15 " Felge für TS 250/1 wieviel asymetrisch einspeichen ?
Beitragvon Guesi » 17. Oktober 2023 18:32
Um wielviele Millimeter muß eine 15 Zoll Felge für eine TS/1 nach links versetzt eingespeicht werden , damit das Rad an den Kettenschläuchen vorbeipasst ?
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Re: 15 " Felge für TS 250/1 wieviel asymetrisch einspeichen
Beitragvon Diesel3 » 17. Oktober 2023 21:26
Hallo Güsi,
ich habe do ein Rad aus Hartmannsdorfer Produktion im TS-Gespann. Wenn du mir sagst, wie ich die Masse am besten bestimme, gehen ich gern messen für dich!
Hendrik
Fuhrpark: MZ TS 250/1 mit PSW
2x MZ Baghira
MZ 125 SM
RRR, BWAM...
Diesel3
Beitragvon Guesi » 18. Oktober 2023 05:29
Was ist ein Rad aus Hartmannsdorfer Produktion ?
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Beitragvon Wintertourer » 18. Oktober 2023 06:02
bei der ETZ sind es 11 mm, warum sollte es bei der TS anders sein?
Horst
Wintertourer
Bilder: 62
Beitragvon Guesi » 18. Oktober 2023 06:46
Weiß ich nicht. Aber die ETz hat einen anderen Hinterradantrieb und eine andere Schwinge. Vielleicht ist da eben dann was anderes bei den Maßen nötig.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Beitragvon Bambi » 18. Oktober 2023 12:37
da die Frage noch nicht beantwortet wurde: ich habe am Big-Hinterrad für einen Kollegen so gemessen. Und da ich jeweils auf dem Rand der Nabe gemessen habe gehe ich aus der Erinnerung davon aus, daß hier bei ETZ und TS und TS/1 durchaus ein Unterschied ist. In den Verhältnissen zueinander im montierten Zustand ev. nicht mehr. (Aber die Schwingen unterscheiden sich ja auch!)
Ach so: zum Messen muß das Hinterrad zumindest nach 'meiner' Methode raus. Es mag noch andere Wege geben ...
Bremsscheibenseite:
Antriebsseite:
Schöne Grüße, Bambi
Bambi
Beitragvon Himbeergeist » 18. Oktober 2023 15:50
Was nicht kaputt ist, muss man nicht reparieren...
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr 113
Fuhrpark: BK 350 Gespann; TS 250/1 Gespann; ETZ 301 Kanuni
Projekte ->> BK350; ES 250/0 als Gespann; ES300...
Himbeergeist
Beitragvon flotter 3er » 18. Oktober 2023 15:57
Bambi hat geschrieben:Ach so: zum Messen muß das Hinterrad zumindest nach 'meiner' Methode raus. Es mag noch andere Wege geben ...
Man könnte, so das Ventil gerade steht, von dort aus ein Lot fällen ... Ansonsten würde ich mit einem passenden (verstellbaren) rechten Winkel von der Gußnaht der Nabenmitte senkrecht zur Felgenaußenkannte messen. sowas hier
Hab sowas zu Hause und funktioniert ganz gut das Gerät.
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Themen: 236
Beitragvon Guesi » 18. Oktober 2023 18:19
Danke für die Tipps.Ich werde es mal mit den Maßen von Himbeergeist versuchen...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Beitragvon Diesel3 » 19. Oktober 2023 21:15
Hallo Guesi,
Hartmannsdorfer Produktion meint, dass das Rad von Frau Palitzsch gebaut wurde.
Ich habe Felge und Nabe eingeschickt und sie hat Speichen ermittelt und das Rad dann gebaut.
Ohne vorher über solche Asymmentrien gesprochen zu haben, passt das Rad perfekt mit TS Hinterradantrieb und die ETZ-250-Schwinge in meinem Gespann.
Es ist durchaus sehr entscheidend, dass es gut passt, da der Bremsgegenhalter und der Kettenschlauch bei Verwendung des 125er Reifens ziemlich knapp wird. Auch das mittige Einfedern/Eintauchen des Reifens in den hinteren Kotflügel führt sonst schnell zum Schleifen.
Soll ich noch irgendwie messen gehen?
Viele Grüße aus Jena!
Hendrik
Zuletzt geändert von Diesel3 am 22. Oktober 2023 23:22, insgesamt 1-mal geändert.
2x MZ Baghira
MZ 125 SM
RRR, BWAM...
Diesel3
Beitragvon kachelofen » 20. Oktober 2023 11:07
12mm bei ner 3,00 Felge für nen 125er Reifen.
kachelofen
Zurück zu Reifen und Räder
