TS125 und frage mich, ob die Abdeckung da auch draufpasst oder ob es gewollt ist, das die Nabe so "nackt" auf der Seite der Trommelbremse ist.
Leopold
Zuletzt geändert von Leopold am 28. Juli 2020 18:13, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ TS 125 /Bj. 1982
BMW F650 Bj 1997
Leopold
Beitragvon Mainzer » 28. Juli 2020 05:37
Bei den späteren Modellen ist die Nabe (ohne r, sonst tut's weh) links nackt. Um den Abschlussdeckel zu montieren braucht es eine andere Steckachse.
Zurück zu Reifen und Räder
