6V mit Dualbatterie ?
Re: 6V mit Dualbatterie ?
Beitragvon ES-Rischi » 7. März 2017 23:40
Ich weiß jetzt nicht genau was du meinst aber in meiner anderen ES fahr ich seit Jahren ohne nur ein Problemchen gehabt zu haben eine Rollerzündung.
-- Hinzugefügt: 7. Mär 2017, 23:45 --
Aber wenn ich nicht mehr basteln wöllte, würde ich mir ne neue Honda kaufen. Und die Emmen verschenken...
Außerdem wurde doch reine Batteriezündung schon offt genug getestet, seit 100 Jahren, das wird schon funktionieren. Die Ladung müsste ja jetzt laut Messung auch so gehen, nur noch das Einschalten....
Nein zum Dieselfahrverbot!!!
ES-Rischi
Beitragvon Egon Damm » 8. März 2017 00:24
dann ist das Problem ja schon gelöst. Baue eine Rollerzündung ein wie in dem anderen Moped und du
bist glücklich.
Also unsere Emmen werden nicht verkauft. Eine Honda, eine Yamaha und eine BMW haben wir schon.
Macht Spaß damit zu fahren und nicht darann rumzubasteln. Wobei die Emmen öfterst beschraubt werden
müssen.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon ES-Rischi » 8. März 2017 01:44
Das kommt mir manchmal so vor als wenn man nach der Zeit fragt und als Antwort die Uhr erklärt bekommt? Nein danke ich hab doch auch meinen Dickschädel, ich bau die ES erst auf Rollerzündung um wenn ich das mit der Dualbatterie ausgiebig getestet habe. Jetzt erstmal noch nicht. Vielleicht kommt ja jetzt die Lösung mit der Schaltbarkeit und dann ist es schon gelöst.
ES-Rischi
Beitragvon CnndrBrbr » 8. März 2017 08:50
ES-Rischi hat geschrieben:Ist es möglich mal bitte ne Skizze zu machen von dem Schaltvorschlag?
Kein Problem:
Das ist die originale Schaltung.
Batterie geht zum Zündschloß, Kabel von dort geht auf die Zündspule.
Jetzt die geänderte Schaltung.
Zündbatterie wird durch Diode geladen. Kabel vom Zündschloß schaltet Relais. Relais schaltet Zündbatterie auf Zündspule.
Anschlußplan, wenn Du dieses KFZ-Relais nimmst:
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Gespann
CnndrBrbr
Beitragvon lothar » 8. März 2017 08:57
Brauchen wir jetzt nicht eine dritte Batterie für das Relais, denn wenn die Lichtbatterie in die Knie geht, fällt das Relais ab und ... :versteck:
MZ-Elektrik * Rahmennummernsammlung ES125/150 * Albanien 2023
Fuhrpark: ETZ150/88, ES150-1/70, ES150/65, RT125-0/52, MZ500R/92, ES175-2/72 Standpark: ES125/63, ES150/63
lothar
Beitragvon JHNS » 8. März 2017 09:00
lothar hat geschrieben:Brauchen wir jetzt nicht eine dritte Batterie für das Relais, denn wenn die Lichtbatterie in die Knie geht, fällt das Relais ab und ... :versteck:
:mrgreen:
JHNS
Beitragvon muenstermann » 8. März 2017 10:33
ES-Rischi hat geschrieben:Naja einen elektronischen Regler habe ich ja auch, aber wie ist das Verhalten bei Standgas? Wenn du sagst durch die Stadt gescheucht, meinst du doch sicher, immer gut bei Laune gehalten und die Ladelampe gar nicht angehen lassen, oder?
