Silikon Bremsflüssigkeit DOT5
Kraftstoff, Gemisch, Öle.
Re: Silikon Bremsflüssigkeit DOT5
Beitragvon g-spann » 8. März 2019 13:22
CnndrBrbr hat geschrieben:Weil bei der Ente die Bremse nicht im Spritzbereich liegt, und weil bei den Hydropneumaten die Dampfbildung in der Bremse egal ist.
Oder?
...die Ente hat nur insofern mit Hydropneumaten zu tun, dass sie aus dem gleichen Stall kommen...sie hat tatswahrhaftig Schraubenfedern, zwar nach ungewöhnlicher Art verbaut und angelenkt, aber nix mit Hydro oder Pneumatik...selbst hydraulische Stoßdämpfer hatten erst die späteren Modelle, so ab Ende der 70er...
Beitragvon CnndrBrbr » 8. März 2019 14:01
g-spann hat geschrieben:
Oder?
Und ab den Scheibenbremsmodellen ist LHM in der Bremsanlage.
Enz-Zett hat geschrieben:
:lach:
Hast du dir die Entenbremse schon mal genauer angeschaut?
Logo. Die liegt nämlich im Motorraum am Getriebe.
Aber dicht war sie schon.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Gespann
CnndrBrbr
Beitragvon g-spann » 8. März 2019 14:22
CnndrBrbr hat geschrieben:Und ab den Scheibenbremsmodellen ist LHM in der Bremsanlage.
Ok, das wusste ich nicht :oops: , das war nach meiner Entenzeit...
Beitragvon Enz-Zett » 8. März 2019 15:07
Enz-Zett hat geschrieben:Hast du dir die Entenbremse schon mal genauer angeschaut?
Klar, dicht ist sie. Und selbst mit deutlich über 10 Jahre alter BF kein Hauch von verlorenem Druckpunkt.
Aber bei meinen Scheibenbrems-Enten wird die Vorderachse schön angeblasen vom Kühlgebläse. Bei Regenfahrten wird die Bremse dann auch recht nass, wesentlich nasser als ein RBZ in einer Trommelbremse.
Bei den großen Enten-Derivaten gab es aber auch Trommelbremsen mit LHM.
Wer die Vergangenheit kennt, kann die Gegenwart verstehen.
Wer die Gegenwart versteht, kann die Zukunft gestalten.
Fuhrpark: TS 250/1 EZ 04/1978 mit Extras:
3.50-18 vorne wie hinten
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
E10-Betrieb seit > 13.500km
Nun Standpark mit Getriebeschaden :-(
Reanimiert nach 9 Jahren - löppt! :-)
Enz-Zett
Themen: 177
Bilder: 80
Beitragvon CnndrBrbr » 11. März 2019 11:04
Enz-Zett hat geschrieben:bei meinen Scheibenbrems-Enten wird die Vorderachse schön angeblasen vom Kühlgebläse.
Stimmt, die Scheiben waren gebläsegekühlt. Gute Frage, ob da Wasser dabei war?
Enz-Zett hat geschrieben:Bei den großen Enten-Derivaten gab es aber auch Trommelbremsen mit LHM.
Ganz böse Falle. Immer auf die grüne Markierung achten!
CnndrBrbr
Beitragvon Enz-Zett » 11. März 2019 13:00
CnndrBrbr hat geschrieben:Stimmt, die Scheiben waren gebläsegekühlt. Gute Frage, ob da Wasser dabei war?
Die Luft für die Scheibenbremsen wird direkt hinterm Kühlventilator unten im Gebläsekasten abgegriffen. Was bei Regenfahrt vorne an Wasser rein kommt, wird dort schön mit reingespritzt und die Gischt bis zu den Bremsen getragen.
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
Enz-Zett
Themen: 177
Bilder: 80
Beitragvon CnndrBrbr » 11. März 2019 13:29
Dann sind die Scheiben naß und befeuchten, wenn das Wasser oben ankommt, die Bremsbeläge. Und von da aus läufts hinter die Bremskolben?
Was solls, wurde eigentlich überhaupt von Wasser im System berichtet?
Hätte Citroën nicht auch umgekehrt die gesamte Zentralhydraulik mit Dot4 betreiben können?
CnndrBrbr
Beitragvon Enz-Zett » 11. März 2019 16:20
Nein, es wurde eben nie von Wasser im System berichtet. Obwohl es mit diesen Randbedingungen hier mit als erstes auftreten müsste.
Deswegen halte ich es für ein ausgemachtes Hirngespinst, dass Wasser durch die RBZ ins System eindringen würde.
Ich weiß es nicht, aber ich vermute dass Citroen keine unnötige Vielfalt an Betriebsstoffen haben wollte, und die LHM für die ganzen hydropneumatischen Fahrzeuge vorgegeben war.
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
Enz-Zett
Themen: 177
Bilder: 80
Beitragvon g-spann » 11. März 2019 18:03
Enz-Zett hat geschrieben:Ich weiß es nicht, aber ich vermute dass Citroen keine unnötige Vielfalt an Betriebsstoffen haben wollte, und die LHM für die ganzen hydropneumatischen Fahrzeuge vorgegeben war.
Japp, das ist auch meine Vermutung...rein pragmatische Gründe...meine trommelgebremste hatte aber ganz normale Bremsflüssigkeit, DOT 4, meine ich mich zu erinnern...
Beitragvon Steffen G » 11. März 2019 22:02
Hallo!
Na, ich war mal auf einer Profi-Schulung von ATE.
Da wurde das Thema ausgiebig behandelt.
Also, die grösste Angst bei der Bremsenkonstruktion ist, dass sich im Winter Kondenswasser im Behälter bildet, was dann in die Bremsflüssigkeit tropft, und zu Eisperlen gefriert, die dann auf den Boden sinken, und die winzigen Bohrungen verstopfen.
Durch die stark wasseranziehende Flüssigkeit wird das Problem 100%ig vermieden.
Leider ist die hygroskopische Wirkung so stark, dass sogar Luftfeuchtigkeit durch die Gummischläuche gezogen wird.
Und deshalb muss die alle 2 Jahre gewechselt werden. Oder soll.
Diese Bremsanlagen mit Silikon-Flüssigkeit, gab es Stand vor ca. 10 Jahren, nur bei Harley, und einem Typ Multicar, der für militärische Nutzung war.
Diese auf Silikon-Flüssigkeit ausgelegten Bremsanlagen wären lt der Aussage damals komplett anders konstruiert, und hermetisch komplett dicht.
So dass keinerlei Wasser oder irgendwelche Feuchtigkeit eindringen kann.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Zurück zu Betriebsmittel
