Norbert hat geschrieben:Bitte das Foto.
Du kannst ausschließen das es kein ETZ Tacho ist?
eichy hat geschrieben:Schade, das Norbert nicht mehr mitliest (tut aber nix zur Sache): Rot/Gelb im ETZ Tacho hab ich auch und "gehört" wohl in die Standartausführung der ETZ, die ohne DZM und mit Schloß an der Stelle.
Soll ich Foto schicken?
Sehe ich auch so. Ist oben Typ ta-03Svidhurr hat geschrieben:Das ist ein Tacho von der letzten TS Version,...sollte bei der hufu TS 82-85 verbaut worden sein.
6 mmSvidhurr hat geschrieben:4 mm und von hinten geklebt,
TeEs hat geschrieben:Sehe ich auch so. Ist oben Typ ta-03Svidhurr hat geschrieben:Das ist ein Tacho von der letzten TS Version,...sollte bei der hufu TS 82-85 verbaut worden sein.6 mmSvidhurr hat geschrieben:4 mm und von hinten geklebt,
Passend zu dem DZM gehört ein Tacho Typ ta-05 und beides in die ETZ nach der ersten Serie. Die hatten nämlich ta-04 und da-04 (Zifferblatt wie TS aber KL mit ø8 und die anderen Farben). Allerdings weiß ich nicht genau in welchen Zeiträumen zwischen da-05 und da-06 gewechselt wurde.
Hat der DZM Metall- oder Kunststoffwerk? Zu sehen am Gewindezapfen M18 für die Welle.
eichy hat geschrieben:Gut, aber dann wohl auch nur die Version mit Tacho in der Lampe (also ohne DZM), oder wie erklärt ihr euch das rot/gelb?
-- Hinzugefügt: 10. Feb 2013 14:08 --TeEs hat geschrieben:Sehe ich auch so. Ist oben Typ ta-03Svidhurr hat geschrieben:Das ist ein Tacho von der letzten TS Version,...sollte bei der hufu TS 82-85 verbaut worden sein.6 mmSvidhurr hat geschrieben:4 mm und von hinten geklebt,
Typ 03 ist lt. der Liste grün/rot. Meiner ist gelb/rot. Und, Nein, das gelb ist KEIN verwiddertes grün.
eichy hat geschrieben:Tschuljung, ich dachte halt, man könnte in der Liste auch die "unterschiedlichen Varianten" berücksichtigen.
eichy hat geschrieben:Warum nicht in eine Standart TS ? Mit nur Tacho in der Lampe?
Svidhurr hat geschrieben:Bei den ES/2 Tachos ist es ja nicht anders.
Kenne da beide in Orange oder 2 fahrbig
Da könnte aber auch die Sonne und ihre Wirkung uns einen Streich spielen
der janne hat geschrieben:ta-01 sollte das doch sein.
Robert Rössing hat geschrieben:Hi,
ich muss mich wohl berichtigen.
Der an meiner ETS verbaute Tacho entspricht dem ta-01.
Aber eben als Meilentacho, seht selbst.
ETS 250 Export GB Bj.1972
Oldimike hat geschrieben:ich habe sowas im klemmspiegel
audia6v6 hat geschrieben:woran erkennt man den TS Gummi? die waren schon dran als ich sie vor 6 jahren für nen günstigen Taler gekauft hab
Svidhurr hat geschrieben:audia6v6 hat geschrieben:woran erkennt man den TS Gummi? die waren schon dran als ich sie vor 6 jahren für nen günstigen Taler gekauft hab
Schau mal in mein Album, Bild 056. Ich habe ETZ Gummis drann
Sind oben sehr viel schmaler, ohne der dicken Gummikante.
audia6v6 hat geschrieben:naja hab allerdings keine lust den DZM zu öffnen um nachzusehen was es ist... bzw auch keine ahnung wie es spurenlos geht
Svidhurr hat geschrieben:Ich dachte, das ich alle Versionen kenne
In der Bucht 181295533643 ist ein ETS/TS Tacho mit nur einem Fähnchen für die Kontrolllämpchen
Der Typ behauptet, das dieser Tacho eine Fernlichtkonntrolle hat
Farben sind ja eindeutig Grün & Rot.
Weiß da jemand genaueres
TeEs hat geschrieben:Ich denke das ist ein stinknormaler TS Tacho. Die elektrische Verbindung der Kontrolllampen macht doch Sinn. Da muss geschaltetes + Klemme 15 dran.
Das mit der Fernlichtkontrolle liegt sicher daran, dass der Verkäufer den in einer ETZ gefahren ist. Dort ist die Kontrolllampenverkabelung doch ganz anders.
Svidhurr hat geschrieben:Ich habe den Grund für das fehlende Fähnchen gefunden
Diese Tacho mit nur 2 Fähnchen gehört zu einer ES (sollte die /1 sein),
also die mit dem runden Tacho
Da die ES keine Blinkerkontrolle hat
TeEs hat geschrieben:Svidhurr hat geschrieben:Ich habe den Grund für das fehlende Fähnchen gefunden
Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Das waren doch die mit dem schwarzen Backelitgehäuse, dem gewölbten Glas und dem hohen Chromring.
Zurück zu Wissensdatenbank / Knowledge Base
