Klaus P. hat geschrieben:...........
Der Zyl-deckel sieht mir nach TS aus wg. den Hohlräumen unten, kann also zu dem Zyl. u. Kolben passen.
Egon Damm hat geschrieben:ja so ist das mit dem MZ-Systembaukasten. Man nehme was gerade so da ist und die Kiste läuft.
Hauptsache kostet nix und vertickert das Teil.
P-J hat geschrieben:Immmer wieder diese Diskusionen von oben und untengeführten Wellen und "N" Kolben. Nachmessen, passendfeilen, was so gut wie nie nötig ist und dann passt das.
Lorchen hat geschrieben:P-J hat geschrieben:Immmer wieder diese Diskusionen von oben und untengeführten Wellen und "N" Kolben. Nachmessen, passendfeilen, was so gut wie nie nötig ist und dann passt das.
Wo willst du denn da was passendfeilen? Innen am Kolben fehlt Material zur Führung des Pleuel. Kannst ja was ranfeilen.
bisher wars immer passend.Lorchen hat geschrieben:Innen am Kolben fehlt Material zur Führung des Pleuel.
Lorchen hat geschrieben:Dann war es kein N-Kolben. Die sind innen gußrau. Die Kolben für obengeführte Pleuel sind innen plangeschliffen.
P-J hat geschrieben:Lorchen hat geschrieben:Dann war es kein N-Kolben. Die sind innen gußrau. Die Kolben für obengeführte Pleuel sind innen plangeschliffen.
Amen!