Nö ich meine ganz normal gefahren und an der Ampel halt im Standgas... damit da die Ladekontrolle angeht muss das Standgas aber schon auch sehr niedrig sein. War es bei mir aber meist... Trotzdem 0 Problemo. Wenn du in diesem Fall Probleme mit Zündaussetzern bekommst würde ich den Fehler eher in Spannungsabfällen von der Batterie zur Zündspule suchen: Gammlige Sicherungen/Kontakte/Leitungen, zu dünne Leitungen, gammlige Schalter (z.B. Zündschloss, Unterbrecher), defekte Zündspule, Motormasse schlecht etc.
muenstermann
Beitragvon JHNS » 8. März 2017 11:41
Hier mein Vorschlag. Als Erläuterung: Hauptschalter 2 benötigt man, da man sonst ohne Zündschloss starten könnte, Hauptschalter 2, um einer Batterieentladung bei ausgeschalteter Zündung durch Relais II zu vermeiden. Wenn beide Schalter an sind, funktioniert das Zündschloss, allerdings wird ein Anschieben nicht mehr möglich sein. Die Versorgung der Zündspule über "Batterie Zündung" erfolgt, wenn die Spannung an der Lima fällt (grob, wenn die LKL brennt). Hier ist natürlich sehr wichtig, ab welcher Spannungsdifferenz das Relais schaltet.
Schöne Grüße -Johannes
JHNS
Beitragvon robin » 8. März 2017 13:34
robin hat geschrieben:von der Schaltung her ist das kein Problem eine der beiden Batterien im Standgas vom restlichen Bordnetz zu trennen, um damit ausschließlich die Zündung zu versorgen. Mehr dazu (ohne die üblichen Fragen nach dem Sinn) gern heute Abend per PN.
Warum schreibst du es nicht hier, Robin, dann hätten doch alle was davon ... ?
Sorry Lothar, ich hatte nicht das Gefühl, dass es hier ernsthaftes Interesse an dem Thema geben würde.
Da es mittlerweile aber einige Vorschläge gibt, stelle auch ich heute Abend meinen Vorschlag vor.
Sicherlich sind korrodierte Kabel ein Problem. Aber dass die (Batterie!)spannung durch den Verbraucherstrom abknickt, das kann Rischi schlecht beheben. Der Spannungsabfall durch den Innenwiderstand der Batterie ist schon recht groß.
Mit der Folge, dass die Zündenergie im Standgas niedriger ist. Je älter die Batterie, desto deutlicher dieser Effekt. Es hat auf jeden Fall einen Einfluss und diesen wollte Rischi beheben. Natürlich geht das auch alles original ganz toll, das war hier aber nicht die Frage.
@CnndrBrbr
Deine Schaltung finde ich gut, die Ladeschlussspannung liegt an der Zündungsbatterie nur um die Schleusenspannung niedriger als an der Bordbatterie, richtig?
Das finde ich akzeptabel.
Robin
robin
Beitragvon CnndrBrbr » 8. März 2017 14:41
robin hat geschrieben:@CnndrBrbr
Richtig. Und dafür könnte man eine Schottky-Diode mit möglichst niedriger Schleusenspannung suchen. Eine OP-Diode funktioniert nicht, weil die ja eine eigene (höhere) Betriebsspannung braucht. Und Ich hab schon nach ner Germanium-Diode geguckt, aber die kann generell viel zu wenig Strom ab.
CnndrBrbr
Beitragvon ES-Rischi » 8. März 2017 17:13
Ohh das wird richtig Konstruktiv, super und danke. Ich muss das mal in Ruhe durchblicken. Das wird aber heute und morgen zeitmäßig nix. Aber keine Angst, ich mach das und bin sehr Dankbar.
-- Hinzugefügt: 8. Mär 2017, 19:13 --
CnndrBrbr hat geschrieben:
Ich glaube das geht so nicht, wenn ich nämlich den Strom vom geschalteten plus vom Zündschloss hole, hab ich dort schon das Licht mit dran. Relais würde sicher gehen aber da hab ich immer die Abhängigkeit von der Versorgungsspannung. Aber vielleicht täusch ich mich ja? Ein zusätzlicher Schalter würde das Problem sicher am einfachsten lösen, na mal sehen? In aller Ruhe nochmal überdenken. Danke der Weile.
Hätte eigentlich ein Simson Moped Zündschloss ausreichend getrennte Stromkreise?
ES-Rischi
Beitragvon lothar » 8. März 2017 19:37
robin hat geschrieben:Sorry Lothar, ich hatte nicht das Gefühl, dass es hier ernsthaftes Interesse an dem Thema geben würde.
Schön, dass du dich dazu entschlossen hast. Gegen interessante Ideen hat doch hier niemand was.
