Distanzhülsen in Telegabel
Beitragvon Wolfgang » 25. Mai 2007 08:15
scheinbar gibt es die Möglichkeit , sog. Distanzhülsen in die Federn der Telegabel mit einzubauen.
Mit geht es darum, die Gabel im Gespannbetrieb härter zu machen. Ist das mit den Distanzhülsen eine Möglichkeit ?
Gruß Wolfgang
Fuhrpark: ETZ 250, 1989
Themen: 139
Re: Distanzhülsen in Telegabel
Beitragvon Gast » 25. Mai 2007 08:19
Wolfgang hat geschrieben:Hallo zusammen,
Gruß Wolfgang
Hi Wolfgang,
ja,ist es. Ich glaube mich zu erinnern,dass Eichy mal auf diese Art ein Moppet mit 2-oder 5-DM-Stücken abgestimmt hat,U-scheiben im passenden Durchmesser tun's aber auch.... :lol:
Du findest heutzutage bei etlichen Moppets solche Distanzhülsen ab Werk in der Gabel.
Gast
Beitragvon Thomas » 25. Mai 2007 08:43
Ich habe in eine meiner ETZ Distanzhülsen eingebaut, damit die m.M. viel zu weiche Federung etwas härter wird. Funktioniert seit Jahren gut.
Fuhrpark: ETZ 301
ETZ 301 Kanuni Gespann
Beitragvon eichy » 25. Mai 2007 15:31
Ist ein Unterschied: Distanzhülsen machen länger wenn sie auf die Standrohrer geschraubt werden, ich verwende "Vorspannhülsen" um die Federn vorzuspannen. Die kommen oben auf die Feder, dann kommt die Mutter drauf-fertig. Genauer sind es keine Hülsen sondern Two Pence Stücke. Die passen genau und sind billiger als Unterlegscheiben. Gut, daß die Insulaner noch kein Toiro haben :-)
eichy
Beitragvon g-spann » 25. Mai 2007 16:01
Hi Wolfgang,
besser sind Gespannfedern, weil du mit Vorspannung nicht die Federrate (mm/N) veränderst, sondern nur
in einen höheren Bereich verschiebst...die von der NVA passen auch...
Beitragvon eichy » 25. Mai 2007 18:47
DAS! Sowieso. Sorry, hab ich vergessen zu erwähnen. Naja, mit Klamotten kommen bei mir schon mal 130 Kg. zusammen.
Tendenz steigend. :-((
eichy
Beitragvon alexander » 25. Mai 2007 19:30
Angeblich passen auch BMW R80- Federn.
- Druckfeder 121
- Schluesselnummer TB31 - 42 - 1 - 231 - 359
Beitragvon andreschubert6 » 25. Mai 2007 21:16
alexander hat geschrieben:Angeblich passen auch BMW R80- Federn.
- Druckfeder 121
Sind die dann etwas härter und vielleicht sogar noch progressiv?
Gruß Andre
Fuhrpark: MZ ETZ 250, MAW (Hühnerschreck am 26" Postrad), Simson Schwalbe (4 Gang, noch im Aufbau), KTM LC 4 ER 600 ('91), KTM EGS 380 ('99)
andreschubert6
Beitragvon Steffen » 25. Mai 2007 21:22
Wo gibts für die 32er Gabel Gespannfedern?
Die BMW Feder hab ich bei verschiedenen Shops angefragt - keine Reaktion
Wer schützt uns vor den Umweltschützern?
MZ TS 250 Bj. 1975 on the Road again
ES 250/2 Trophy de luxe und ES 125 Bj. 1968 in Parallel-Restauration
Diamant Ubari Sport Bj. 2006 in Benutzung
Citroen Berlingo 3 und Citroen C1
QEK-Aero als Sofa auf Rädern
Fuhrpark: TS 250, ES 250/2, ES 125, Simson Star
Steffen
Beitragvon Andreas » 25. Mai 2007 22:39
Für die 32er gibt es glaube ich keine. Ich denke, wir reden hier über die 35er Gabeln....
Beitragvon Koponny » 25. Mai 2007 23:16
Ich habe in der Solo Plastik"scheiben", welche einfach auf die Federn gelegt werden und so die Federn vorspannen. Die Scheiben haben etwa eine Stärke von 15-20mm und sind mittig gelocht. Zusammen mit nem 15er Gabelöl ist die Gabel jetzt sportlich straff. Selbst wenn die ETZ mal fährt, zeigt sich keine Neigung zum Kickback.
Themen: 172
Beitragvon alexander » 25. Mai 2007 23:24
andreschubert6 hat geschrieben:
- Druckfeder 121
Gruß Andre
Aufgrund des hoeheren Fahrzeuggewichtes der BMW (+ca. 70KG) duerten die Federn entsprechend sein.
Das fuer sone QAlltagsmuehle progressive Federn zur Grundausstattung gehoeren glaube ich nicht.
Aber wie geschruben: meine ANgaben beruhen auf selber irgendwann mal gelesenem (und notiertem).
BTW shops:
vielleicht mal ne BMW- Niederlassung anfragen??
Beitragvon andreschubert6 » 26. Mai 2007 11:03
- Druckfeder 121
Gruß Andre
BTW shops:
mir war so, als wenn irgend jemand mal schrieb, dass diese auch als progressive federn zu haben sind. aber wenn die bmw 70 kilos mehr wiegt, dann dürften die federn doch ein bischen zu hart sein, oder? hatt denn die jemand schonmal eingebaut in seine solo etz (o.ä.)?
gruß Andre
andreschubert6
Beitragvon Wolfgang » 26. Mai 2007 17:57
mh - danke für die Infos. Ich probiers mal mal mit einer "Vorspannhülse".
Aber - wie kann ich denn erkennen, ob in meinem Gespann schon Gespannfedern sind ? Die jetztigen kommen mir schon etwas "weich" vor.
Gruß Wolfgang
Themen: 139
Beitragvon det » 26. Mai 2007 18:14
Hi Wolfgang!
Drahtdurchmesser 4,0 (Solo) bzw. 4,5 mm (Gespann)
Anzahl Windungen 62,5 (Solo) bzw. 73,5
Federkonstante 4,06 (Solo) bzw. 5,9
laut Reparaturhandbuch
Gruß vom Niederrhein
Detlef
ehemaliger Klever(er) OT-Partisane
Fuhrpark: angemeldet: RE Scram 411, Honda CB500S
Schrauberobjekte: Simson KR 51/1. verkauft 12/12: schwarze ETZ 250 - hatte immer ne Schraube locker, verkauft 2015: TS 250/1 oranje, Honda XBR Dampfhammer in blau
det
Beitragvon Wolfgang » 26. Mai 2007 21:43
Dankeschön Detlev ,
kommt im Reparaturbuch - sorry, hab ich übersehen.
Gruß Wolfgang
Themen: 139
Beitragvon Ex-User wena » 26. Mai 2007 21:54
Gruß Wolfgang
ja, kein problem..du kannst oben soviel vorspannhülsen reinschrubben, wie es geht... was ein quatsch. kaufe dir gespann federn und fertig.
Ex-User wena
Beitragvon Steffen » 2. Juni 2007 20:38
Wollte mal noch was zum Thema beitragen.
Die Tabelle von Neuber/Müller bezeichnet hier die Federn für TS 250 mit Seitenwagen. Diese bestehen aus zwei Teilen mit unterschiedlichen Drahtdurchmessern.
Steffen
