MZ 175/2 schlechter bis kein Warmstart
Beitragvon StephanV » 18. August 2017 09:14
ich habe mir eine 175/2 zugelegt.
Nun springt sie kalt recht gut an (2-3x kicken in der Regel).
Wenn ich sie warm gefahren habe, läuft sie nur mit Gas geben, Standgas kann ich momentan nicht gut einstellen, da der Bowdenzug zu lang ist.
Geht sie nun warm aus, springt sie nicht mehr an. Erst wenn Sie wieder kalt ist, kann ich sie ankicken. Oder mit viel Glück auch warm :cry:
Zündfunke gut
Vergaser gereinigt aber noch die alten Düsen usw. drin
Zündkerze ist nach dem Warmfahren rehbraun bis leicht dunkelrußig
Könnt ihr mir Tipps zur Fehlersuche geben :roll:
Fuhrpark: ES 250/2
ES 175/2
RT 125/3
AWO Touren
BMW R 100 S
S 51
Schwalbe KR 51
KR 50
und dann noch 12 verschiedene Traktoren von Lanz Bulldog, IFA Pionier bis Güldner
StephanV
Re: MZ 175/2 schlechter bis kein Warmstart
Beitragvon UlliD » 18. August 2017 11:10
Falls das Getriebeöl nach Benzin müffelt sinds bestimmt die Wellendichtringe :cry:
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon ultra80sw » 18. August 2017 11:23
UlliD hat geschrieben:Falls das Getriebeöl nach Benzin müffelt sinds bestimmt die Wellendichtringe :cry:
Wahrscheinlich hat sie seit 1990 gestanden.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon StephanV » 18. August 2017 11:27
Wie lange sie gestanden hat, kann ich nicht sagen.
Könnte es auch der Vergaser sein? ein neuer Düsensatz kostet ja nicht die Welt
Zuletzt geändert von StephanV am 18. August 2017 11:32, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: ES 250/2
ES 175/2
RT 125/3
AWO Touren
BMW R 100 S
S 51
Schwalbe KR 51
KR 50
StephanV
Beitragvon Lorchen » 18. August 2017 11:30
Die Zündspule oder wie Ulli sagt, die Wellendichtringe, das sind die häufigsten Ursachen bei Warmstartproblemen.
Mitglied der Wolfsschanzen-Tournee 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 und 2022 (der Rrrrudelll-Pudelll)
Themen: 247
Beitragvon StephanV » 18. August 2017 12:45
Sag mal Lorchen,
wie kann herausfinden, ob es die Wellendichtringe sind?
Oder hilft da nur, Motor zerlegen?
Der Vorbesitzer hat gemeint, es sind neue WDR drin. Vom äußeren Anschein und der Wertigkeit der Arbeiten und seinem Auftreten mag ich ihm das glauben.
Fuhrpark: ES 250/2
ES 175/2
RT 125/3
AWO Touren
BMW R 100 S
S 51
Schwalbe KR 51
KR 50
StephanV
Beitragvon biebsch666 » 18. August 2017 12:53
StephanV hat geschrieben:Sag mal Lorchen,
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon StephanV » 18. August 2017 13:59
hatte ich vergessen mit hinzuschreiben.
getrieböl ist jungfreulich hell und riecht nicht nach Benzin
Fuhrpark: ES 250/2
ES 175/2
RT 125/3
AWO Touren
BMW R 100 S
S 51
Schwalbe KR 51
KR 50
StephanV
Beitragvon ventilo » 18. August 2017 14:05
Zündung richtig eingestellt und Kontakte i.O.?
Fuhrpark: ETS250
ventilo
Beitragvon Lorchen » 18. August 2017 15:48
Dann kaufe mal die Zündspule BERU ZS 215 plus Messingkappe für das Zündkabel.
Themen: 247
Beitragvon ea2873 » 18. August 2017 16:52
+ neue richtige Kerze und neuen Kerzenstecker. häufig sinds die Banalitäten.
Dann miss mal wieviel Spannung an der Zündspule bei geschlossenem Unterbrecher anliegt. Evtl. geht da vorher schon ne Menge verloren, so daß die Zündung einfach bisschen schwächlich ist.
Beitragvon ertz » 18. August 2017 17:03
... wie nimmt sie denn Gas an, wenn sie warm ist ?
Grundeinstellung der Leerlaufluftschraube ausprobiert ??
Siehe meine Signatur Punkt 3.
Bye
ertz.
Fuhrpark: momentan 7 Stück und nur 1 Arsch
ertz
Beitragvon UlliD » 18. August 2017 17:10
Die beiden Sachen sind auch mal zu studieren und abzuarbeiten: http://pic.mz-forum.com/lothar/ELEKTRIK/U-Z.pdf und http://pic.mz-forum.com/lothar/ELEKTRIK ... tokoll.pdf Danach weisst du wenigstens wie es mit der Elektrik aussieht.
