Seite 1 von 1
Vorderradnabe TS 250
Verfasst:
29. Dezember 2022 14:44
von Ferris
eine kurze Frage, ist die Vorderradnabe der TS 150 zur 250 die Selbe?
MfG
Re: Vorderradnabe TS 250
Verfasst:
29. Dezember 2022 15:24
von Nordlicht
Ferris hat geschrieben:Hallo,
MfG
welche 250ziger
Verfasst:
29. Dezember 2022 15:47
von altf4
hi -
nach meiner informationlage austauschbar/gleich.
g max ~:)
Verfasst:
29. Dezember 2022 15:56
von Ferris
@Nordlicht:Natűrlich TS
@altf:Danke dir
MfG
Verfasst:
29. Dezember 2022 16:38
von Nordlicht
Ferris hat geschrieben:@Nordlicht:Natűrlich TS
@altf:Danke dir
MfG
TS 250/0..oder 1 das sind Unterschiede....
Verfasst:
29. Dezember 2022 17:11
von Ferris
250/1
Verfasst:
29. Dezember 2022 18:25
von altf4
hi uwe -
kurzes nachhaken: sind da unterschiede im bereich der nabenbreite ts 250 und ts250/1?
g max ~:)
Verfasst:
29. Dezember 2022 18:30
von Nordlicht
altf4 hat geschrieben:hi uwe -
g max ~:)
breite weiß ich nicht..aber die Gabeln sind ja Unterschiedlich ..
Verfasst:
29. Dezember 2022 18:38
von MRS76
Man kann die TS250 Nabe auch in der /1 einbauen.
Mit dem /1 Bremsschild etc....
Verfasst:
29. Dezember 2022 18:52
von altf4
wzbw. cheers.
max ~:)
Verfasst:
30. Dezember 2022 01:23
von MZElch
MfG
Hat die 150er Nabe den geringeren Durchmesser, 150er?
250er hat 160er Nabe?
Verfasst:
30. Dezember 2022 01:29
von Nordlicht
Die Ts150 hat vorne 160mm
..die Es 150..150mm..
Verfasst:
30. Dezember 2022 01:39
von MZElch
Danke..
Das hatte ich verwechselt
Verfasst:
7. April 2023 21:17
von Munin
Also, 150 mm Bremsen vorne haben nur die kleinen ES, denn selbst die kleine ETS hat dann schon die 160er bekommen.
Die Vorderräder der großen TS und der kleinen TS sind aber dennoch nicht identisch, obwohl die Naben und Abdeckungen identisch sind.
Die TS 125/150 bis September 76 haben das komplette Vorderrad der ETS-Modelle übernommen.
Die große TS bis September 76 hat zwar die selbe Nabe wie die kleine TS, aber dafür ein 16 Zoll Vorderrad.
Bei der TS 250/1 bzw. der. Kleinen TS ab September 76 sind dann der gesamte Vorderbau bis auf die Federn völlig identisch. Allerdings sind die Naben nun neu gestaltet. Das erkennt man daran, dass diese keine Kühlrippen mehr haben; sondern nur noch 3 „Ringe“. Die Räder, ohne Bremsankerplatte passen aber auch in die frühen kleinen TS. Zudem haben die Modelle ab September 76 geänderte Nabendeckel und Bremssankerplatten für die neu eingeführte Bremsgegenhalterstrebe. Das System ist dann mit den ETZ identisch.
Georg