Es gibt allemal Anlass zu skurrilen Bemerkungen, wenn Symptome anstatt offenkundiger Ursachen mit schwerem Geschütz
und Leidenschaft bekämpft werden. Über lustige Bemerkungen dahingehend sollte man hinwegsehen können, wenn es einem ernst ist,
das gehört nun mal dazu. MZ-Fahrer sind doch keine Mimosen ...
lothar
Beitragvon robin » 8. März 2017 22:09
Darum ging es mir nicht Lothar. Was zum Thema passt, ist ja in Ordnung. Ich finde es aber einfach nervig, wenn die eigentliche Diskussion von sinngemäßen Einwürfen wie "bei mir ist alles original, so wie vor 125 Jahren, als ich die Maschine gekauft habe" unterbrochen wird. Da schreibe ich lieber mit dem TE persönlich. Ich kann dir jetzt zum Beispiel nicht sagen, ob mein Schaltungsvorschlag schon dabei ist, ist mir zu unübersichtlich geworden hier...
Robin
robin
Beitragvon ES-Rischi » 9. März 2017 22:07
Danke wieder, es sieht so aus als ob ich um ein Relais und Schalter nicht drum rum komme? Gibt es 6v Kfz Relais? Ein Wechselschaltrelais würde mir am besten gefallen? Damit ich die Magnetzündfunktion nicht einbüße. Wenn ich den Zündkreislauf absichern möchte, reichen da 2A? Kann man auch 12V Relais verwenden? Gibt es eventuell ein elektronischen Ersatz für ein Umschaltrelais? Danke schon mal...
ES-Rischi
Beitragvon CnndrBrbr » 10. März 2017 06:59
ES-Rischi hat geschrieben:Relais würde sicher gehen aber da hab ich immer die Abhängigkeit von der Versorgungsspannung.
Das stimmt, aber wenn die Bordspannung SO weit absinkt, dass das Relais abfällt, hat dein Mopped echt andere Probleme.
CnndrBrbr
Beitragvon voodoomaster » 10. März 2017 10:01
hier mal mein vorschlag, achtung im plan sind beide relais angezogen dargestellt. das umschalten erfolgt mit dem leerlaufschalter. gang eingelegt, beide relais fallen ab und zündung läuft wie üblich aus dem bordnetz und der 2. akku wird mit geladen. leerlauf eingelegt, zb an ner ampel, beide relais ziehen an der 2.akku wird vom ladekreis und das bordnetz von der zündung getrennt und der 2.akku an die zündung geschalten.
als relais würde ich dieses hier nehmen.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon ES-Rischi » 10. März 2017 17:06
Das ist ja ein interessanter Ansatz den Leegagschalter mit einzubeziehen. Aber es kommt mein Laderegler für zwei Batterien gar nicht vor? Ich denke zum Schluss wird der Schaltplan eine Mischung aus den Vorschlägen. Na mal sehn.
ES-Rischi
Beitragvon JHNS » 10. März 2017 17:17
War so noch nicht vorgeschlagen worden. Finde das eine sehr gute Variante. Das Potentiometer dann auf vielleicht 6.8V Gesamtspannung zwischen 61 und Masse einstellen.
JHNS
Beitragvon smartsurfer81 » 10. März 2017 22:05
@Lothar!!! Wollte dir eine PN schreiben,geht aber nicht.
Hab meine TS 250 1 nach deiner Anleitung heute umgebaut und bin beeindruckt. Sie ist wenig gelaufen und alle Anschlüsse sahen gut aus. 6 Volt Gelbatterie und trotzdem große Probleme was die Spannungsversorgung aller Verbraucher anging. Bis hin zu Zündaussetzern.
Jetzt nach der Kabelquerschnittserhöhung und Einbau von Flachsicherungen kann ich bei Motor aus alle Verbraucher anschalten und trotzdem zieht die Hupe noch an.
Bin echt begeistert.
TOP
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon lothar » 11. März 2017 08:40
smartsurfer81 hat geschrieben:@Lothar!!! Wollte dir eine PN schreiben,geht aber nicht.
Wie denn das nicht ... ??? :shock:
smartsurfer81 hat geschrieben:Hab meine TS 250 1 nach deiner Anleitung heute umgebaut und bin beeindruckt. Sie ist wenig gelaufen und alle Anschlüsse sahen gut aus. 6 Volt Gelbatterie und trotzdem große Probleme was die Spannungsversorgung aller Verbraucher anging. Bis hin zu Zündaussetzern.