Beitragvon StephanV » 18. August 2017 17:25
ich arbeite die Tips mal ab,
aber bei eins müsst ihr mir vorab helfen:
Gerade bei den Strich 2 Modellen, wie findet ihr da den OT? Messuhr ins Zündkerzengewinde ist ja schlecht, Und diesen speziellen Adapter
habe ich nicht:
Adapter Strich 2
Fuhrpark: ES 250/2
ES 175/2
RT 125/3
AWO Touren
BMW R 100 S
S 51
Schwalbe KR 51
KR 50
StephanV
Beitragvon P-J » 18. August 2017 17:34
StephanV hat geschrieben:Zündfunke gut
auch wenn der Funke kräftig aussieht kann es sein das der es nicht schaft gegen die Kompression ausreichend Engegie zum Zünden zu Pruduzieren. Wenn du Kerze und Stecker getauscht hast, tausch mal die Zündspule, ich würd ne VAPE verbauen aber für den Tipp werd ich hier ja immer gescholten. :mrgreen: :lach:
Beitragvon Egon Damm » 18. August 2017 17:44
Die dunkelrusige Zündkerze ist nicht normal. Schaue mal nach der Kaltstartvorrichtung. Nicht das
da klammheimlich zusätzlich Gemisch angesaugt wird, denn eigentlich lässt sich der Vergaser einstellen
wenn die Kaltstartvorrichtung außer Betrieb ist.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon StephanV » 18. August 2017 19:10
habe ich nicht:
Adapter Strich 2
hierbei brauche ich nochmal einen Tip :)
Fuhrpark: ES 250/2
ES 175/2
RT 125/3
AWO Touren
BMW R 100 S
S 51
Schwalbe KR 51
KR 50
StephanV
Beitragvon Lorchen » 18. August 2017 19:32
Einen kleinen Schraubendreher ins Kerzenloch und dann langsam bis ganz nach oben drehen, so findest du den OT, auch bei schrägem Kerzengewinde.
Themen: 247
Beitragvon Feuereisen » 18. August 2017 21:34
Und wenn der OT gefunden ist - Gradscheibe ausdrucken auf eine alte CD kleben und damit die Zündung einstellen...
Feuereisen
Beitragvon ultra80sw » 19. August 2017 05:31
Bei Bedarf hätte ich eine Aol Cd für 5 euro plus Versand.
-- Hinzugefügt: 19th August 2017, 6:31 am --
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon bluelagune » 19. August 2017 10:02
bevor du den Motor zerlegst und alles tauschst, probier beim Warmstart mal Vollgas zu geben.
bluelagune
Themen: 87
Beitragvon Vetter » 23. August 2017 20:25
Das Problem mit dem schlechten Warmstart hatte ich auch.
Zündfunke sah eigentlich auch gut aus aber der Zündungskondensator war es.
Den Kondensator von der Zündung getauscht und ein neuer Unterbrecherkontakt und damit war das erledigt.
Startet warm wie kalt nach 2-3 mal kicken.
Vetter
wer später bremst ist länger schnell!
Vetter
Fuhrpark: MZ Typ ES 175/2 /1969, Simson S51B/1989; Kawasaki Z1000LTD/1981
Vetter
Beitragvon Lorchen » 23. August 2017 20:26
Vetter hat geschrieben:...und ein neuer Unterbrecherkontakt...
Warum das, wenn es der Kondensator war? War der Unterbrecher wirklich verschlissen?
Themen: 247
Beitragvon Vetter » 23. August 2017 20:31
Hat ausgesehen wie eine Hügellandschaft.
Vetter
Vetter
Beitragvon StephanV » 24. August 2017 12:48
hallo Vetter,
ja den Kondensator werde ich mir auch vornehmen...
Fuhrpark: ES 250/2
ES 175/2
RT 125/3
AWO Touren
BMW R 100 S
S 51
Schwalbe KR 51
KR 50
StephanV
Beitragvon schrauberschorsch » 24. August 2017 16:25
Lorchen hat geschrieben:
Wenn der Kondensator defekt ist, nimmt auch das "Feuer" am Zündkontakt zu, so dass der Verschleiß am Kontakt rapide größer werden kann. Wenn der Motor läuft und es am Zündkontakt dauerhaft "funkt", kann das ein Zeichen dafür sein, dass der Kondensator im Eimer ist. So kenne ich es jedenfalls von meinen Mopeds mit Polradzündungen...
Fuhrpark: NSU Quickly Bj 55 (restauriert), NSU Quickly S Bj 57, NSU Quickly S 23, BJ 61, DKW Hummel Super Bj 60 (restauriert), Miele K52/2 Bj 59 (restauriert), MZ RT 125/3 Bj 59 (Patina-restauriert), MZ ES 175/0 Bj 1960, IWL Berlin Bj 62 (in Arbeit), MZ ES 150 Bj 64
schrauberschorsch
Beitragvon StephanV » 15. September 2017 12:07
So,
ich habe den Fehler gefunden, es war die Zündspule,
Der Motor läuft trotzden mäßig gut. das liegt aber eindeutig am Vergaser.
Für dieses Problem mache ich mal ein neues Thema auf.
Fuhrpark: ES 250/2
ES 175/2
RT 125/3
AWO Touren
BMW R 100 S
S 51
Schwalbe KR 51
KR 50
StephanV
