Lukas Junior hat geschrieben:Hattest du das Problem auch wenn du bisschen an der Ampel standest. Das fällt mir jetzt grad mal so ein
bei Unterbrecherzündung ist das Schei.....egal ob 1...bzw. 5kohm..die simsons ohne Unterbrecher sind da empfindlich..mach die blöden Alubleche vom Stecker ab und alles ist gut....sofortschrauberschorsch hat geschrieben:Meines Wissens gehört an TS ein Kerzenstecker mit 1k-Ohm. Ein 5k-Ohm Kerzenstecker hat u.a. auch zur Folge, dass der Zündfunke schwächer wird und die Zündspule stärker belastet wird, weil die Entladung auf die Zündkerze bei geringerem Widerstandswert besser ist (da ich kein großer Elektriker bin, kann ich das nicht näher erklären). Bei einem Bekannten an einer 600er BMW aus den 60igern hatten die 5K-Ohm Kerzenstecker zur Folge, dass das Moped nur im Stand lief, sonst aber nicht richtig voran gegangen ist.
Ergo: Widerstandswert des Kerzensteckers auch mal prüfen.
Mitglieder in diesem Forum: Kirsche73, thomsen61 und 75 Gäste
