ist zu teuer, nutz Bremsenreiniger und nicht nur am Zylinderfuss, auch bei ofenenem Limadeckel hinter die Zündung spritzen, den ganzen Ansaugtrackt, Vergaser usw abduschen. Auch am Block kann man das ruhig abduschen. Ausserdem reinigt dasDominik hat geschrieben:(Startpilot).
Dominik hat geschrieben: Und so wie es aussieht, ist die Feder in der Welle abgebrochen! Also auch eine andere Welle, mal schauen.
Dominik hat geschrieben:Und so wie es aussieht, ist die Feder in der Welle abgebrochen! Also auch eine andere Welle, mal schauen.
Aber : Nun habe ich entdeckt, dass es an der Motortrennfuge an einer Stelle stark ölt! Und zwar vorne unter dem Auspuffkrümmer bzw. unter der großen, oberen M8-Schraube. Kann es das wohl sein?
Das würde auch passen - denn die Abmagerungserscheinung tritt ganz schlimm auf, wenn der Motor richtig warm ist. Also Ausdehnungstechnisch und so...
Dominik hat geschrieben:Im Brennraum rasselt, scheppert und klingelt es wie verrückt
MZ Werner hat geschrieben:Falschluft vor dem Vergaser ist unkritisch
ea2873 hat geschrieben:MZ Werner hat geschrieben:Falschluft vor dem Vergaser ist unkritisch
leider nicht ganz, sonst müsste man bei "Sport"luftfilter ja nicht fetter bedüsen. Bei Falschluft vor dem Vergaser ist weniger Unterdruck im Vergaser, d.h. es wird weniger Benzin über die Düsen angesaugt und das Gemisch magert ab.
Dominik hat geschrieben:Hallo Jungs,
oh weh - ich könnte den Fehler gefunden haben Also wenn dem wirklich so sein sollte...
Ich habe da zwar noch nicht mit Bremsenreiniger oder Startpilot hingesprüht aber was wäre, wenn ich zwischen Luftfilterkasten und Rahmen keine Dichtung haben sollte
Da gehört doch solch eine dicke, schaumstoffartige Dichtung dazwischen, oder???
Wäre das dann direkt Luft an der Luftfilterpatrone vorbei oder wäre diese "falsche Luft" trotzdem gefiltert?
Eigentlich dachte ich, dass nur Falschluft nach dem Vergaser schlimm sei....
Danke euch vielmals!
Domi
Mitglieder in diesem Forum: fliegenfranz, Google Adsense [Bot], heumi56 und 12 Gäste
