Unterschiede Felgen und Naben ES 250/0 1 2
Beitragvon BK-Vogtland » 1. November 2022 11:48
Grüße euch,
gibt es da Unterschiede so wie bei der BK?
Also Alu und Stahlfelgen? Anderes Felgenbett?
Oder ist das alles gleich?
Selbe bei den Naben hinten und vorn.
Es geht mir um die 16"
Danke schonmal.
Fuhrpark: IWl Berlin Bj. 1960
MZ BK 350 Bj. 1957
BK-Vogtland
Re: Unterschiede Felgen und Naben ES 250/0 1 2
Beitragvon Munin » 21. Dezember 2022 14:06
Das Format der Felgen bei ES 175/250 bis zu den /2 Modellen ist immer gleich 1.85 x 16 vorne 2.15 x 16 hinten. 18" bzw. 21" gab es nur bei den ES/G.
Allerdings gab es anfänglich nur Stahlfelgen, welche dann ab 1958 auch nach und nach durch Alufelgen (anfänglich nur für Export) vollständig verdrängt wurden.
Die Stahlfelgen liefen dann gegen 1962/63 aus und wurden nur noch in Behördenmaschinen eingesetzt. Stahlfelgen gab es anfangs verchromt mit silbern lackieren Tiefbett, später dann nur noch vollständig in Wagenfarbe (fast immer schwarz) lackiert.
Die Form der Alufelgen hingegen variiert über die Baujahre. Das 1. Modell mit rundlicheren Übergängen und schräg stehendem Felgenhorn wurde bis 1964 verbaut, während dann das eckigere Profil kam.
Auch bei den Naben gibt es Unterschiede, das 1. Modell mit Speichenhaltern war von 1956 bis 1961 verbaut.
Das 2 Modell kam dann 1962 und war bis 1973 aktuell. Über die Baujahre gibt es noch weitere kleinere Änderungen im Nabenkörper.
Vorne war immer ein 3.25x16 und hinten ein 3.50x16 Reifen aufgezogen. Einzig die ES 175/2 wurde auch stellenweise mit 3.00x16 auf dem Vorrad ausgeliefert.
Georg
Munin
Bilder: 42
Skype: desloki
Beitragvon MZ250-NVA Fahrer » 21. Dezember 2022 15:14
Nicht nur die 175/2 wurde mit dem 3.00-16 für vorne ausgeliefert, sondern auch die 250/2.
Bis Baujahr 1970 war das so, danach kam dann der 3,25-16 für vorne auf...
Fuhrpark: MZ TS 250/A Baujahr 1976, MZ TS 250/1A Baujahr 1978, 3x ES 250/2 A, ES 250/2, 2x TS 150, ETZ 150
Simson S51 electronic,Baujahr 1988,Simson Star SR4-2/1,Baujahr 1971, Simson DUO 4/1 Baujahr 1982
MZ250-NVA Fahrer
Bilder: 43
Beitragvon Lorchen » 21. Dezember 2022 19:20
MZ250-NVA Fahrer hat geschrieben:Nicht nur die 175/2 wurde mit dem 3.00-16 für vorne ausgeliefert, sondern auch die 250/2.
Umgekehrt war es, Herr Doktor. Der 3.25 ist vom schmaleren 3.00 ersetzt worden, außer beim Gespann.
Mitglied der Wolfsschanzen-Tournee 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 und 2022 (der Rrrrudelll-Pudelll)
LaLu 2011
ES Philosoph
Themen: 247
Beitragvon MZ250-NVA Fahrer » 21. Dezember 2022 19:48
Oh man Tatsache, ab ca. 1970 kam der schmalere 3.00-16 für vorne. Es sind natürlich trotzdem beide Dimensionen möglich. Sorry für den Verdreher.
MZ250-NVA Fahrer
Bilder: 43
Beitragvon BK-Vogtland » 8. Februar 2023 07:23
Ich danke euch für diese ausführliche Beantwortung.
Es ist aber nicht so, dass Die Felgen unterschiedlichen Wert haben?
Dann kann ich meine Alufelge neu Lackieren und frisch Einspeichen.
Mir selbst ist nur der Unterschied aufgefallen, da ich eine Gebrauchte hergerichtet Felge bekommen habe, welche lackiert wurde, aber eben ein anderes eckiges Felgenbett hat.
MZ BK 350 Bj. 1957
BK-Vogtland
Zurück zu Reifen und Räder