Jetzt nach der Kabelquerschnittserhöhung und Einbau von Flachsicherungen kann ich bei Motor aus alle Verbraucher anschalten und trotzdem zieht die Hupe noch an. Bin echt begeistert. TOP
Ich freu mich natürlich für dich! Vielleicht macht das anderen Mut, genauso zu tun ... Nur müssen wir aufpassen,
dass wir hier in dem Thread keine Abmahnung kriegen ... Gruß Lothar :steinigung:
lothar
Beitragvon ES-Rischi » 11. März 2017 12:35
Wieso Abmahnung? Endlich schreibt mal einer über die Erfahrung der optimierten 6V Elektrik. Etwas genauer hätte ich mir noch gewünscht im Bezug auf die Ladekontrolllampe. Wobei diese Elektrik vorher sicher schon richtig marode war? Nagut, andere haben ja auch schon gesagt das sie viel besser mit der optimierten Elektrik zurecht kommen.
Warum bevorzugst du Flachsicherungen? Ich hab gleich auf Sicherungsautomat umgebaut.
ES-Rischi
Beitragvon lothar » 11. März 2017 12:55
ES-Rischi hat geschrieben:Wieso Abmahnung? Endlich schreibt mal einer über die Erfahrung der optimierten 6V Elektrik. Etwas genauer hätte ich mir noch gewünscht im Bezug auf die Ladekontrolllampe.
Ich bin zwar nicht der Angesprochene, dennoch: "Abmahnung" (spaßig gemeint), weil es vom Thema Dualbatterie abweicht.
Wie die Ladekontrolllampe funktioniert, hatte ich weiter oben ziemlich ausführlich und speziell auch für dich beschrieben. Lies das nochmal
gründlich, und du wirst die Antwort auf die deine Frage finden.
ES-Rischi hat geschrieben:Warum bevorzugst du Flachsicherungen? Ich hab gleich auf Sicherungsautomat umgebaut.
Ich bin zwar nicht der Angesprochene, dennoch: Flachsicherungen sind klein und billig und haben einen sehr niedrigen Übergangswiderstand
im Vergleich zu den korrosionsanfälligen Torpedosicherungen und ihren Haltern. Fahrzeugsicherungen bieten Schutz im Fehlerfall,
der sollte im Mittel aller 5 Jahren höchstens einmal vorkommen. Insofern ist der Sicherungsautomat zwar nicht verkehrt, jedoch mit
Kanonen auf Spatzen geschossen.
Interessant wäre mal, den Übergangswiderstand des Automaten zu messen, dann könnten wir vergleichen, ob er in dieser Hinsicht
geeignet oder nicht geeignet ist: Schick mal einen Scheinwerferstrom durch den Sicherungsautomaten, miss den Strom durch den Automaten,
dann anschließend die Spannung (Millivoltbereich) über dem Automaten. Bin gespannt!
lothar
Beitragvon ES-Rischi » 11. März 2017 13:38
Zur Ladelampe, ich meinte ja nicht das vollständige Funktionsprinzip sondern das Verhalten bei der optimierten Elektrik.
Zum Sicherungsautomat, fas werde ich mal messen.
Zur schertzhaften Abmahnung, es geht doch in dem Thema oft um die optimierte 6V Elektrik. Passt doch super.
ES-Rischi
Beitragvon lothar » 11. März 2017 13:50
ES-Rischi hat geschrieben:Zur Ladelampe, ich meinte ja nicht das vollständige Funktionsprinzip sondern das Verhalten bei der optimierten Elektrik.
Tut mir leid, aber du musst das vollständige Funktionsprinzip verstehen, um das Verhalten bei optimierten Elektrik zu erkennen.
lothar
Beitragvon smartsurfer81 » 11. März 2017 14:53
ES-Rischi hat geschrieben:Wieso Abmahnung? Endlich schreibt mal einer über die Erfahrung der optimierten 6V Elektrik. Etwas genauer hätte ich mir noch gewünscht im Bezug auf die Ladekontrolllampe. Wobei diese Elektrik vorher sicher schon richtig marode war? Nagut, andere haben ja auch schon gesagt das sie viel besser mit der optimierten Elektrik zurecht kommen.
