MM 250/3 schaltet warm nicht
Beitragvon Paule56 » 6. Juni 2017 14:12
Nach Kaltstart geht Alles, nach ca. 20 - 30 km ist das Getriebe partout nicht mehr schaltbar.
Das soll sich so äußern, dass der eingelegte Gang nicht raus bzw. zu wechseln ist und aus dem Leerlauf lässt sich kein Gang einlegen.
Mein Verdacht auf klemmende Schaltwalze mit gequetschter Dichtung auf der Arretierschraube hat sich leider nicht bestätigt.
Die Arretierschraube ist bereits um 0,5 mm durch mich gekürzt und auch 2 orig. Aludichtungen brachten keine Änderung.
(Ist ein Kundenmoped, wo der Motor neu gemacht wurde.)
Mir fällt da nur noch die Überprüfung des axialen Spiels der Abtriebswelle ein, ohne weitere konkrete Hinweise hilft wohl Alles Nichts und das Ding wird gespalten werden müssen.
Klar gucke ich auch durch die Kontrollöffnung nach dem 1. und 4. Gang, verspreche mir davon aber nicht allzuviel, da das gesamte Getriebe klemmen soll.
Probefahrt wird nicht vor Do. erfolgen können.
Jemand mit Kenntnis zum Problem?
Bowdenzugbesteller
Re: MM 250/3 schaltet warm nicht
Beitragvon Lorchen » 6. Juni 2017 14:49
Ist das Problem dann auch bei stehendem Motor noch da?
Wenn du den Kupplungsdeckel abnimmst, kannst du das Axialspiel des Zahnrades 1. Gang und der Schaltwalze mit dem Finger prüfen.
Mitglied der Wolfsschanzen-Tournee 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 und 2022 (der Rrrrudelll-Pudelll)
Themen: 247
Beitragvon Hinterhofschraubär » 6. Juni 2017 15:13
Hatte im Bekanntenkreis mal das Problem bei na ES 250/2, da wollte der Motor auch nicht schalten wenn der Warm war..da lag das, wenn ich mich richtig erinnere daran, dass die Kupplung nicht getrennt hat wenn warm, da falsche Tellerfeder verbaut war....ich kann ja den Kollegen noch mal fragen, was da genau nicht stimmte..
Fuhrpark: MZ ES 150 Bj 1966, Simson AWO Sport 1961
Hinterhofschraubär
Beitragvon Paule56 » 6. Juni 2017 18:14
Wenn ich in dem Motor eine Tellerfeder finde, gibt es einen Bericht wie lange das dauert bis die aus dem Körper eines sogenannten KFZ- Meisters wieder rauseitert :evil:
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Lorchen » 6. Juni 2017 18:32
Nu mache den Kupplungsdeckel ab, mein Dicker, und prüfe die benannten Axialspiele. :patpat:
Themen: 247
Beitragvon Paule56 » 7. Juni 2017 20:03
Der Dicke war gestern schon im Feierabendmodus , als das Teil auf den Hof kam.
Heute musste er mal eben 850 km abspülen und seine Weiber zur Rehabilitation bringen.
Nach dem Schlaf gucke ich danach.
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Christof » 9. Juni 2017 20:13
Wenn du pech hast, ist die Schaltwalze mit einem zu geringen axialen Einbauspiel eingebaut worden. Zu geringe Axialspiele an Räder und Loslager wären zwar auch eine Variante, aber da müsste zumindest die Schaltwalze sich noch drehen lassen aber das Getriebe selbst blockieren, bzw. sich schwer bewegen/drehen lassen.
Beitragvon Lorchen » 9. Juni 2017 20:22
Wenn so ein Motor auseinandergezogen wird, passiert es manchmal, daß sich die dicke Anlaufscheibe rechts auf der Schaltwalze verbiegt. Wird die nicht mehr exakt gerade gebogen oder ersetzt, kann die Schaltwalze nach dem Zusammenbau klemmen.
Wenn Du kein Axialspiel der Schaltwalze feststellen kannst, schlage mit Holz und Hammer von links auf die Schaltwalze und prüfe erneut. :freak:
Themen: 247
Beitragvon Christof » 9. Juni 2017 20:35
Wie soll er von rechts auf die Welle schlagen, Häselchen? Dann muss ja der eingeklebte Verschlußdeckel raus.
Du kannst aber das Axialspiel der Walze auch im eingebauten Motor prüfen. Das Primärrad und die Kupplung müssen runter. Dann einfach den Zeigefinger in die Innenbohrung der Walze stecken und bewegen. :ja:
Beitragvon Klaus P. » 9. Juni 2017 21:14
Der Schmied schreibt "von links" :lach:
Beitragvon Lorchen » 10. Juni 2017 06:58
Ja, so schrieb ich. Aber mein Kurbelwellen-Hasi will halt immer was bei mir finden. :lach:
Themen: 247
Beitragvon Christof » 11. Juni 2017 09:02
Lorchen hat geschrieben:Ja, so schrieb ich. Aber mein Kurbelwellen-Hasi will halt immer was bei mir finden. :lach:
:tongue:
Beitragvon Paule56 » 16. Juni 2017 14:39
Entgegen meiner Ankündigung hatte Cheffe andere Vorstellungen über die Erledigung von Aufträgen, ich durfte mich erst einmal mit Simmen bejazzen und sollte vorher eine Probefahrt mit der Emme machen.
Ein Graus :evil:
Der erste Gang war nur mit dem Hacken einzutreten, der zweite ging mit mehreren Anläufen mal rein, eine Runde um die Null und ich erklärte die Probefahrt für beendet. Das hatte keinen Sinn.
Der Haufen liegt noch dampfend in der Ecke, bis auf eine eingelaufene 022 keine besonderen Vorkommnisse auf die schnelle zu entdecken, bis auf dass die Anlaufscheibe 10x24x1,5 über der Schaltwalze beidseitig gleiche Gebrauchsspuren zeigt, also schon mindestens einmal gedreht wurde
Weitere Analyse nach dem Waschen und betrachten, dann folgen auch Fotos.
Die Emme ist ein Reimport aus Ungarn, wie man sie sonst teuer aus eBay kennt, chick gemacht, aber technisch ein Graus
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Christof » 18. Juni 2017 09:57
Paule56 hat geschrieben:Die Emme ist ein Reimport aus Ungarn, wie man sie sonst teuer aus eBay kennt, chick gemacht, aber technisch ein Graus
Aber die haben doch immer top Bewertungen.... :biggrin: :versteck: :flower:
Mitglieder in diesem Forum: Emmahauy, foggy, Google Adsense [Bot], Klappstuhl, Maische, Mario_S und 7 Gäste