Bezüglich der Verbesserungen im Betrieb kann ich noch keine Aussage treffen.
Bin etwas kränklich und deshalb möchte ich noch nicht fahren.
Die Elektrik war nicht Marode,das Motorrad hat wenig Kilometer runter und alle Anschlüsse waren sauber. Dann habe ich mich halt dazu durchgerungen an die schöne (eigentlich schlechte) originale Elektrik ranzugehen.
Sobald ich die ersten Meter gefahren bin werde ich berichten.
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon ES-Rischi » 11. März 2017 16:10
Alles klar, falls du du da Erkenntnisse hast kannst du sie gerne nachreichen.
ES-Rischi
Beitragvon walkabout 98 » 11. März 2017 19:50
Was für Automaten hast Du verbaut? Ich hab ja auch auf Kfz Flachsicherungen umgebaut und hab jetzt Automaten mit manueller Rückstellung und welche mit automatischer Rückstellung hier.
Ich werde noch die Umrüstung D+ mit Sicherung, Batterie direkt auf Masse vornehmen.
Zuletzt geändert von walkabout 98 am 12. März 2017 00:37, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ TS250 Bj 1976
MZ ETZ 250 Bj 1985
Zündapp DB234 Bj 1953
Peugeot 306 Cabrio Bj 1997
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon voodoomaster » 11. März 2017 19:56
hatte diese automaten auch mal ins auge gefaßt, aber davon abstand genommen. die guten haben schon vom hersteller her einen recht großen Innenwiderstand. rate also davon ab, glaune die lagen bei einigen ohm und da sind die auftretenden spannungsabfälle zu groß, grad bei 6v merkt man das deutlich.
grad mal bei conrad geschaut, scheinen wohl jetzt bessere zu geben, dort steht für alle stromstärken ein spannungsabfall kleiner 150mV
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon walkabout 98 » 11. März 2017 20:17
Hm....naja die Kfz Sicherungen sind ja eigentlich genau für den Einsatzbereich. 150mV erscheint mir da recht hoch. Naja, evtl komm ich ja morgen dazu, die mal in den Sockel zu drücken
P.S. Max 150mV laut Datenblatt
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon voodoomaster » 11. März 2017 20:26
kleiner 150mv, hab ich ja auch geschrieben ;)
aber was ist kleiner, 149mV ist auch kleiner 150mV ;)
wenn du welche hast, miss doch einfach mal den widerstand.
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon walkabout 98 » 11. März 2017 20:50
Hab ich gerade....mein Schätzeisen zeigt 0Ohm :mrgreen:
Morgen mal das Fluke nehmen.
P.S. Bei 12V und einer Last von 20W (Halogenlampe) fallen bei mir 0,038V ab. Gemessen an einem 5A Sicherungsautomaten
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon ES-Rischi » 11. März 2017 21:04
Ich bin noch auf Arbeit und komme heute nicht dazu. Morgen mess ich das mal.
ES-Rischi
Beitragvon daniel_f » 11. März 2017 21:05
walkabout 98 hat geschrieben:Hab ich gerade....mein Schätzeisen zeigt 0Ohm :mrgreen:
Widerstände im mOhm-Bereich werden mit Konstantstrom gemessen. Sonst wird das nichts. Da sollte man also schon ein Milliohmmeter nehmen. Oder wie du schon schreibst, den Umweg über Strom und abfallende Spannung und dann ausrechnen.
daniel_f
Beitragvon ES-Rischi » 11. März 2017 21:09
Also ich betreibe eine Glühlampe über den Automaten und messe die Spannung davor und danach. Die Differenz ist dann der Verlusst des Automaten, oder?
ES-Rischi
Beitragvon daniel_f » 11. März 2017 21:34
So ist das. Und wenn du noch den Strom mißt, läßt sich auch der Übergangswiderstand des Automaten ausrechnen.
daniel_f
Beitragvon voodoomaster » 11. März 2017 22:07
ok, geht also. die ersten automaten müssen das gewesen sein mit den von mir erwähnten hohen innenwiderständen. ist aber schon paar jahre her, darum hab ich damals keine verbaut.
hab vor paar monaten eine Wheatstonesche Messbrücke bekommen :lol:
hab die noch nicht getestet, wäre ja mal was um eine normale flachsicherung zu messen ;), morgen mal schauen
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon lothar » 11. März 2017 22:25
lothar hat geschrieben:... miss den Strom durch den Automaten,
lothar
Beitragvon ES-Rischi » 12. März 2017 01:48
Lothar, ja ich denke ich habe das so wie du das super erklärt hast verstanden, hoffe ich? Auch wenn die Ladelampe nicht die Ladung sondern die absolute Nichtladung also den Zustand anzeigt in dem ganz sicher nur Strom von der Batterie fliest. Ist sie doch sicher die Anzeige an der man die Reaktion einer Verbesserung der optimierten Elektrik am ehesten sehen kann? Man kann nicht sehen wann der Strom nur zum erregen der Lima benötigt wird oder den Moment wenn wirklich Strom von der Lima an die Batterie fliest, ich denke aber bei optimierter Elektrik sollte sie fühlbar anders reagieren. Oder denkst du das sich das Schaltverhalten der Ladelampe nicht ändert nur der Ladestrom -Fluss?
ES-Rischi
Beitragvon lothar » 12. März 2017 08:43
ES-Rischi hat geschrieben:Lothar, ja ich denke ich habe das so wie du das super erklärt hast verstanden, hoffe ich?
Ich fürchte, nicht ganz ...
ES-Rischi hat geschrieben:Auch wenn die Ladelampe nicht die Ladung sondern die absolute Nichtladung also den Zustand anzeigt in dem ganz sicher nur Strom von der Batterie fliest. Ist sie doch sicher die Anzeige an der man die Reaktion einer Verbesserung der optimierten Elektrik am ehesten sehen kann?
Die LKL zeigt weder Ladung, Nichtladung, Strom, Nicht-strom an, sondern einzig und allein die Spannungsdifferenz zwischen
Batterie+ und LiMa D+. Ich dächte, es wäre aus meiner Erklärung deutlich geworden, dass das eben zu 99,999% nix mit dickeren Kabeln
zu tun hat. Und bevor die Frage kommt, was es mit den fehlenden 0,001% auf sich hat: Das ist der Fall, bei dem alle Kabel fehlen ...
PS: Wenn du eine echte Ladekontrolle willst, dann brauchst du ein Lämpchen, was
bei einer Batteriespannung >6,5V aus geht und bei <6,5V Batteriespannung an.
lothar
Beitragvon CnndrBrbr » 12. März 2017 09:44
robin hat geschrieben:Deine Schaltung finde ich gut, die Ladeschlussspannung liegt an der Zündungsbatterie nur um die Schleusenspannung niedriger als an der Bordbatterie, richtig?
Ich habe noch einen Vorschlag für meine Schaltung: Die Diode wird ersetzt durch folgende Schaltung, die funktioniert als Diode ohne Spannungsverlust:
Funktionsweise: Der OP vergleicht die Spannungen von General- und Zündbatterie.
Ist die Zündbatterie voller, geschieht gar nichts. Sperrung.
Ist die Generalbatterie voller, gibt der OP das Signal für das Relais zum Schalten. General- und Zündbatterie werden verbunden. Und zwar ohne verbleibende Schleusenspannung.
Der Widerstand von 1 Ohm ist dazu da, bei Kurzschluß der beiden Batterien das Ladesignal am OP nicht zu verlieren. Die 1 ist nur symbolisch, nimm den kleinsten verfügbaren Widerstand.
https://www.conrad.de/de/hochlast-wider ... 99228.html
CnndrBrbr
Beitragvon ES-Rischi » 12. März 2017 13:55
Mit der Schaltung muss ich mich später beschäftigen, danke aber. Jetzt mach ich erstmal die Messung des Sicherungsautomaten. Ich kann keinen Unterschied feststellen, mit und ohne Automat in der Schaltung. Es kann an meinem Messbereich liegen? Aber 150mA sollten ja einen Unterschied im A- Messbereich die Stelle hintern Komma beeinflussen? Oder?
Zuletzt geändert von ES-Rischi am 12. März 2017 14:09, insgesamt 2-mal geändert.
ES-Rischi
Beitragvon walkabout 98 » 12. März 2017 14:01
Es ging um den Spannungsabfall über den Automaten. Der war bei den Kfz Sicherungen mit kleiner 150mV angegeben. Ich hab 0,038V gemessen. Messgerät auf Spannung und über den Automaten gemessen. Also eine Spitze an einen Kontakt vom Automaten und die ander Spitze an den anderen Sicherungsanschluss
P.S Dein Messgerät steht auf "A" :shock: misst Du gerade den Strom, den Deine Batterie liefert? :shock:
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon ES-Rischi » 12. März 2017 14:17
Ok, sorry. Jetzt aber...
-- Hinzugefügt: 12. Mär 2017, 14:19 --
Bei der Wiederstandsmessung, hab ich da den richtigen Messbereich?
ES-Rischi
Beitragvon walkabout 98 » 12. März 2017 14:19
Hab die Messung jetzt mal mit einen für MZ typischen Automaten gemacht. Stromfluss 1,8A, Spannungsabfall über den Automaten 0,016V. Wären dann ein Innenwiderstand vom Automaten von ca 9Milliohm.....oder?
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon ES-Rischi » 12. März 2017 14:22
Aber bei der Spannungsdifferenzmessung hab ich wohl das falsche Messgerät? Nur zwei Stellen hinter dem Komma.
Zuletzt geändert von ES-Rischi am 12. März 2017 14:26, insgesamt 1-mal geändert.
ES-Rischi
Beitragvon walkabout 98 » 12. März 2017 14:24
Widerstandsmessung auf "Ohm" und dann spannungslos messen. Eine Prüfspitze an den einen Klemmpunkt vom Automaten, die ander and den zweiten Klemmpunkt. Du wirst da wahrscheinlich 0Ohm messen. Ich hab es ausgerechnet.
Mit einem Messgerät den Strom (A) gemessen, mit einem anderen die Spannung(V) welche über den Automaten abfällt....
Danach mit dem Dreisatz den Widerstand errechnet
Zuletzt geändert von walkabout 98 am 12. März 2017 14:33, insgesamt 1-mal geändert.
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon ES-Rischi » 12. März 2017 14:31
I h hab alle Messungen Fotografiert, kannst du die Bilder sehen? Ich habe weder messbaren Wiederstand gemessen, noch Differenzen vor und hinter dem Automat, kann aber nur zwei Stellen hinter dem Komma messen? Hab also nichts zum ausrechnen. Vorausgesätzt ich habs richtig gemacht? Schau bitte mal die Bilder an. Danke.
ES-Rischi
Beitragvon driver_2 » 12. März 2017 14:34
Deine Messungen waren noch nicht richtig durchgeführt, schau dir nochmal die Beschreibung an! Wenn ich es richtig auf deinen Bildern deute, dann ist dein Stromkreis bei der Spannungsmessung nicht geschlossen und die negative Messspitze hängt irgendwo?! Beide Spitzen sollten aber an den
Kontakten der Sicherung hängen. Und beachte die Wahl des richtigen Messbereiches. Siehe unten
Bei der direkten Widerstandsmessung wählst du den kleinsten möglichen Messbereich, bei dem das Messergebnis nicht den gewählten Bereich überschreitet.
Zuletzt geändert von driver_2 am 12. März 2017 14:40, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: Simson, Mz, Jawa
driver_2
Beitragvon walkabout 98 » 12. März 2017 14:39
Ich denke, Du hast einen Messfehler. Sorry.....
Mit den gelben Klemmen mess ich den Spannungsabfall über die Sicherung. Die Würth Stromzange "schätzt" den Strom.
Sorry für die chaotische Werkbank :-)
Ich glaube, von uns hat nicht jeder ein Messgerät, was 9 Milliohm misst gerade mal zu Hause rumliegen. Sowas ermittelt man mit Messbrücken.
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon ES-Rischi » 12. März 2017 14:45
Ich konnte bei der Wiederstandsmessung in keinen der Messbereiche einen Betrag ablesen. Da hab ich den Messbereich genommen der bei dem Kontakt an meiner Hand ausgeschlagen ist. Ist das jetzt genau der falsche? Aber bei dem entgegengesetzen Ohmbereich gabs auch kein Ausschlag. Kann man das auf dem Bild sehen?
ES-Rischi
